Pęknięty brodzik prysznica
sebka34
  • Odpowiedzi 39
Znalazłem patent.
Podkład do podłoży niechłonnych Sopro HPS 673 rozmawiałem z przedstawicielem robili testy na szkle w szkutnictwie nie ma możliwości odsojenia się.
Na to
Sopro FDF 525 hydroizolacja na którym dość często pracuje, jako że wykonywany przezemnie zawód mnie do tego zmusza. Jest to tak zwana folia w płynie. Można ją nanieść wałkiem dwa trzy razy. Co da powłokę bardzo elastyczną i na pewno spełni rolę izolacji.
I na to farba poliuretanowa
Postęp prac będę fotografował i zamieszczał na forum z opisem
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Jest elastyczna lecz nie do tego stopnia by się wgniatała uciskała.
Kilka warstw mam na myśli np. 3 trzy warstwy krawędzie fazowane co np. 1cm.co da ładne delikatne  zejście
Przeszlifowałem papierem o gradacji 80 odkurzyłem oraz odtłuściłem. Misiałem miejsce odpływu wody podlaminować okazało się również pęknięcie, tak więc kilka warstw maty szklanej oraz żywica epoksydowy i zalaminowane.
Następnego dnia położyłem podkład.
Tak to wygląda
Akurat w nowym numerze CARAVANING za nasza zachodnią granicą ten temat jest na tapecie, można sobie zerknąć jakie pieniądze trzeba "tam" zapłacić za taką naprawę..
  https://www.caravaning.de/tipp/caravan-duschwannen-reparatur-die-wannenflicker/
  • 4 tygodnie później...
Nie było czasu zająć się brodzikiem, kilka wyjazdów, pogoda nie odpowiednią do prac. Ale stało się położone dwie warstwy hydroizolacji, przeszlifowane i wczoraj położyłem pierwszą warstwę farby tak to wygląda.
W dniu 4.11.2019 o 18:33, Tomii napisał:
Zrobił byś zbliżenie jaka jest struktura powierzchni brodzika. Czy zadowolony jesteś z efektu końcowego?
Oczywiście zrobię zdjęcie z bliska i zamieszczę na forum.
Sądzę że ffekt jest zadowalający widoczna jest ingerencja lecz lepsze to niż nie kąpać się lub zlekceważyć i nie dbać o to czy czasami woda wychlapie się na pęknięty brodzik i wpłynie pod niego niszcząc powoli podłogę przyczepy.
1 godzinę temu, vrs napisał:
A jak odpływa woda z tego brodzika? Jak się umyjecie to co robicie z wodą?
Oczywiście jeszcze nie zdążyłem wywiercić otworu pod odpływ muszę jeszcze raz przemalować, jak farba wyschnie wywierce orwór założę odpływ oraz podłączę do reszty układu
Kolor zostawię ten co jest.
Może i szał u nie ma ale nie ma co wybrzydzać to nie jest wymiana brodzika na nowy tylko naprawa. W rzeczywistości nie wygląda to źle a co najważniejsze spełnia swoje zadanie
