Pęknięty brodzik prysznica
sebka34
Witam po sezonie zauważyłem że pękł brodzik prysznica w moim Dethleffs- ie czym można to sklecić naprawić.
Dodam że w tym czasie pie był używany tzn. Nikt się nie kompał. Lecz na wyjazdach na Dziką będzie potrzebny.
  • Odpowiedzi 39
Witaj,
podaję ci nazwy dwóch produktów których użyłem do naprawy brodzika:
1. KAPAROL DISBON 404 - akrylowa żywica z włóknem szklanym (biała)
2. KAPAROL DISBOTON 446 - akrylowa elastyczna żywica transparentna
Brodzik należy oczyścić benzyną ekstrakcyjną i nanieść najpierw żywicę z włóknem szklanym (poz nr1). Nakładasz tyle warstw ile uznasz za stosowne, ze swojego doświadczenia wiem, że im grubsza warstwa tym lepiej. Musi to bardzo dobrze wyschnąć. W następnej kolejności nakładasz żywicę transparentną czyli przeźroczystą. Pamiętaj, że ona wchodzi w reakcję z powietrzem i trzeba to robić w miarę szybko. Kupując w sklepie tę pierwszą żywicę (z włóknem szklanym) możesz sobie dobrać dowolny barwnik kolorowy i jakieś tzw fusy - można uzyskać na prawdę fajne efekty...
Pozdrawiam Kuba L.
14 minut temu, sebka34 napisał:
widać to po czystych krawędziach.
no ok...choć nie do końca czaję, ale skoro tak piszesz, to pewnie tak jest. Zrób jak pisał @KubaL żywica epoksydowa da radę, możesz też odkręcić brodzik i zacząć od wewnątrz naprawę. Ja bym tak właśnie zrobił ?
Żeby była jasność sytuacji, naprawiamy cały brodzik jeżeli mamy pęknięcie w jednym rogu lub dwa małe gdzieś pęknięcia, smarujemy żywicą cały brodzik, chociażby dla osiągnięcia akceptowalnego efektu wizualnego?
sebka34 po zdjęciu które zamieściłeś to widać, że masz bardzo głębokie zabrudzenia, będziesz musiał bardzo dokładnie to wszystko oczyścić do żywego, może będzie potrzebne szlifowanie mechaniczne?
 Rozbieranie łazienki i wyciąganie brodzika wg mnie nie ma sensu.. 3-4h roboty na spokojnie i brodzik znów na lata?
Kubal dobrze prawi. Też tak robiłem, co prawda tylko żywicą epoksydową i dużo warstw maty. Później malowałem farbą do grzejników w sprayu. Też ładnie wyszło.
Edytowane przez balthur (wyświetl historię edycji)
W zeszłym sezonie kompaliśmy się i nie było nic pęknięte. W tym sezonie byliśmy na Mazurach i tam zauważyłem to pękniecie. Więc od tamtej pory nikt się nie kąpię w przyczepie by woda nie lała się pod brodzik nawet podłoga nie była zbyt często myta co widać ?
Zrobię tą żywica akrylowa skoro już było nią robione i się sprawdza to nie ma co wyważac otwartych drzwi
Tylko, że żywica od zewnątrz może dać mało przyjemny efekt estetyczny.
Może ktoś się pochwali efektem takich napraw?
