Zasilanie 12V Knaus 500 TK 2002 R
Trenex
45 minut temu, MartiNBR napisał:
Jeśli nie chcesz zmieniać gniazda na 13 pin to pozostaje tylko dodatkowe gniazdo przy haku i dwa dodatkowe przewody które sobie puścisz do tej skrzynki.
Ja tak mam i działa. Działają pompki i kilka żarówek Led.
w/g mnie wystarczy jeden - masy przyczepy i samochodu już są połączone - pin nr 3
1 godzinę temu, Trenex napisał:
Oo masz identyczny holownik :)
Bardzo dobry holownik, mocny silnik i poziomowane tylne zawieszenie.
Do tego akumulator z tyłu więc ideał ?
Obecnie sprzedajemy przyczepę ale holownik zostaje.
Edytowane przez MartiNBR (wyświetl historię edycji)
Sprawa się wyjaśniła...poprzedni właściciel wykastrował wtyczkę z 13 na 7 pin ......przez to mam naprawę wtyczki w cepce i wymianę wiązki w aucie.......
Właśnie miałem pisać wpadłam na to w pracy abyś zobaczył czy niema dodatkowych kabli we wtyczce.
Super, że się wyjaśniło
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
53 minuty temu, klonik058 napisał:
Właśnie miałem pisać wpadłam na to w pracy abyś zobaczył czy niema dodatkowych kabli we wtyczce. emoji38.pngemoji38.png
Dzięki Wszystkim za podpowiedzi.  Niestety czeka mnie zmiana instalacji w aucie plus zmiana wtyczki w cepce.   Jutro wyruszam w lubelskie.....do zobaczenia w terenie.
...Niestety czeka mnie zmiana instalacji w aucie...
W aucie tylko dołóż brakujące przewody od akumulatora dość grube proponowałbym. Na forum jest wszystko opisane. Powodzenia i do zobaczenia.
