Łóżko piętrowe
Irek3
a patrzyłeś na mój post i łóżko z łóżkiem oryginalnie jest szerokości 72cm a ja materac szerszy dałem 80cm i jest zkładane z 3 częsci na zawiasach i po złożeniu odkładane na wspornik pod szafki z tyłu. jak chcą chłopaki spać na pięterku to im rozkładam materace sięgam z boku i już mają pięterko. jak wrócę do domu to cyknę fotki jak to wygląda złożone i sam mechanizm skłądania łóżka piętrowego.
Przepraszam że używam czyjegoś zdjęcia ale zasada jest taka sama jak u mnie.
zaznaczę nieskromnie, że mój Swift 490/5 też tak ma serduszka.gif
ufolz a gdzie chowasz materace, bo mnie poniewierają się po szafach i w zasadzie to wogóle ich nie zamierzam ze sobą wozić
pozdr
  • Odpowiedzi 71
No to lecimy...
Łóżko jest w kształcie harmonijki, składane na trzy równe części. wymiary na zdjęciach.
Listwy podporowe sa na wysokości 60cm ale łóżko jest na 63cm ponieważ jest "felz" który utrzymuje łóżko sztywno.
Na łóżko kładę materace swojej roboty ;) 3szt. a na czas podróży - i tu wiadomość dla JINX'a w miejsce zasuwanych drzwi (drzwi wymontowałem a w tę szczelinę na drogę będę układać je piętrowo a środkowy trzyma się na rzepy. mój błąd bo powinienem zrobić sobie jeden duży.)
Daniel wskakuje na łóżko z dolnego bez najmniejszego ale bo przerwa pomiędzy nimi jest jakieś 50-55cm. wiec spokojnie bez drabinki sobie chłopaki radzą. (był już test)
Samo łóżko będę chował na podróż na półkę pod szafkami. Jest ona specjalnie przygotowana na taką ewentualność i ma zabezpieczeni przed zsunięciem.
A tak po rozstawieniu stołu.
co nie widać na zdjęciach pytać. :thank:
AAA i powiększyłem szerokość materacy z 72orginalnych na 81cm bo i tak przy szybie dziecko nie śpi a 10cm da mu duży komfort spania)
JINX ile masz materacy 3 czy 4? bo różne modele miały podzielone.
Efekt końcowy widać tutaj. tylko wyjęte są materace dolne na zimę, wybaczcie nie chciało mi się wchodzić na strych i wyciągać z przykrycia pufek oryginalnych.
Tak to u nas wygląda - prawda że Angielki mają wszytsko przemyślane i pięknie zagospodarowaną przestrzeń?? :look: hihi uwielbiam Swifta...
no ładnie,
u mnie jest podobnie, więc skoncentruje się na różnicach
na początek - stan zero
rozłożony dół
górna połka rozłożona
materace schowane w szafie, 4 szt (połączone po 2); jak widać zajmują duuużo miejsca, noi nie mam gdzie schować bo zamiast drzwi mam firaneczkę sad.gif
więc zgodnie z motto z mojej sygnatury: zostają w domu
w trakcie układania materacy,
jak widać są jakieś takie cieniutkie, niepodobne do reszty (niemieckie czy co ?) tongue.gif
materace rozłożone
widok ogólny po rozłożeniu (niezbyt dokładnie, ale za to widać że materac cieniuuutki z_lol1.gif )
3 części półki nie są równe, mają w sumie ok 70cm
i po złożeniu, gotowe do wsunięcie na półeczkę
i z powrotem na górze
no jakoś tak z grubsza to wygląda
pozdr
PS: JINX'owi jako wyrazowi pochodzenia obcego proponuję deklinację: 1. JINX, 2. JINX'a, 3. JINX'owi itd, nie wiem czy poprawnie, ale tak mi się podoba i jużtongue.gif, a Sanoka już dodawać nie trzeba
Prawie identycznie. Tylko dziwi mnie ta trzecia część półki, dlaczego taka wąska.. :thank: warto by ją wydłużyć bo i tak powinna się zmieścić na półce pod szafkami.
A materace naprawdę masz chyba niemieckie. :look: ale były. Mnie oszwabili i nie dali mi, musiałem sobie sam dorabiać. (;) teraz już wiem że powinienem zrobić jeden duży ale mądry Polak po szkodzie.)
za 2 - 3 lata całkowicie przebuduje naszego Swift'ka uwielbiam majsterkować wiec powalczę z większą ilością szafek kosztem łoża małżeńskiego. ale to nie w tym temacie post będzie:)
no na razie nie planuję zmian,
mieszczę się z moimi dziewczynami (żonka i dwie młodsze: 4lata i niecały roczek) na dużym łóżku, a małe służy raczej jako jadalnia, pięterko zostaje nieużywane (rezerwa),
w ten sposób nie muszę wszystkiego składać/rozkładać codziennie,
a szafki faktycznie by się przydały, zwłaszcza że nie mam luku z przodu na dyszlu beksa.gif
pozdr
system identyczny jak u mnie w hobby (półka na 3x łamana i chowana pod szafki)
ciekaw jestem tylko jak w praktyce spanie na tym łóżku, bo pod szafkami zostaje strasznie mało miejsca - można głową walnąć :bukiet:
więcej fot http://forum.karawaning.pl/topic/4788-nasza-hobby-430t/page__st__15
W angielkach jest bardzo dużo miejsca na głowę i przewracanie się z boku na bok. na pierwszym moim zdjęciu widać ile jest miejsca do szafek jakieś 55-60cm.
tak mi sie wydawało że jest więcej, muszę z ciekawości pomierzyć u mnie, w każdym razie chyba na dole mam więcej miejsca - na upartego da sie usiąść
a na górnym pod szafkami będzie max 50cm :bukiet:
trochę się obawiam czy smyki będą tam chciały spać
nono to u mnie na dole nie za bardzo się usiądzie, chyba że na części nie przykrytej pięterkiem ale to pozostaje 44cm. w sumie można posiedzieć (taboret ma 35cm :bukiet:)
tu jest właśnie kwestia kompromisu - albo robimy symetrycznie i wtedy na obu łóżkach jest podobny komfort
albo daje się łóżko piętrowe wyżej, wtedy z dolnego poziomu można korzystać prawie normalnie - stolik, ale łóżko górne jest "ciasne"
z tego założenia chyba wyszli u mnie :ok:
są jeszcze budki gdzie nie ma szafek przy piętrowym (albo są składane), wtedy na obu łóżkach jest sporo miejsca :jump:
ufolz
tam powinna byc jeszcze taka deska z dwoma haczykami , zaokrąglona z jednej strony, chyba zasłoniłeś nią dziure pod dolnym łóżkiem.
To jest barierka piętrówki.
Na łóżku na bocznej desce są dwa metalowe zaczepy i w nie wsuwasz haczyki tej barierki.
Jawor - jest jest ta deska dokładnie taka jak mówisz ale nie montowałem jej do zdjęć bo przysłoniła by grubość materacy, ona jest wsuwana na takie płaskowniczki od wewnętrznej strony. dokładnie jak mówisz.
Noooooo, dopiero dzisiaj trafiłem na ten wątek.
Mas444, doskonała robota. Biorę się za zrobienie Twojej piętrówki :):rolleyes:
patriks dzięki. W sumie bardzo prosta konstrukcja, pamiętaj jednak robiąc łóżko nie pasuj zbyt ścisło elementów. Przyczepa pracuje. Jeśli zrobisz łóżko w lato, w zimie może być nie do złożenia.
