Czujniki ciśnienia opon
41 minut temu, Commander napisał:
Jarosław...a masz zapas z aucie? Może to jest rozwiązanie... Przyczepa + zapas+ zapas do auta.
Nie polewaj ze mnie.   Auto 2,2 - 2,4 a przyczepa 4,5.   A jak rozepnę zestaw i pojadę po pifko solo ?  Jajcarz normalnie ...   ?
Zakresy dla wszystkich kół są nastawiane na wspólną wartość. Nie  da się każdemu czujnikowi zaprogramować inne nastawy. To byłoby nielogiczne.
Tak jak ja zrobiłem to u siebie w zupełności mnie satysfakcjonuje. I w pełni robi robotę.
  • Odpowiedzi 50
Czyli zestaw gów..o  warty, bo jeżeli chciałbyś zainstalować w samochodzie to masz problem, bo zazwyczaj są różnice  tył i przód . :)
Gó-no warta jest taka raczej dziwna teoria.  Wczytaj się w opis i tam wyraźnie napisałem ,że nastawiasz wg własnego widzimisię dolny i górny zakres alarmu.
Dla przykładu - ja mam normę 4,5 . Dół zaprogramowałem na 3,9 a górę na 5,1. Widełki nie mają granic - można 2/6 albo i więcej.
Więc o czym ty piszesz ? Przemyśl to zanim tak pojedziesz następnym razem.
Dla rozjaśnienia - w osobówce przeciętna wartość ciśnienia to 2,2. Nastawiasz widełki 1,5 / 2,9 i w czym widzisz problem nawet jeśli pompujesz tył o 0,02 mniej ?
A tak na poważnie...ja tu w trosce o zdrowie i życie bliźniego a wy tu mi obrzucanie urządzonko  jakimś fekaliem ..... nie ładnie ??
1 godzinę temu, cosik3 napisał:
ewentualnie można taki zestaw na 2 czujniki (motocyklowy) i wtedy jak chcesz użyć zapas to przekładasz czujnik
Taki mi się podoba.  Używa Ktoś takie coś ??????
22 godziny temu, Jarosław69 napisał:
Na początek minusy :
1/największym (jak na razie) jest trudność w całkowitym odkodowaniu w wyświetlaczu/komputerku 4-tego czujnika. Ja mam układ 1oś 2koła+ zapas. Jak ktoś ma 2-osiówkę - tematu nie ma. Jest na to sposób niekonwencjonalny. O tym później.
2/w moim rozwiązaniu mam czujniki zastępujące kapturek + podkładka kontrująca niesłusznie nazywana "antykradzieżową" to spore nadużycie nazewnictwa :zolta:
Oczywiście w instrukcji czujnik ma 6gr a w realu + podkładka i maszyna wykazuje /zaokrągla do 10 gr. Tak więc obowiązkowe wyważenie z założonym czujnikiem.
3/Bardzo łatwo je ukraść ...kluczyk i tyle !
4/Żeby dopompować trzeba użyć kluczyka ,żeby zluzować kontrowanie czujnika na kominku - drobny ale niuans.
5/ "Kuleczka" na kominku na alusie wygląda "takse" . Na stalówce lepiej. Kwestia gustu i podejścia.
Są również w sprzedaży wersje z czujnikiem w wentylu - czyli zakłada się w wulkanizacji ten wentyl i wtedy nie ma tych minusów (ale też plusów) czujników nakręcanych.
Rozpatrywałem  tą opcję . Widzę same minusy z mojego punktu widzenia :
1/ Kiepski wielkościowo wyświetlacz . Do tego podstawa dedykowana do uchwytu na rurkę kierownicy motocykla a nie do położenia na desce rozdzielczej.
2/Ładowanie tylko z kabli . Wewnętrzny akumulatorek ma o połowę mniejszą objętość
3/ Cena praktycznie ta sama co w rozwiązaniu z 4-ma czujnikami
Plusów względem pierwotnego rozwiązania nie odnotowuję.
To oczywiście tylko moje zdanie.
No i na wyświetlaczu koło "jedzie" za kołem...wygląda to jakby ppka miała problem ze śladowością ?
Golob - wiem. Tyle tylko ,że do wymiany bateryjki - raz w roku rozbiórka gumy i ponowne wyważanie.
Ja mam akurat jeszcze opcję ,że czujniki będę przekładał do ppki pod pływadło. Dlatego mnie to zagrało 10/10.
Tu już każdy sam musi zdecydować która opcja mu pasuje. Jak znam życie większość i tak zakończy temat na poczytaniu sobie.
No bo ile w sumie znamy przypadków gdzie wystrzał gumy zakończył życie przyczepy ........ ?  Ja tylko dwa.....  a trzeci mnie ominął....LOS był łaskawy !
 A myślenie ludzi......... "To i może mnie ominie...  szkoda tych paru stówek"
Edytowane przez Jarosław69
g (wyświetl historię edycji)
Krótkie info w kwestii czujników.
Ciśnienie startowe  na zimno 4,5 bar - tem 18*
W czasie jazdy temp wzrasta o 10-15 stopni względem startowej. Za gorąco to nie było - temp zewnętrzna ca 20-21 * w najcieplejszych regionach drogi.
Ciśnienie w oponie podnosi się o około o,5 do o,6 bara - to rozumiem w sumie sporo. Spodziewałem się mniejszych wzrostów.
Natomiast nie rozumiem dlaczego ciśnienie jest wyższe raz po lewej a raz po prawej. Niższe bywa nawet w kole wystawionym w czasie jazdy na słońce .
Jeśli to nie jest brak dokładności pomiaru czujników - to nie wiem.
I jeszcze jedno. Ekran musi być w miarę kontaktowy z czujnikami. Tzn leżąc na desce czytał zawsze. Natomiast leżąc nisko w okolicach tunelu środkowego zdarzyło się ,że zaginął jeden z czujników. Wszystko OK z wyjątkiem jednego parametru. Czytelność ekranu w nasłoneczniony dzień - prawie zerowa jak radio w Mitsu O2. Kto miał to wie ,że Mitsu ma radio tylko w wersji do jazdy nocnej   :-)
To duży problem - myślę ,że pewnie nie tylko w tej wersji którą ja kupiłem.
Tak czy siak jestem na TAK.
No to jest rzeczywiście zaskakująca wartość. Ciekawe co będzie jak temperatura powietrza wzrośnie do ponad 30, a asfaltu do ponad 40 stopni...
Oczywiście na tym wypadzie tego nie przetestujesz...;-)
Jeśli macie możliwość monitorowania ciśnienia w kołach w samochodzie (mi się kojarzy 0,3-0,4 przy jeździe autostradowej dla ciśnienia wyjściowego ~2,5) to sprawdźcie o ile wzrasta w czasie jazdy, będzie można porównać ze wzrostem jaki odczytał @Jarosław69 dla przyczepy
Chyba robicie z igły widły, można ostatecznie dmuchnąć azotem wtedy nie ma aż takiej rozszerzalności temperaturowej. Ja na ten przykład baaardzo dbam o skład gazu w oponach i zawsze stosuję mieszankę- azot 78%, tlen 21% i ten jeden procent to moja słodka tajemnica wynikająca z lat doświadczeń ale, że nie jestem chytry to za piwko mogę ją zdradzić.
Macie moje dane z kilku dni jazdy z czujnikami z allegro.
Nakręcane na wentyl.
2,9 i 3,0 nabite na zimno (20stopni)
Temperatura zmierzona przez czujniki od 17 do 43 stopni
Różnica temp w czasie jazdy max 4 stopnie (zależnie od słońca)
Ciśnienie max 3,3 i 3,4. Różnica zawsze jest 0,1, nie wiem czy czujniki kłamią, czy ciśnienia różne się napompowały
