Lekka butla wymiana.
2 godziny temu, Jarosław69 napisał:
Jacku - taką info otrzymałem od pracowników BP - no chyba ,że tam aktualnie na zmianie byli ci mniej kumaci......  :-)))))
Pierwszy nie wiedział to poleciał do takiego trochę bardziej kumatego. No i mam odpowiedź ,że mają w tych butlach mieszankę.
Po sąsiedzku mam BP, ale jeszcze nie udało mi się nawet wymienić u nich butli. Nic nie kumają, panika, albo "przyjedź pan jutro, będzie kierownik", albo z metra w środku nocy telefon do kierownika, jakbym chciał tę butlę co najmniej zdetonować a nie wymienić. Na każdym shellu, nie dość że było taniej, to żaden problem - wzięcie butli z kaucją, wymiana, zwrot po sezonie.
Jakieś braki w szkoleniu załogi na BP cy co? Jaka mieszanka w dom light??? WTF? Amerigasowi nie wolno tego napełnić czym innym, niż to co namalowane trwale na butli.  Jak na zaworze butli jest oryginalna folia amerigasu, nie przejmuj się tym co gada pracownik stacji, bo bredzi. Jak folii nie ma, znaczy się stacja robi jakąś przewałkę i napełnia pokątnie PB..
Myślałem że tylko na "mojej" stacji jaja sobie robią, albo gorzej, że ja się urwałem z choinki, ale jak widać, problem ma szerszy zasięg na stacjach pod tym brandem. Na BP to póki co tylko w Tomaszowie Mazowieckim wymieniłem nano na pełną bez robienia z tego problemu i pospolitego ruszenia.
Witam serdecznie.
Mam pytanko bo lekko nie ogarniam tematu. Kupiłem cepkę i zaczęła szwankować lodówka/spaliny leciały do środka/ serwisant powiedział że wszystko przez to że jest zanieczyszczony palnik, zły reduktor i zła mieszanka gazu t.zn. butla napełniona została przez poprzednika nie na stacji benzynowej i jest zły procent propanu do butanu, o co chodzi bo nie rozumiem bo gaz mi sie kończy a serwisant za granicą i nie odbiera tel. Na oko to ta nowa butla nie różni się od poprzedniej, też ma napis pb ?
Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
Zdarza się zanieczyszczony gaz . I to moim zdanie nie stosunek propan butan. Porostu szlam. Czy jak to tam się nazywa. Zastanawia mnie to jak gość sprawdził na odległość jak jest zagranicą.
Nic nie wiemy jaki reduktor. Jaka lodówka.
W lodówce masz tabliczkę znamionowa. Zrób zdjęcie tabliczki i reduktora.
Łatwiej będzie C można pomóc. Jak gaz się kończy to wymień butlę na nową i zobacz.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Szlam, olej i śmieci są na dole. A my spijamy śmietankę z góry. Do tego tylko to co wyparuje. Więc śmieci nie mają znaczenia.
Wymieniliśmy gaz w jakieś agroturystyce i mimo że była butla pełna to szlam poleciał. Skończyło się na czyszczeniu całej instalacji. Sprzedawca wypłacił kasę za wymianę bez marudzenia. Więc nie byliśmy jedyni. Tak mi się wdaje.
Brudy polecą z butli jak dasz ją do dołu zaworem, odczekasz ze dwa dni i spuścisz osad.
Inaczej nie ma szansy
Chyba że masz butlę od wózka (leżącą)
A widzisz unas poszło. I smród z kominka. Nawet jak sprzedawca odkrecił gaz to zatkało zawór. Sam byłem w szoku bo pierwszy raz coś takiego widziałem.
