Uszkodzona ściana
Witam !!! tak kończy się trzymanie przyczepy,oczywiście żart,ale faktycznie  została uszkodzona koparką,i tu moje pytanko jak to pofałdowanie wyprostować?,aby nie narobić więcej szkody.
Za wszelkie podpowiedzi dziękuję bardzo.
pozdrawiam Czarek.
Poszycie to aluminium. Nie ma możliwości wyprostowania. Tylko wymiana uszkodzonej części. Po za tym na 100% pękła listwa narożna szkieletu. Też trzeba by wymienić.
Albo robić porządnie albo nie ruszać tylko kontrolować szczelność ( wskazana wymiana przynajmniej aluminiowej listwy narożnej na uszkodzonym odcinku). :niewiem:
Wyrazy współczucia :przytul:
Twoja koparka? Jeśli nie to idź na całość i wykorzystaj  jej OC.
Ja bym wymienił listwę + sika i tylko delikatnie podprostował blachę. Niestety to aluminium i jeśli się coś z tym zaczyna robić to zawsze robi się go więcej.
Spójrz do posta Bumeranga.
Pogięte blachy to pikuś, przecież nie będziesz wymieniał dwóch płatów, dolnego lewego i dolnego tylnego.
Ale żebyś to dobrze rozumiał: aluminiowa listwa narożna wraz z butylem - do wymiany (można pomyśleć nad wymianą części listwy na prostym pionowym odcinku, na łączeniu trzeba byłoby wyciąć ją w skos, żeby stworzył się zamek, po którym woda będzie spływać). Ale ważniejsza nawet jest narożna drewniana listwa konstrukcji, która wątpię żeby przetrwała w całości. Niestety wymagałoby to odsłonięcia narożnika od wewnątrz przyczepy. To dość istotny element konstrukcji, który jeśli jest pęknięty lub mocno osłabiony, i zostanie nienaprawiony, będzie degradował wszystko, i listwy narożne aluminiowe, i uszczelnienia (do tego elementu te listwy alu są przykręcane, a poszycie przyklejone, a samo uszczelnienie spełnia swoje zadanie jeśli jest ściśnięte między dwoma elementami - w miejscu przełamania listwy szkieletu co i jak by się nie rozbiło, z czasem będzie to nieszczelne).
Jeśli koparka nie podlegałaby OC komunikacyjnemu jako pojazd mechaniczny uprawniony do udziału w ruchu drogowym, to jest jeszcze OC firmy - wątpię żeby przy posiadaniu koparki takiego nie było (wtedy jest to traktowane jako skutek działania maszyny).
Praktycznie każda firma ma OC z tym że można je wykupić za 300zl jak i za 10tys zl (plus koszt obsługi prawniczej) przy tym samym PKD.
Przy tym ubezpieczeniu za 300 bardzo wątpię żeby udało się coś uzyskac?
Koparko spycharka,ma OC,czy warto bawić się w 300zł.
Koparka stała na wzniesieniu,po uruchomieniu wujek ruszył,okazało się że było zbyt mało płynu w hydraulice,nie wyhamował skutkiem czego było to co jest.
9 minut temu, czyś napisał:
Ktoś kto ma koparkę, jeśli świadomie wykupuje OC, to nie to za 300 zł. Wiesz co znaczy np. przekopać światłowód?
Ja wiem a Ty? ?
Białoruśka?
