Podgrzewacz wody CARVER CASCADE 2
No własnie u ciebie diody sie paliły u mnie żadna nawet ta zielona pali sie tylko w momencie przyciśniecia  sprawdzałem nic nie wyglada na spalone bezpiecznik przy termie też wymieniłem na wszelki wypadek a elektroda nie dotyka palnika jest duża przerwa wydaje mi sie ze to sterownik w przyczepie do włączania lub przy termie
No to parafrazujęc Armstronga Huj..ston ? mamy większy problem. Nie wiem jak się czujesz w elektryce, elektrotrchnice i elekronice ale ewentualnie samemu lub z kolegą bardzej biegłym w tych tematach pozostaje Ci wymontowanie panelu sterującego, sprawdzenie dojścia zasilania i sprawdzenie kabla pomiędzy panelem a bojlerem i co się na nim dzieje. Kolejnym krokiem pozostaje już tylko podmiana paneli a ostatnim naprawa lub zakup. Ale czego? I to przydałoby się jakoś dowiedzeć.
  • 3 miesiące temu...
Cześć
Czy ktoś kto posiada cascade 2 zna wymiary urządzenia. Noszę się z zamiarem kupna takiego ale nie mam możliwości zobaczyć go na żywo i pomierzyć czy mi wejdzie w zamierzone  miejsce. Najważniejsze są wymiary bez obudowy styropianowej. Szukałem w necie ale nie znalazłem takich danych.
37 minut temu, hippis napisał:
Cześć
Gdybyś sprecyzował o który model Ci chodzi, (dłuższy ) z grzałką 230v , czy bez grzałki ( czyli krótszy)
Dzięki za info. Rozumiem wymóg minimalnej odległości w pionie od otwieranego okna ale nie kumam minimalnych 60 cm od nałóżnika. Może chodzić o jakieś zawirowania powietrza? Będę musiał to pomierzyć dokłada ie przed zakupem.
  • 4 tygodnie później...
Kupiłem, trafiła mi się wersja z grzałką elektryczną. Boiler działa, ale że brudny, to postanowiłem go rozebrać, wyczyścić i złożyć z nowymi uszczelkami i oringami. I teraz mam pytanie, grzałka do baniaka  przykręcona jest na aluminiowe śruby (u mnie łby śrub trochę skorodowały i chce je wymienić) czy można tu zastosować śruby nierdzewne/kwasoodporne?
Moim zdaniem - nie. Jeśli producent zastosował śruby aluminiowe, to nie zrobił tego bez powodu. Zresztą sam już zauważyłeś, że śruby korodują. Stal nierdzewna na pewno nie skoroduje, ale ...
Gdyby była mowa o połączeniu "suchym" na styku aluminium i stali nierdzewnej, to OK, ale w tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem metali, które jest  w środowisku wodnym. Ten fakt powoduje, że wystąpi zwiększona podatność na korozję elektrochemiczną samego aluminium, jako metalu mniej "szlachetnego", niż stal nierdzewna. Zamiast wkrętów, zacznie korodować zbiornik w miejscu gwintów. Woda potrafi mieć różnorodny skład chemiczny, co skutkuje tym, że bywa często dobrze przewodzącym elektrolitem wokół połączeń metali.
Jeśli już stosować w tym miejscu śruby inne, niż aluminiowe, to stalowe ocynkowane, ale ogniowo, a nie elektrochemicznie.
IMHO
Popatrz na tą tabelkę. Im bliżej na osi poziomej w tej tabelce są różne metale, tym mniejsza jest skłonność do tworzenia ogniwa elektrochemicznego.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Tabelka super choć z opisu wynika że dane są dla wody morskiej ale nie będę kombinował i zastosuję aluminiowe śruby, tak jak było w oryginale. Już wiem gdzie je kupić. Co prawda przy grzałce angole wsadzili śruby aluminiowe ale już korpus bezpiecznika termicznego nad palnikiem jest z nierdzewki i tu im ryzyko korozji nie przeszkadzało. Zastanawiałem sie nad nierdzewnymi ze względu na wygodę zakupu właściwie pod nosem. Na razie skompletowalem wszystkie oringi, brakuje mi tylko tych śrub i uszczelki obudowy palnika, do sezonu mam jeszcze czas na dłubanie. I tak czeka mnie jeszcze demolka całego przodu przyczepy, przeróbka instalacji gazowej i wodnej. Podejrzewam że skończy się jak w zeszłym roku gdzie ostatnie prace skończyłem w dniu wyjazdu?.
Pomarańczowy płomyk jest od pręcika iskrownika. Jak się iskrownik dobrze rozżarzy to zpłomień zmienia kolor na niebieski. Nie chcialem czekać bo boiler jest pusty i próbę zrobiłem na 5 s tylko.
  • 1 rok później...
