Projekt Kamper Trafic II XS zakończony
Peter
  • Odpowiedzi 107
ładnie, trochę można by odchudzić ale wrażenia estetyczne bardzo pozytywne
z czego zrobiłeś ściany kabiny ?
kuchniozlew - co to za wynalazek , bardzo mi się podoba
koło zapasowe - trochę niewygodnie
Kable solarne są dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych, a taka owijka niepotrzebnie zwiększy masę i grubość instalacji. Zamocowanie  instalacji jest dość stabilne a na gałęzie zawsze trzeba uważać , bo oprócz przewodów jest lakier, markiza, są również delikatne solary i okna dachowe.
Ściany kabiny są z twardego pcv. Płyta 2mx1m x 0,5mm. kupiona w firmie "Tuplex". Kuchnio - zlew z drugiej ręki kupiony na olx. nowy , ale gościowi sprzedającemu nie pasował.
ja mam dokładnie coś takiego samego w przyczepie tylko jakby lustrzane odbicie - kuchnia z lewej, zlew z prawej ;)
Edytowane przez MaciekR4 (wyświetl historię edycji)
1 godzinę temu, vrs napisał:
A jak z ogrzewaniem? Może mówisz o tym na filmie ale oglądałem go bez głosu :)
Piecyk trumatic S-2200 szary, jest przy samym wejściu. Przeznaczony był do montażu w małych przyczepach kempingowych, ale jak widzisz dał się zamontować również  w kamperze.
Ma tą zaletę że wyrzut spalin ma na bocznej ścianie, i nie trzeba wystawiać komina przez dach. No i najważniejsze jest bezgłośny bo nie ma żadnych wiatraczków.
a czemu rozprowadzanie ciepła na cały karawan Ci nie odpowiada, poza tym można ustawić w pozycji off, auto lub wybranej na skali prędkości. Chyba że chodzi o inny wiatraczek?
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
Pięknie jest :-)
Tylko ten stolik zew przy otwartych drzwiach... wstawiłbym dodatkowo prowadnicę na zewnątrz w drzwi żeby móc stolik wpiąć w zamknięte drzwi lub obok i nie wychładzać wnętrza... robota pikobello
Mam taki plan, że jak Delta po kolejnych kilku  latach zrobi się nienaprawialna to bebechy pójdą do busiora a skorupa na budowy jako pakamera :-)
Dokładanie wiatraczków, przewodów,przepustów i przepustnic ,zabiera mnóstwo miejsca i niepotrzebnie komplikuje projekt. Moim założeniem było "praktycznie i bez zbędnych komplikacji"
2 minuty temu, chris_66 napisał:
Pomyśl jednak o jakimś mikro obiegu powietrza w środku. Kondensacja pary w różnych zakamarkach, to spory problem w blaszakach.
Na razie nie miałem okazji doświadczyć dyskomfortu z kondensacją pary. Być może że gdy taki problem się pojawi, to zajmę się tym problemem i znajdę na to jakąś receptę.
49 minut temu, patriks napisał:
Mam taki plan, że jak Delta po kolejnych kilku  latach zrobi się nienaprawialna to bebechy pójdą do busiora a skorupa na budowy jako pakamera ?
Czyli plan jak u mnie ;)  Tylko nas 4 osoby więc w coś 3.5t, a może i cięższego, wtedy nikt z rodziny nie będzie mnie męczył o pożyczenie? jak to miało miejsce w tym roku z przyczepą - finalnie przyczepa nie została pożyczona
Autko naprawdę wygląda fajnie, ja bym tylko zrobił z przestrzeni nad fotelami kierowcy i pasażera jakiś zamykany schowek, a nie zostawił tego otwartego
Żony i budy bym nie pożyczył, nikomu. Auto tak, budy nie :)
Ja tego nie kumam, dla mnie kamper, w jakiejkolwiek formie to totalny niewypał. Ale każdy woli co innego ?
