Moje auto
Talapik
Koledzy mam sprawę.
Powiedzcie mi czy mój samochód poradzi sobie z holowaniem mojej przyczepki która waży 660kg.A moje auto to siena 1.2 - martwię się trochę że będę miał kłopoty w czasie jazdy i że zajadę silnik. Bo wiadomo że dochodzą jeszcze bagaże.
  • Odpowiedzi 84
jaki to silnik? ile koni i jaki moment? chyba 75KM?
Z przyczepką o tej masie da rade i spokojnie będziesz mógł jechać :jump: ale rewelacji się nie spodziewaj :ok: Jeśli rozsądnie i spokojnie pojedziesz to silnika nie zajedziesz tylko nie możesz go obciążać za bardzo itd
Silnik pewnie 75KM, moment około 106Nm jak dobrze pamiętam :ok:
Te silniki lubią obroty, dół nie był za mocny (dziewczyna miała punciaka z tym silnikiem). Ale ogólnie mocy nie brakowało... ale to ciągnęło spod świateł :jump:
Ehh, te wspomnienia :jump:
Wracam do tematu :jump:
Sprawdzałeś dane z dowodów rejestracyjnych? Do ilu może ciągnąć auto? Jakie DMC ma budka? Jeśli parametry będą się mieściły spokojnie śmigaj :ok:
Tylko pamiętaj byś miał sprawny wentylator chłodnicy - te silniki lubią się grzać, szczególnie latem. Łatwo przepalić uszczelkę pod głowicą.
Z tego, co pamiętam to Siena w dowodzie rejestracyjnym w pozycji O.1 DMC przyczepy z hamulcem ma wpisane 900kg
Jeździłem Sieną 1,6; 103 KM z N126N (720 kg) przez trzy lata. Dało się jeździć ale trochę bujało (za mały rozstaw osi samochodu). Myślę, ze Twoja Sienka pociągnie tą przyczepkę ale komfortu ani za grosz.
Problem wynikał może ze złego stanu tylnych amortyzatorów w samochodzie lub też raczej z nierównomiernego rozłożenia bagaży w Niewiadówce. Powodem również mógł być zły stan zawieszenia Niewiadowki. Są tu tacy, którzy zapewne stwierdzą, że inaczej się prowadzi Niewiadówke na resorach z amortyzatorami, a inaczej na belce poprzecznej, czyli na drążkach skrętnych. Pamiętam jak kilkanaście razy holowałem Niewiadówke Polonezem 1.6 MPi i jaki wpływ miało prawidłowe rozmieszczenie bagażu w przyczepie. Niewiadówke holowałem również Fiatem Punto 1.6 MPi, który miał 90 koników, a potem obecną Hobby tym samym Punto. Były jeszcze inne samochody, ale dla porównania przedstawiam te słabsze w porównaniu Niewiadówka a Hobby. Pomimo że Hobby więcej ma masy własnej to zdecydowanie lepiej się holowało niż Niewiadówke. Przednia ściana ścięta inny rozstaw kół inna amortyzacja i co najważniejsze to, że inna odległość od haka do osi kół. Jedynym minusem było to, że pomimo zastosowania nakładanych lusterek nic praktycznie nie było widać za przyczepą.
Co do Sieny to najlepsza byłaby 1.6 16V, ale minusem jest, że taka Siena może targać tylko przyczepę o DMC z hamulcem 900kg, co czyni ją holownikiem raczej do małych przyczep.
Jako ciekawostkę dodam, że poprzednie moje Punto 1.6 z silnikiem 90 konnym mogło targać przyczepkę o DMC 1000kg a Siena 1.6 16 V z 103 konnym silnikiem tylko 900kg. Porównując dalej ta sama Siena jest na równi z Punto 1.1 gdzie obydwa te samochody mogą targać po 900kg
Wydaje mi się, że problem jest inny. Jak na długość auta, siena/palio ma dość krutki rozstaw osi (zwisy przód/tył są duże). Do tego zawieszenie ma dość duży skok koła i jest dość wysokie. I czyni to samochód lekko bujający (w testach często o tym pisali). A jak doczepi się jeszcze przyczepkę ze źle rozłożonym bagażem to wiadomo - jest jak na morzu :(
Zresztą takie zjawisko występuje też w innych samochodach, np. Honda City, Suzuki swift sedan (starszy model).
Mój samochód dokładnie to:fiat siena-silnik1,2-75KM z gazem.W dowodzie mam wpisane że mogę ciągnąć przyczepę o masie maksymalnej1000kg.Acha przyczepa jest ze stabilizatorem no i ma własny hamulec.
