Zasilanie 12V Knaus 500 TK 2002 R
Trenex
Mam pytanie nt. zasilania 12v z gniazda 7 PIN, w mojej przyczepie to nie działa nawet na światłach przeciwmgielnych. jak to wygląda u Was, czy coś trzeba przełączać itp??.
Jak podłącze się do energobloku na wejściu akumulatorem na krótko to cała instalacja 12V pracuje prawidłowo, na zasileniu z przyczepy nie.
Jak zdublowane??
Zapewne masz całe oświetlenie 12V, ale działa tylko wtedy gdy podłączysz się przewodem do słupka 230V. I masz w swojej instalacji zasilacz, który zamienia 230 zmienne na 12 stałe i podaje to na odbiorniki przyczepy...
Jeżeli chcesz aby oświetlenia działał Ci po podłączeniu się do samochodu. to musisz mieć połączenie 13 PIN.
W łazience i aneksie kuchennym mam w kloszach mam 2 żarówki, 12 i 230 V.  Na wejściu do energobloku z napisem 12v podłączam akumulator i działają wtedy 12 V żarówki w tych kloszach.
Tak teraz czytając stare posty dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie kabel od zasilania  cepki 12v nie jest podpięty we wtyczce.
7 pin jest tylko od oświetlenia ZEWNĘTRZNEGO
Nie dokonca jest to prawda. Starsze przyczepki miały oświetlenie wewnątrz z 7 pinowego po przeciwmgłowych. Nawet były detkowane gniazda które odołącza światło przeciwmgłowe w holowniku.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Ale we wtyczce 7PIN nie masz wcale "zasilania cepki". do tego jest wtyczka /gniazdo 13PIN
OK tego nie wiedziałem...ale można to łatwo zweryfikować: czy autor tego tematu ma światło przeciwmgłowe w cepce?
Mam i działa.
Edytowane przez Trenex (wyświetl historię edycji)
Ale podpiete po wtyczkę były jak nie masz aku w cepce. Niewiem czy jak jest aku to lodówka nie powinna byc podpięta . Ale przy takim podpieciu i tak niewiele da.
Mam i działa.
To nie możesz mieć zasilania w wewnątrz cepki. Tylko aku
3 minuty temu, klonik058 napisał:
Ale podpiete po wtyczkę były jak nie masz aku w cepce. Niewiem czy jak jest aku to lodówka nie powinna byc podpięta . Ale przy takim podpieciu i tak niewiele da. emoji3.pngemoji3.pngemoji3.pngemoji16.png
Kompletnie nie zależy mi na na lodówce 12v, zależy mi na oświetleniu i pompce w kibelku, żeby dzieciaki mogły w nocy wejść i skorzystać z wc.
No ale masz aku. Tak pisałeś. To masz 12v z aku. A po przeciwmgłowych to były cepki z lat 80 A ty masz z 2002
To podepnij "energoblok" pod aku ( w przyczepie). Jeżeli nawet przerobisz sobie, a będzie to niezła "rzeźba"  instalację tak, że zastąpisz przeciwmgłowe na oświetlenie środka (pomijając już, że będzie problem na przeglądzie rejestracyjnym) to wyobraź sobie następującą sytuację:
Idziesz spać na kempingu / parkingu. aby działało Ci oświetlenie to musisz cały czas być podpięty pod holownik. Dzieciak idzie w nocy do WC i zapala tam światło, którego nie wyłącza. Rano nie masz jak odpalić auta :(
Aku nie mam i nie mam na niego miejsca, pisałem tylko, że podłaczałem aku pod wejście 12V do energobloku i cała instalacja 12V wtedy pięknie działa. Zrobię na razie tak, że podłączę aku pod wejście do energobloku, żeby nie zaistniała sytuacja jak piszecie powyżej. Dziwi mnie tylko że jest instalacja 12V,  gdzieś ona idzie a nie ma jej jak zasilić
Dwa po lewo brązowy i niebieski, tutaj powinno przychodzić zasilenie 12V, tylko  skąd???
Po podłączeniu pod te styki 12V zapala się zielona dioda 12V i cała instalacja 12V pięknie działa.
Jeśli nie chcesz zmieniać gniazda na 13 pin to pozostaje tylko dodatkowe gniazdo przy haku i dwa dodatkowe przewody które sobie puścisz do tej skrzynki.
Ja tak mam i działa. Działają pompki i kilka żarówek Led.
Będę szukał gdzie te kable wychodzą zasilające ten energoblok.
Oo masz identyczny holownik :)
