Ściągacz do sprężyn
jacekzoo
Taki luźny temat, ostatnio lubię pogrzebać przy jeepku, a szykują mi się sprężyny do wymiany, wypierdziały się z biegiem lat i jeepek przysiadł. Wymiana nie jest specjalnie skomplikowana tylko potrzeba sprzęt. Podejrzewam że będzie do jednorazowego użycia. Co warte są takie najtańsze
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-sciski-do-sprezyn-380-mm-sciagacze-8305872822
trochę droższe wyglądają identycznie
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-sciagacze-do-sprezyn-mcperson-380mm-kute-8439272300
Jeszcze trochę inne
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-c4051-sprezyn-amortyzatorow-380mm-corona-7370454044
Ewentualnie trochę droższe
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-do-sprezyn-mechaniczny-mocny-23-280mm-7721517365
jeszcze droższe to chyba mija się z celem do jednorazowego użycia. Co doradzicie w temacie
  • Odpowiedzi 30
O wygodę mi nawet nie chodzi, raz na 10 lat przepękam, ale żebym w zęby nie dostał sprężyną jak strzeli na jakimś spawie...
W netach czytałem że ściągacz dobiera się też do rozmiaru sprężyn, i chodzi o to czy taka w jeepie też jest rozmiaru co przeciętna osobówka czy musi być coś większego
Jeśli to mcpherson to podjedż z wymontowanymi amorkami do dobrego warsztatu, gdzie mają sprzęt pneumatyczno-hydrauliczny i za parę zeta to zrobią. Ja biorę ok.10-20zł od 1szt.
Jeepa mam na dwóch sztywnych mostach, tu nie ma mcpersona. Generalnie wymiana jest banalnie prosta, wystarczy koło zdjąć. Chodziło mi bardziej o to czy te tanie ściągacze nie są na tyle badziewne że nie utrzyma sprężyny i strzeli
W ekstremalnym przypadku, gdy nie mogłem zastosować ściągaczy [brak miejsca] ściskałem sprężynę pod prasą dawałem pręt 10mm  pomijając skrajne ,,koła spr.'' spawałem, a po zamontowaniu i opuszczeniu auta przecinałem  pręt i po robocie.
Rozumiem sytuacje przymusowe, nie neguje tez kwalifikacji Kolegi ale spawanie nie powinno być tu stosowane
Zajmuje się zawodowo badaniami NDT  i trochę spawalnictwem oraz obróbką cieplna metali - z całym szacunkiem nie jest to zdrowe dla sprężyn które zostały zahartowane w kontrolowany sposób w fabryce.   W miejscu takiego spawania wprowadzane są naprężenia, zmienia się struktura i własności mechaniczne stali a pierwotną obróbkę cieplna sprężyny nieco szlag trafia w miejscach wykonanych przez Kolegę spoin - to nie jest bez znaczenia dla jej późniejszej pracy
Żle mnie zrozumiałeś, lub kiepsko to opisałem,  spawam drut nie sprężynę. Może inaczej -sprężyna ściśnięta i dwie opaski z drutu, aby była niższa na czas montażu.
To całkiem inna para kaloszy
Faktycznie - albo mnie zaćmiło że spawasz do zwoi albo coś tak ciut niejasno napisaleś - spoko grunt że wyjaśnione default_smile.png
Przepraszam za "napiętnowanie" posadzeniem o druciarstwo - oczywiście nie dotyczy to tego przypadku o którym teraz napisałeś choć drut jest używany :)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
35 minut temu, jacek00 napisał:
Spawania, cudowania. A wszystko aby zaoszczędzić 30 zł?
Pisałem, że przypadek nietypowy tzn. nie można było zastosować ściągacza, bo nie było miejsca.
W dniu 3.09.2019 o 18:48, AnDo8o napisał:
W takim jepku wystarczy odkręcić amory auto podnieść do góry i sprezyny same powinny się zluzowac.
Jest to jakiś sposób, chłopaki na forum jeepa potwierdzili że dałoby się zrobić ale trzeba odkręcać amorki i stabilizatory, nie wiem czy nie mniej zawracania tyłka zrobić to ściągaczem
Raczej nawet ze sciagaczami będzie trzeba trochę opuścić mosty zależy od sciagaczy i sprężyn.
Ja używam ściągacza mechanicznego i on daje dobre dojście z każdej strony ale na jedno zastosowanie to trochę drogi.
