Czujniki ciśnienia opon
Nie będę zakładał nowego wątku.
Swoje 5 groszy wrzucę przy okazji tutaj.
Otóż proponuję wszystkim ,którzy to przeczytają zastanowić się na założeniem na koła w przyczepie czujników ciśnienia. Tydzień wstecz miałem wystrzał 2-letniej opony w stanie idealnym.
Na szczęście rozerwało ją w małej pipidówie za Drawskiem przy prędkości ledwo 40km/h. Tylko dzięki "właściwemu" momentowi rozerwania nadal mam czym pojechać na wakacje.
Gdyby na liczniku było pod 100tkę to zacząłbym nowy wątek pt - "Poszukuję fajnej przyczepy"
Przyczyną było pewnie powolne schodzenie powietrza bo wymieliły się obie płaszczyzny boczne a potem wzrost temperatury i rozerwanie. Po trupie czyli wiórach które pozostały ciężko wysnuć inną teorię.  Błotnik plastikowy wewnątrz ledwo co przyszorowany  , osłona nadkola tylko muśnięta resztkami kręcącego się trupa.
Moja głupota - bo o czujnikach już myślałem w poprzednim roku i to bardzo intensywnie. Sam sobie muszę wymierzyć pokutę za grzech zaniedbania :mlot:
Co innego gdybym nie miał świadomości jak wielu.....innych ale ją miałem !
  • Odpowiedzi 50
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Coś w tym stylu. Tyle tylko ,że wybrałem opcję z wyświetlaczem o innym kształcie (bardziej pasuje do mojej dechy)  i co ważne zasilanym solarnie oraz przez USB.
Ograniczam ilość kablisk pod szybą.
Jedno pierwsze naładowanie  wystarcza na podobno kilkanaście do ....30 dni  ?  ????  Chyba na czuwanie w pudełku  .... buhaha !
Nie ważne .
Po pierwszym naładowaniu wystarczy ,że leży pod szybą i ikona baterii jest zawsze na full. Wzbudza się i usypia automatycznie. Nie wymaga doładowań z kabla  !!!
Na razie same plusy oprócz jednego minusa. Mam 2 koła i zapas i jak na razie nie mogę wykodować 4tego czujnika i to trochę przeszkadza.
Cała reszta jest super. Popatrz na wersję za 339 zyla. Nie wklejam ,żeby nie robić kryptoreklamy.
Nie ważne .
Wklej, to dobry pomysł. Mniej będę szukał a to już sprawdzone.
Godzinę temu, danielpoz napisał:
Alko - szkoda kasy . No i zestaw przyspawany tylko do jednego pojazdu.
al-ko_caravan_schaubild_bpws_3134x1753.j
Adam - trochę teraz mam zagonienia ale w wolnej chwili wkleję i opiszę wszystkie plusy i minusy mojego rozwiązania.
wklej, wklej  w erze chińskiej elektroniki lepiej kupować coś co ktoś Ci powie że działa, ile ja mam takich za przeproszeniem gówienek które kupiłem i okazało się że nie działa albo zepsuło się chwilę po zamontowaniu :zly:
Myślę ,że wszystkie czujniki w tej "klasie" będą działać podobnie. Pozwolę sobie na uogólnienie na przykładzie rozwiązania które ja zanabyłem.
Na początek minusy :
1/największym (jak na razie) jest trudność w całkowitym odkodowaniu w wyświetlaczu/komputerku 4-tego czujnika. Ja mam układ 1oś 2koła+ zapas. Jak ktoś ma 2-osiówkę - tematu nie ma. Jest na to sposób niekonwencjonalny. O tym później.
2/w moim rozwiązaniu mam czujniki zastępujące kapturek + podkładka kontrująca niesłusznie nazywana "antykradzieżową" to spore nadużycie nazewnictwa :zolta:
Oczywiście w instrukcji czujnik ma 6gr a w realu + podkładka i maszyna wykazuje /zaokrągla do 10 gr. Tak więc obowiązkowe wyważenie z założonym czujnikiem.
3/Bardzo łatwo je ukraść ...kluczyk i tyle !
4/Żeby dopompować trzeba użyć kluczyka ,żeby zluzować kontrowanie czujnika na kominku - drobny ale niuans.
5/ "Kuleczka" na kominku na alusie wygląda "takse" . Na stalówce lepiej. Kwestia gustu i podejścia.
Dobra - teraz PLUSY !
1/ Towarek za 300 zyla może uratować ukochaną przyczepkę za 10 / 20 / 50  albo i 100 tysięcy !!!        Nie do przecenienia ?    !!!!
2/ Rozwiązanie na kominku łatwo przenieść na inne pojazdy /przyczepy ( mierzy do 8 atm !). W przypadku czujników zamontowanych wewnątrz opon temat pozamiatany...."przyspawane"
3/Bardzo dobrze alarmuje po upuszczeniu powietrza ...DZIAŁA !! Monitoruje i alarmuje  powolne i gwałtowne ubytki powietrza.
Wartość dolnej i górnej granicy ciśnienia programujemy sami. Alarm temperatury kół również.
4/Non stop monitoruje ciśnienie i temperaturę wyświetlając te wartości na monitorku . Każde koło indywidualnie.
5/W mojej wersji dość czytelny wyświetlacz biorąc pod uwagę jego "niewielkość".
6/Mega zaleta - zasilanie solarne - zero kabli do zapalniczek. Raz naładowałem na start przez USB a teraz słońce robi swoje. Ikona baterii non stop na full.
7/Sam się usypia po 5 minutach i sam się wzbudza na skutek ruchu. Wyświetlacz ma regulację jasności ekranu. W trakcie alarmu zmienia naprzemiennie kolory niebieski/czerwony.
Bardziej widoczne przy zasłoniętym słońcu - w nocy mega idealnie - niczym rządowe BMW !
Uwaga - pytajcie o wodoszczelność bo z tym widziałem różnie bywa ! Ta wersja akurat podobna jest całkowicie odporna na wodę - przynajmniej w instrukcji !
To tyle co pamiętam. Jak coś się przypomni to dopiszę ! A teraz każdy zrobi sobie rachunek sumienia sam - ja jestem idiotą bo myślałem o tym prawie 18 miesięcy i nie wykonałem ruchu w czasie. Jak widać po zdjęciach w/załączonych PAN był życzliwy i pomachał mi paluchem !    :blagac:
Suzu - nie reklamuję tematu. Każdy oceni sam. Natomiast po tym co już drugi raz przeszedłem z oponami to uważam ,że 3 stówki są warte ryzyka sprawdzenia w czasie czy dało to coś czy nie. Nawet gdyby pożyły tylko 1/2 sezony to i tak komfort psychiczny i bezpieczeństwo - bezcenne.
Dam znać po następnych trasach czy wszystko działa jak na starcie. Wylot już sobotę nad Bałtyk.
W sierpniu będzie Cro więc extremalnie wysokie temperatury asfaltów. Wtedy będę jak lekarz ....mierzenie tempraturki kół ! A to naprawdę widać jak rośnie i maleje.
Miałem chwilę czujniki na testowaniu na osobówce. Taki duży a jeszcze zdziwiony...... ,że to aż takie różnice w zależności od temperatur  i strony oświetlenia
Edytowane przez Jarosław69 (wyświetl historię edycji)
Spokojnie kupisz tansze. Zwlaszcza niekompletne:). Ja kupilem zestaw gdzie 1 czujnik nie dzialal za jakies 70PLN:) Jest to juz drugi zestaw. Za to w obu - roznych firm- ujawnila sie dziwna wlasciwosc. Mianowice p   o dluzszym postoju tj. kilka godzin, system wiesza sie. Trzeba minimalnie poruszac wentylkiem i wszystko wraca do normy:)
16 minut temu, jacekzoo napisał:
Jaki?
1/Czekam na info od sprzedawcy na profesjonalną podpowiedź jak "odczynić" na stałe 4ty czujnik . Pewnie jakiś zawodowy programator za 1500 zyla ?.
2/Można wozić 2 koła zapasowe  ? albo od taczki jak wytrzyma - ciśnienie - a  koło jest sporo mniejsze  !!!
3/ A tak na poważnie - U mnie ciśnienie w kołach jest 4,5 . Ustawiam górną granicę na 5,1 .
Dolną granicę ustawiłem na......  0,00  .  Wtedy wzrost ciśnienia monitorujesz zawsze . Powolny spadek widzę na wyświetlaczu i masz wtedy mnóstwo czasu na reakcję.
Szybki spadek wzbudza alarm natychmiast w pozostałych 3-ch czujnikach. Sprawdzone w praktyce. Daje to to ,że martwy czujnik widzi cały czas zaprogramowaną dolną granicę na 0,oo i nie wyje i nie mruga wyświetlaczem.
Zakres zabezpieczenia od problemu w zasadzie się nie zmienia. Tyle tylko ,że trzeba czasami spoglądać na wyświetlacz na wypadek minimalnych ubytków.
Plus tej sytuacji jest taki  ,że mam 1ną sztukę zapasową czujnika.
Dodam jeszcze - raz w roku wymiana bateryjki tabletkowej. (na zimę warto wyjąć z czujnika- albo cały czujnik )
Bardzo łatwy demontaż bateryjki gdy jest stosowane rozwiązanie na kominku zewnętrznym.
