rozładowany akumulator , mover nie działa, radio nie gra
prince122
  • Odpowiedzi 106
tak tak dokładnie tak bo jeśli to było podpięte pod matę grzewczą to idzie z przyczepy  szkoda miejsca i kolejnych przewodów . o ot cały mój misterny plan nie pójdzie jak cytował klasyk w pzdu:)
Edytowane przez prince122 (wyświetl historię edycji)
1 godzinę temu, prince122 napisał:
@PIOTROWIN   co Ty taki jakiś troszkę zarozumiały jesteś
Nie jestem zarozumiały, próbuję zrozumieć Twój tok myślowy. Wrzucasz zdjęcia z których totalnie nic nie wynika, a później piszesz
Jeśli masz wiedzę podziel się nią
39 minut temu, prince122 napisał:
Niestety nie mam zbyt dużo czasu , często jestem w delegacji
Wytłumacz mi dlaczego zatem to ja mam poświęcić swój prywatny czas na rozwiązanie Twojego problemu? Dlatego że Ty nie masz czasu a może Ci się po prostu nie chce? Ja też pracuję, nie odcinam kuponów. Zaoferowałem pomoc, ale na pewnych warunkach, Ty to zignorowałeś.
Przy takim podejściu to albo komuś zapłać (co też proponowałem) i wtedy wymagaj siedząc w fotelu, albo sam się zaangażuj. Na piątej stronie napisałem, jak widziałbym Twoje zaangażowanie - nie odniosłeś się do tego.
I to by było na tyle
Ja zleciłem np. zamontowanie 13pin w warsztacie auto-elektro, znany mi przyjemny i fachowy bardzo człowiek. Fotel itp. (Śląskie, jak ktoś będzie potrzebował namiar...priv)
Faktycznie @prince122 , fotki słabe, musisz się poprawić. Cepa stoi pewno kajś dalej od Ciebie. Jedź i obfotografuj wsio!
Skąd cytat... (@piotrowin) , bo to forum, każdy poświęca prywatny czas, to chyba oczywiste. Angażów raczej nie ma....Jak nie masz czasu, bo jest zarobiony (swoimi rzeczami) to nie piszesz.
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
dziękuję za pomoc i miłego wieczoru życzę :)
no tak oczywiście zrobię to  w weekend
Wazne na zdjeciach są wszelkie tabliczki znamionowe, napisy na elementach dyskretnych czy płytkach drukowanych itp. Czasem dla tego co się nie zna nic to nie znaczy a komuś obeznanemu w temacie może sporo powiedzieć.
https://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0500P1_1001.pdf
no tak , mogę się mylić więc proszę o sprostowanie . transformator toroidalny przetwarzający prąd w tym przypadku podzielony ja miałem podpiętą tą górną wartość  pod ogrzewanie podłogowe  za pomocą dwóch przewodów . przewód biały bezpośrednio pod brodzik 1 mata (być może dlatego się stopił ) oraz podłączone maty grzewcze równolegle ok 6szt .
sam transformator wykorzystywany do zmiany napięcia na odbiorniki np z USA , Anglii 110V
Sam transformator jest transformatorem separacyjnym, zapewne zastosowane zostało to do celu zapewnienia bezpieczeństwa ogrzewania (mata w brodziku)  nie ma tam z tego co widzę mostków czy diod prostowniczych (mało wyraźne zdjęcie z wewnątrz - są jakieś brązowe ustrojstwa po lewej stronie ale nie widać co to) włącznik ten mały służył zapewne do załączania którejś sekcji ogrzewania co sygnalizowane było tą niebieską kontrolką. Nic szczególnego.
Z tego co piszesz widać, że - delikatnie mówiąc - masz blade pojęcie o elektryce.
1. "sam transformator wykorzystywany do zmiany napięcia na odbiorniki np z USA , Anglii 110V" - bzdura- na zdjęciu widać wyraźnie parametry  transformatora
PRI: 230 v 50 Hz to  napięcie zasilania uzwojenia piewotnego w USA jest 110 V więc tam nie może być stosowany
SEC to dwa uzwojenia wtórne dające napięcia po  55 V każde.
Przewód biały "stopił się dlatego że idzie pod brodzik" kolejna bzdura. Jeżeli się stopił to prawdopodobnie miał za mały przekrój w stosunku do mocy pobieranej przez matę.
Myślę, że najlepszym wyjściem dla Ciebie jest zlecenie komuś kto zna się na tym. Eksperymentowanie z prądem czasami bardzo drogo kosztuje, czego CI nie życzę, a i przychylam się do opinii piotrowina.
dziękuję za opinię . Cieszę się że mogłem uczestniczyć w dyskusji mimo braku wiedzy. Temat uważam za zamknięty. Mój problem rozwiązany w całości plus temat transformatora separacyjnego. Nauczka na całe życie. mimo po części " ożycia" akumulatora przed sezonem zakupię nowy ze względów bezpieczeństwa. oczywiście transformator został już zdemontowany.
dzięki :)
Witaj ed dzięki za uwagi
 tak nie jestem Alfą i Omegą  ... luz
odp. 1 miałem na myśli że z 230V na wyjściu jest 110V właśnie ta takich odbiorników ale może źle doczytałem
odp. 2 w wcześniejszej wiadomości napisałem , że  stopił się brodzik a pod nią mata , przewód jest w sumie był ok
odp. 3 też się z Tobą zgodzę jak i z piotrowinem , że zlecić trzeba osobie która się na tym zna , jednak dzięki wam problem rozwiązany i w głowie nowe doświadczenie
życzę miłego weekendu.
pozdrawiam
Krzysiek - Prince122
  • 4 tygodnie później...
5 minut temu, macieku napisał:
Nie czytałem całości ... tylko początek ale mover na 11,5 V nigdy w życiu nie ruszy ... szczególnie że to całkiem niezły reich.
A warto było przeczytać. Problem został poniekąd rozwiązany, a właściwie trafniej - usterka została zdiagnozowana.
