Remont przyczepy Avondale Land Ranger 5900
W pierwszej kolejności spróbuje odnowić stary element. Jeśli efekt nie będzie zadowalający pomyśle o wydruku z filamentu ABS.
Czy taki klej nadawałby się do połączenia styropian-drewno-blacha?
https://suez.com.pl/pl/p/DEKO-Jednoskladnikowy-dekarski-klej-poliuretanowy-do-klejenia-styropianu%2C-welny-mineralnej-i-szklanej%2C-pianki-PUR%2C-tektury-z-blacha%2C-papa%2C-plytami-betonowymi%2C-drewnem5kg/1783
  • Odpowiedzi 71
12 godzin temu, chris_66 napisał:
Ktoś pytał się chwilę temu o budę z garażem na quady emoji1787.pngemoji1787.pngemoji106.png przemyśl taką opcję.
Może się okazać, że to będzie jedyne rozwiązanie ?
IMG_3376.thumb.jpg.feb5f388dbf9a206dbe2ba9192788118.jpg12.thumb.jpg.8e7c81ad6d95c473ddf707748073504c.jpgIMG_3377.thumb.jpg.e63ceb9069ee3fd66645551b9c1cd7b0.jpg
Zidentyfikowałem 3 małe dziurki na dachu blachy aluminiowej i większe "wżery" na bocznych blachach też aluminiowych. Jakie polecacie metody naprawy?
T samo miałem u siebie w miejscach gdzie było podmoknięte . Blacha się od wilgoci utleniła od środka i w niektórych miejscach pojawiły się dziurki  . U siebie wymieniłem dolne pasy po obu stronach bo wyżej było sucho i blacha dobra . Nie wiem czy jest sens remontować i kleić do starej blachy skoro cała blacha ucierpiała . Jak przykleisz na tak mocnych klejach które wcześniej pokazywałeś wszystko do tej blachy to już ani jej nie oderwiesz ani nie wymienisz , a podejrzewam że długo nie wytrzyma .  Oczywiście to tylko moje zdanie .
To nie jest gładka blacha więc szpachlowanie nie ma sensu. Bo będzie widać. Po drugie szpachle powinna być do aluminium. A nie wiem czy utlenianie pod szpachla nie pójdzie dalej . Mim zdaniem pójdzie.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
22 godziny temu, LandRanger napisał:
Ździś?
Powiem że, (w moim odczuciu) słabo to wygląda. Konstrukcja zagrzybiona (zamoknięta) na całej długości. Listwy konstrukcyjne bez "punktu zaczepienia" tzn. brak "zdrowych" elementów do których można by się dokleić. To się raczej kwalifikuje na odbudowę. No ale jeśli masz samozaparcie, środki i czas to walcz!
Wszystko da się naprawić, odnowić, odrestaurować itd. Tylko w tym przypadku /angielska zołza/ jakie to ma ekonomiczne uzasadnienie? Nawet po 100% remoncie dalej zostanie angielką, którą nie każdy kocha. Mam nadzieję, że kolega nie chce na siłę udowodnić komuś , że się da. Bo to, że się da to każdy wie. Rozumiem , że można  wyremontować jakąś zalaną ścianę i kawałek podłogi, ale naprawa tego durszlaka mija się z celem.Ale oczywiście wiem, że każdemu wolno - więc życzę  właścicielowi powodzenia w remoncie, choć trudno to będzie remontem nazwać.
