Sterckeman Starlett 420 CP naprawa ściny
szoszon3
Przymierzam się do podjęcia tematu naprawy ściany tylnej przyczepy kempingowej Sterckeman Starlett 420 CP, która to ucierpiała w wyniku zdarzenia drogowego. Zdjęcia ilustrują poniżej. Zatem pytanko jaki styropian należy zastosować w przedmiotowej naprawie., tj chodzi o zagęszczenie. Zaznaczyć przy tym należy, poszycie z balach zamierzam wyprostować a w miejsce pęknięć wyciąć od wewnątrz i uzupełnić nowym styropianem + sklejką  .
Może być również styrodur zamiast styropianu.
Zwróć uwagę na klejenie powierzchni. Jeśli np. ściana zewnętrzna jest klejona do izolacji to musisz to powtórzyć aby zachować sztywność całej konstrukcji.
Jeśli znajdziesz jakieś pęknięte elementy drewniane to warto je wymienić.
A lodówka nie ucierpiała?
powodzenia!
Powiedziałbym, że nawet powinien być syrodur - chyba wszyscy obecni producenci używają własnie styroduru, a nie styropianu, który ma dużo gorsze właściwości
6 godzin temu, szoszon3 napisał:
poszycie z balach zamierzam wyprostować ...
To aluminium. Nie wyprostujesz. Chyba, że chodzi Ci o wyciągniecie do płaszczyzny.
A tak z innej beczki - ciekawe w którym roku się "nawrócili" i zaczęli dawać do środka sandwitch'a  sklejkę zamiast tej cholernej maty z jakiejś włókniny wyglądającej jak stara dykta...
Lodówka na szczęście cała :) .
Rozważam również opcje zakupu nowej dedykowanej ściany z francuskiego serwisu z częściami do przyczep Streckeman. Pojawia się w związku z tym pytanko jakie uszczelniacze należy zakupić do montażu ściany. Producent wskazuje MASTIC 25X3 BUTYL GRIS. Czy występuje coś w kolorze białym ? czy coś jeszcze ? Mocno irytuje mnie uszczelniać szary "wydobywający się z listwy łączącej".
Dzięki za wskazanie.
Czy w PL można zakupić sandwicha z "rybią łuską"  z przeznaczeniem do przyczepy kempingowej.  Czy robią takowe płyty w Polsce ?
Jak się okazuje zakup w trigano-service ścian dedykowanych m.in do Sterckeman - nie jest takie proste. Łobuziaki odsyłają do lokalnych dystrybutorów a zetem i koszt dodatkowo większy.
