Jak dbać o czystość budy
chris_66
Dobra, obleciałem właśnie dach tym Dirt Removerem z Juli. Nie jest źle. Powiedziałbym że 80% zabrudzenia zeszło. Jeszcze 2 mycia i będzie. Ale jechałem cały dach szczotką z 1,5h.
A to jest kawał dachu :]
Jutro zrobię te resztki z przodu i tylu...
  • Odpowiedzi 101
Cześć,
Czym doczyścić te zacieki z brudnej krakowskiej wody opadowej. - Jak na zdjęciach
Wymyłem pianą aktywną ABDL i szamponem, a nadal widać jakby mokre strugi ciemniejsze
Pozdr,
t.
Jest takie coś jak "caravan coś tam remover ). Doczyszcza ostatecznie jeśli chemia czysta nie da rady to potem to już yachticon i caravan premium polish -lekko ścierne.
I wosk albo ceramika/kwarc jako zabezpieczenie. Kolega kampera ma kwarcem pomalowanego i rewelacyjnie się spisuje, woda i szmata czynią blask w pół godziny. Tylko roboty z tym sporo i koszt też
Zamowilem Yachticon premium polish & wax w zestawie. Ten efekt zaciekow wystepuje tylko na plytach laminowanych,
wszytkie czesci lakierowne sa idealne po uzyciu ECH2O Carpro. Planuje delikatnie bardzo przejechac Y premium polish
i od razu dac twardy wosk. Mam nadzieje ze pierwszy etap prac zalatwi te zacieki. Mam tez wosk Soft Fusso jasny ale
nie probowalem jeszcze go uzywac do budki.
Na zdjeciu zakupione specyfiki ?
Na laminowanej łódce pomaga Meglio Lo Sgrassatore, dostępne w budowlanych, ostatnio kupowałem w Carrefour. Nie testowałem w przyczepie, nie wiem co na to amelinium, ale gdybyś to szybko przemył czymś innym...
14 godzin temu, tbuchwald napisał:
@Tomii moze ty cos pradzisz na te zacieki jak z zdjeciach wczesniej
O dawno do tematu nie zaglądałem. Te ciemniejsze zacieki można próbować ściągnąć magiczną gąbką lub mocniejszym stężeniem APC tylko ostrożnie.
Widziałem ktoś jeszcze wcześniej pytał o rdzawe zacieki - na to najlepiej działa deironizer np. Roton od K2, choć ja na częściach lakierowanych używam DToxa od Shiny Garage.
Nie ktoś, tylko ja :]
Że to: https://allegro.pl/oferta/shiny-garage-d-tox-iron-fallout1l-usuwa-lotna-rdze-8541467435?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YTIwYzllNDItYmEwYS00MWM4LWFhMzYtNTIyNDY0OWQ4OWJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c0438b7c-7ed9-46be-8225-3754e298cf6b
Tylko u mnie te rdzawe zacieki są chyba pozostałością soków z drzewa. Czy na to ten preparat też pomoże?
W dniu 7.09.2019 o 00:17, kalapan napisał:
Tak czytam o Waszych eksperymentach głównie chemicznych żeby zachować budkę w czystości i trochę mnie to dziwi.
Generalnie jeśli przyczepa stoi w garażu przez 5/6 części roku, to ja się nie dziwie że nie musisz jej myć i szorować.
U mnie przyczepa stoi praktycznie w lesie. Igły i żywica z drzew iglastych, nasiona z brzozy, mchy i porosty - nie ma szans żeby to było czyste bez mycia.
Do tego miałem taką samą Adrie i powiem, że albo zastosowano w nich jakiś dobry lakier, ale moja tak jak Twoja nie widziała za sporo słońca. Dach się błyszczał, jak pokryty klarem.
8 minut temu, vrs napisał:
To jest taki "odrdzewiacz", więc na te soki z drzew raczej nie pomoże. Ktoś wcześniej pisał o jakiejś rdzy z blaszanego dachu.
PrickBort tego w końcu nie brał?
Na soki z drzew, ale w miarę świeże, to swojego czasu w Chorwacji w sklepie budowlanym, jak szukałem benzyny ekstrakcyjnej, to sprzedawca mi podpowiedział, żeby wziąć oliwę z oliwek. Ale taką prawdziwą, a nie podróbkę. Spróbowałem - żywica z sosny schodziła bez żadnego szorowania. Miała chyba z 2 tygodnie, więc nie taka zupełnie świeża.
w zasadzie każdy tłuszcz zadziała, olej, masło, oliwa :ok:
a zamiast benzyny ekstrakcyjnej lepsza jest lakowa - do wszystkich zastosowań praktycznie, jest "cięższa" i nie paruje tak szybko
No cóż, dla potrzeb tego eksperymentu spróbowałem tylko zwykły olej - działał znacznie słabiej i musiałem się nieźle namęczyć. Oliwa lepiej zadziałała. Więc z tych dwóch muszę przyznać rację sprzedawcy - oliwa z oliwek.
A najlepsza terpentyna
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Jak dbać o czystość budy
