Jump to content
SpongeBob
[S] Przyczepa Euroland 430TM, '95, DMC 1060
Recommended Posts
SpongeBob
Witam.
Do sprzedania przyczepa kempingowa Swift Euroland 430TM, data prod. X.1995r Holland. Przyczepę użytkowałem prywatnie przez 5 sezonów, nigdy nie zawiodła, sprzedaję gdyż dzieciaki rosną więc zamierzam zmienić na większą. Przyczepa w pełni sprawna, sucha, nie przecieka, z opłatami - OC do VII.2020r, badanie tech. do X.2019r (przeglądy przechodzi bez problemu). Wszystkie sprzęty w przyczepie działają prawidłowo, dach/okna/drzwi nie przeciekają, podłoga nie spróchniała. Przyczepa posiada 2 łóżka rozkładane z 4 kanap, 2 stoliki, pomieszczenie z toaletą kasetową (opróżnianą z zewnątrz) + zlew + prysznic, ogrzewanie gazowe, lodówkę zasilaną na 12V/220V/gaz, zlewozmywak, szafę i sporo szafek/półek/schowków, antena DVBT na wysuwanym maszcie z szafy. W każdym oknie rozsuwane moskitiery i rolety - wszystkie okna otwierane (całe-nie popękane), 3 okna dachowe. Meble w kolorze jasnego drewna (dąb) - nie poniszczone, na drzwiach toalety duże podwójne lustro. We wnętrzu przyczepy dołożone oświetlenie led. Zaczep na hak ze stabilizatorem jazdy "Alko". Do przyczepy jest duży przedsionek firmy "Obelink" na całą długość przyczepy i głębokości 3m (pod dachem założyłem dodatkowe rurki aby dach był bardziej stabilny) i fartuch na dół przyczepy i koło. Przedsionek jest gumowany (nie ma mowy o przeciekaniu), szczelny, zamki sprawne, nie podarty, fartuchy dolne na obie strony przedsionka (delikatnie przybrudzone-do wyczyszczenia). Wszystkie ściany przedsionka (6szt) są odpinane, w ściankach są okna z możliwością zasłaniania od zewnątrz. Rurki przedsionka ładne - nie pordzewiałe. W drzwiach zamontowany jest dodatkowy zamek/zasuwa po próbie włamania do przyczepy. W tym roku założone nowe opony wzmacniane z indeksem "C", w zeszłym roku wymieniony reduktor gazowy i bateria w zlewie w toalecie.
 W bakiście zbiornik na wodę czystą 50L i własnej roboty podgrzewanie wody z termostatem i regulacją temperatury, wykonane z grzałek akwariowych.
Przyczepa z zewnątrz jest z gładkiej blachy a nie "rybiej łuski" więc są widoczne malutkie wgniotki po tych 24 latach użytkowania, naprawdę małych - nie zbyt rażących w oczy, w niczym one nie utrudniają użytkowania. Poza tym normalne ślady używalności. Przyczepa nie przecieka, nie ma zapachów (nie było w niej palone papierosów, nie smażono obiadów), dobrze się ją ciągnie.
Przyczepa w Polsce od 2005 roku, ja jestem 3 właścicielem, wg mojej wiedzy była zawsze zimowana pod dachem (ja po sezonie trzymam ją w czystej byłej stodole).
Przyczepa prowadzi się lekko i stabilnie, przód przyczepy jest ścięty co poprawia aerodynamikę i zmniejsza opór powietrza.
Waga przyczepy 701kg a DMC 1060kg.
Zainteresowanych zapraszam na oględziny, przyczepa stoi pod Żyrardowem na działce z prądem więc można spokojnie i dokładnie wszystko obejrzeć i posprawdzać.
Cena 11500 PLN.
W cenie: przyczepa, przedsionek, schodek 2 pozycyjny, klucz do podpór, kabel zasilający 220V, zbiornik na czystą wodę, grzałka do wody, butla gazowa 2kg,
W razie pytań proszę pisać.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • Create New...
