Łóżko piętrowe
Irek3
No to jeszcze moje łóżko piętrowe - hamakowe - w razie potrzeby można je złożyć.
Własny wyrób - konstrukcja, stare łóżko piętrowe, pasy bezwładnościowe, troszkę śrubek i wkrętów oraz z 2dni zabawy :-)
Na pięterko wychodzi się po składanej drabince z Castoramy (jak wspomniałem nie mogę odnaleźć zdjęcia jej w przyczepce - za to tutaj na niej siedzi mój syn na zewnątrz)
Jak coś mam dodać to proszę o pytania :-)
  • Odpowiedzi 71
Macie jakiś patent jak obczaić gdzie znajdują się drewniane elementy konstrukcyjne? Chodzi mi o to żeby nie przykręcać elementów nośnych pięterka do styropianu tylko do czegoś bardziej stabilnego.
Witam Wszystkich,
to mój pierwszy post na tym forum, ale mam nadzieję że będzie pomocny. Ten wątek w szczególności śledziłem ponieważ musiałem zamontować dodatkowe łóżko dla dziecka. Zrobiłem tak:
  • Kupiłem oryginalny hamak N126n (jest do 40 kg)
  • Ponieważ posiadam przyczepę FENDT Saphir wiedziałem, że na szerokość będzie hamakowi brakowało parę centymetrów.
  • Zrobiłem konstrukcję z profili BOSCH REXROTH (może nie jest to najtańszy sposób, ale na pewno solidny).
  • Konstrukcje musiałem zrobić ze względu na to, że nie wiem gdzie są profile nośne w przyczepie, no i zawsze mogę to dodatkowe spanie zdemontować bez zniszczeń we wnętrzu przyczepy (profile stoją na podłodze przyczepy). Od dołu są ze sobą złączone (profilem) - tworzą ramkę.
  • Zrobiłem drabinkę z uchwytami przyczepianymi do rurki hamaka.
  • System przetestowany - dziecko mówi że śpi się bardzo dobrze :)
  • Jedyne co jeszcze można dorobić to zabezpieczenie przed spadnięciem (mam już pewien pomysł). Sama drabinka też zabezpiecza.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Piękna robota. Wygląda jak fabryczne. Gdzie kupowałeś te profile?
Profile BOSCH REXROTH kupiłem tutaj: http://www.andrzejew...miniowe,19.html (katalog do pobrania: http://www.andrzejewski.pl/index.php?of=Profile%20aluminiowe ).
Używałem profili z rowkiem 6mm (20x20 oraz 20x60). No i oczywiście elementy łączące z tego systemu: kątowniki, śruby młoteczkowe, itp. Tanie to to nie jest - ale porządne i praktyczne.
Przy okazji - widzieliście coś takiego? Łóżko 3-piętrowe (z angielki):
zarąbiste.. :) ja mam zamiar zrobić inny patent jak mam wielkie łóżko z przodu to nad nimi chcę zrobić po każdej ze stron zrobić łóżka piętrowe a pomiędzy przejście.
ale na tyle wysoko aby można było spokojnie usiąść przy rozłożonym stole.. Chęci są wielkie ale czy czasu starczy??
Ja mam ciągle w fazie projektu łóżko piętrowe. U mnie na pewno musi być 2-osobowe. Chcę wykombinować materac składany na pół i z niego będzie oparcie na przednim łóżku (taka kanapa).
Na razie prace są wstrzymane, bo muszę położyć rurę spustową od POŚ w domu..... :niewiem: . Jak to skończę to wtedy sie biorę za budkę.
  • 7 lat później...
Witam.
Wiem że stary wątek ale odświeżę i pochwalę się że również  zrobiłem u siebie w przyczepie łóżko piętrowe. Oczywiście pewnie większość mnie skrytykuje że zwiększam masę przyczepy ale zależało mi żeby łóżko wytrzymało moje 105 kg. Zrobiłem tak jak jeden z kolegów. Czyli kantóweczki 4x4 ( tak jak w piętrusie moich dzieci w domu), przyklejone i przykręcone kołkami do ścian i do tego pospawana rama z pfofila 20x30 z maskującą deską z przodu i z tyłu przykręconymi śrubami zamkowymi. Jeszcze muszę dorobić zabezpieczenie przed "spadaniem" i drabinkę. Szerokość łóżka to 66 cm. Masa łóżka myślę że nie więcej niż 13 kg (8,5 kg profil +waga kantówek, desek, wkrętów, śrubek i cieńkiej sklejki jako "podłoga" łóżka.
Widziałem w tym roku na żywo, trochę inaczej ale też chyba fajniej -trzy łóżka na tyle przyczepy z trzema oknami. A z boku duże drzwi jak do garażu w kamperze, z moskitierą .Najwyższe łóżko na stałe, a dwa dolne składane na płasko w minutę ? pyk i mamy garaż
Witam.
Daj jakieś fotki dla potomności.
