Piecyk trumatic sl3002 nie działa
16 godzin temu, chris_66 napisał:
dwa do iskry są na dwie świece (np do podwójnej kuchenki)
iskra sama skacze bez podawania niczego na masę :thank:
Panowie jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej kupić oring do pieca na spaliny i inne drobiazgi do trumy. Macie jakieś sprawdzone czy na allegro szukać
Słuchajcie ludziska niedługo będziemy mieli wśród naszej braci" Noblistę" w dziedzinie fizyki. Obalone zostało jedno z najstarszych praw elektrotechniki, które mówi, że aby płynął prąd, obwód elektryczny musi być zamknięty.
Szanowny niedoszły odłącz masę od mechanicznego iskrownika, czy elektronicznego generatora i sprawdź czy pojawi się iskra. Wystarczy tylko odkręcić obudowę pieca i ją osunąć i nie zapalisz palnika - brak iskry.
19 godzin temu, Marek WWW napisał:
ed dzięki na zdjęciu nie widać bo te duze to zasilanie a te schowane to wyjście ???
Te do zasilania są opisane "+" i "-". To te szersze. Przewód do iskrownika dobrze jest włożyć w koszulkę odporną na duże temperatury.(gdyby trzeba było przedłużyć ten przewód)
widzisz , tak się składa, że Miflexa na bateryjkę odpalałem tydzień temu (bo zdechło mi odpalanie w piecyku - wyszło, że przewód od iskrownika ze starości i temperatury przepalił się i zwarł do obudowy IMG_7877.thumb.jpg.fa9c6fb5a5c37590424b252864b1c6b5.jpg
palnik w imadle, świeca podłączona z generatorem jednym kabelkiem i iskra ślicznie skakała
pokaż mi w dokumentacji Miflexa gdzie podłącza się masę czy cokolwiek innego, masz dwa piny na zasilanie i dwa albo cztery na świeczki przy palnikach
z mechanicznym piezogeneratorem masz rację, możesz sobie nobla przyznać
wszędzie , u klai, kenie czy co tam lubisz
Jeszcze w historii Nobla nikt sam sobie jej nie przyznał - nie wypada. Sam też niedawno montowałem taki generator i bez podłączenia do masy nie chciało działać. Jeszcze nikt na świecie nie wymyślił obwodu, w którym płynie prąd przy braku  zamknięcia tego obwodu. Prosty przykład zapal żarówkę gdy jest wyłączony wyłącznik - bez dodatkowych kombinacji.?
Pozdrawiam i kończę czytanie tego tematu.
nie kończ, odpowiedz mi na pytanie :niewiem:, chyba, że nie potrafisz to kończ, wstydu oszczędź
1 godzinę temu, Marek WWW napisał:
Z jedynka duży otwór czyli duży palnik. Właśnie swoj rozbieram i czyszczenie ale coś zakupiony generator nie cyka na świecy, moze świeczka leży
Czyli jednak krótki na duży płomień a długi na mały
Podłączę się z moim Trumatic SL3002.
Pali bez problemu i po chwili rozgrzewki na "3" załącza duży płomień i słychać charakterystyczny szum.
Bardzo szybko jednak przechodzi w stan spoczynku (mała świeczka), wtedy podkręcam z 3 na 8 i znów duży palnik szumi ale tak z 30s i znów podtrzymanie.
Jakieś sugestie?
Dodam że 100% butan
