Piecyk trumatic sl3002 nie działa
Wyjąłem zawór i go rozebrałem jak się okazało ten potencjometr nie domykał zaworku spadł z prowadnicy. Zrobiłem i teraz odcina gaz jak należy. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Palnik jest zrobiony tak jakby z dwóch dysz jedną to coś na zasadzie pilota a drugi tak jakby główny palniki. Pali się tylko jeden ten mały. Może to być spowodowane temperaturą otoczenia?
Ten duży palnik jest sterowany między innymi "cygarem" leżącym na podstawie pieca i połączonym z zaworem kapilarą.
Plus samym zaworem.
Przy wciśniętym pokrętle będzie paliła się tylko świeczka. Jak nagrzeje się termopara to złapie zawór elektromagnetyczny i po puszczeniu pokrętła zapali się palnik główny.
Jak będzie za gorąco to nagrzeje się cygaro i kapilarą odetnie palnik zostawiając tylko świeczkę.
8 minut temu, Kamyczek1983 napisał:
No właśnie tylko że pali mi się tylko świeczka i zastanawiam się co może być przyczyną
najpierw zawór, potem kapilara od cygara
masz dwa główne elementy piecykowych zaworów - ten pokręcany zawór od strony środka (on reguluje główny palnik i współpracuje z cygarem) i elektromagnetyczny zawór od spodu przyczepy (on odcina gaz po zgaśnięciu świeczki i współpracuje z termoparą przy świeczce)
To w kółeczku to zawór elektromagnetyczny. On jest trzymany w otwarciu przez termoparę i podaje gaz. Jak świeczka zgaśnie termopara puszcza zawór i to zamyka gaz. Do zapalenia świeczki musisz trzymać wciśnięte pokrętło aż termopara się rozgrzeje i złapie zawór
Czyli jak świeczka się pali i nie gaśnie to ta część jest ok.
Przyczyna musi być po drugiej stronie. Zawór nie otwiera gazu na główny palnik. Sprawdź czy wraca po puszczeniu pokrętła.
Zanim odczytałem rozwiązałem problem i jest tak ja napisałeś delikatnie ręką podnoszę za pokrętło i palnik zaczyna się palić. Więc puki co to serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc
To jeszcze trzeba przeczyścić zawór żeby lekko chodził i gitarra
Niniejszym stałeś się ekspertem od piecyków
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich forumowiczów z niskim pokłonem dla fachowców i nie tylko, a mianowicie czytam już któreś z kolei forum dotyczące piecyków Truma 3002 lub 3005. Tradycyjnie cisza w eterze jak wszystko chodzi i grzeje ale jak zaczynają się problemy szukamy pomocy i dzięki wszelakim forom sami stajemy się już nie tylko znawcami tematu ale również "fachowcami". U mnie problem polega na braku iskry i prawdopodobnie nie działa automat na baterie  takie czarne coś w kształcie prostokąta i zalane czymś tak, gdzie wkłada sie baterie, nie wiem jak to sprawdzić na 100% żeby to wyeliminować czy szukać nowego lub; no własnie naczytałem się że można wstawić ręczny ale powstaje pytanie czy po osiągnięciu temperatury mały palnik pali się cały czas czy jest uruchamiany ponownie z automatu. Drugie pytanie czy macie jakieś sprawdzone iskrowniki piezo oraz schemacik podłączenia. A przy okazji może jakis link do sklepu  z częściami do piecyków taki nie za miliony.
Generator ma 4 piny jak w linku.  Dwa do zasilania  + i - i dwa od wysokiego napięcia -   jeden do masy pieca a drugi do elektrody iskiernika
https://www.tme.eu/pl/details/w09-2a-1v5/generatory-wn/miflex/
