Regulacja hamulca najazdowego
Koczaj
Nie wiem. Zostawiłem przyczepę i odebrałem za parę dni ?
Na YT są filmiki jak się reguluje hamulce na szczękach/bębnach. To chyba jedyna słuszna metoda.
Możesz poszukać u siebie w okolicy firmę która wynajmuje przyczepy towarowe. Ona musi je serwisować. Jeśli robi to sama to z kempingiem też sobie poradzą bo to to samo.
W dniu 23.08.2019 o 12:25, KlAn napisał:
Możesz sam podregulować, nie jest to trudne, obejrzyj filmik.
Wydaje mi się że film jest mało szczegółowy i nie zdradza wszystkich istotnych detali regulacji. Przeszukałem trochę internet i nie znalazłem szczegółowej instrukcji od Alko jak regulować hamulce. Wg mnie jest to wiedza zachowana dla serwisów Alko które dodatkowo oprócz usług  zarabiają na częściach . Ja próbowałem regulować wiele razy także jak na ty, filmie ale nigdy nie udało się uzyskać ideału jaki miałem po zakupie przyczepy
A tak przy okazji . Sprawdzałem w kilku przyczepach najazd i dziwnie reagują , no chyba że jest to normalne .
na postoju przyczepy kiedy wciska się powoli zaczep czuje się duży opór , jednak kiedy przystawi się do niego buta i bardzo mocno i dynamicznie naciśnie nie czuć oporu , zaczep przelatuje jakby nie było siłownika . Nie wiem czy to jest specjalnie zrobione aby w przypadku nagłego hamowania możliwe najszybciej zadziałał hamulec czy może świadczy to już o uszkodzeniu.
Sprawdźcie to u siebie i napiszcie jak się to zachowuje w waszej przyczepie .
Mam wątpliwości żeby były uszkodzone w 3 przyczepach
Skuteczne hamowaniem zależy również od właściwego doboru UN do DMC przyczepy. Autor postu wymieniał na nowy , myślę ze kupił właściwy.
Ja natomiast mam problem ze znalezieniem właściwego. Chce kupić cały komplet t.z. zaczep z UN.
Mam DMC przyczepy 1200kg , UN AL-KO i zaczep ze stablizatorem jazdy.
Ze stabilizatorem jazdy znalazłem tylko w zakresie 1400-2700kg DMC. A te które są przeznaczone do mniejszych DMC wszystkie są bez stabilizatora ?
Gdzie dostać właściwy ? Chce mieć nowy UN i zaczep  ze stabilizatorem jazdy.
Każdy producent dobiera odpowiedni zaczep i stabilizator do konkretnego modelu przyczepy. Należy się tego trzymać
  • 10 miesięcy temu...
