ustalenie kasety wc
Kupiłem przyczepę kempingową i jak przystało na używany model są i jakieś problemy.
Z kilkoma poradziłem sobie sam lecz jednak są i takie których nie potrafię przeskoczyć w pojedynkę.
Zacznę od tego iż nie posiadam kasety wc i nie wiem jak mam ustalić modelu jaki powinienem kupić.
Wiem że powinna być nalepka z taką informacją lecz ja jej nie potrafię znaleźć lub jakieś dobry skrzat zrobił mi kawał i ją zerwał zabierając sobie te która tam była.
Przesyłam kilka zdjęć w tym jedno z naklejką z drzwiczek na których powinien być chyba model kasety.
  • Odpowiedzi 63
Dobre pytanie :D
ktoś włożył tam bańkę po płynie do spryskiwaczy i wykroił sobie dziurę.
Zaraz biorę się za czyszczenie tego.
Dziękuję za odpowiedź co do modelu i mam nadzieję ze to faktycznie ten model a do pewności to to prawy model ?
Siedząc na wc kasetę wyciąga się z prawej ręki ( dobrze to interpretuję ? )
42 minuty temu, walec napisał:
czyli obojętnie czy kupię C2 czy C4 ?
Raczej nie obojętne. Był już taki temat. Poszukaj - tam Kristofer dokładnie opisał różnice w uszczelce od któregoś roku. Masz do wyboru przed lub po modernizacji.
Poszukałem trochę po necie i w sprzedaży są kasety o których tu mowa niby ten sam model.
Pisze w opisach że to model C2 C4 wiec powinno być to to samo ale nie chce wydać pieniędzy a potem się okaże że nie będzie pasowała a do tego jeszcze niby jest ważne czy to lewo czy prawo stronna.
Wrzucam link poglądowy:   https://allegro.pl/oferta/zbiornik-kaseta-do-toalety-c2-c3-c4-thetford-8148381130
Może ktoś mi wytłumaczy jeśli jest różnica pomiędzy c2 a c4 to niby dlaczego na aukcjach sprzedają kasety jako pasujący do różnych modeli ? i czy ta strona jest ważna czy jednak bez znaczenia ?
W kasecie masz pływak do wskaźnika poziomu zapełnienia. W prawej/lewej będzie z różnych stron.
Chyba, że masz kibel tyłem do kierunku jazdy to wtedy na odwrót ;)
Ale kasetę zawsze wkładasz pływakiem w stronę nóg użytkownika a nie ściany
Różnica jest w umiejscowieniu wylewki i odpowietrznika i kierunku klapki zamykajacej wlot.
10 minut temu, chris_66 napisał:
Chodzi o to, żeby jeszcze dało się wyjąc ?  U mnie nie chciał wejść odwrotnie.
