zamienione bieguny zasilaniaq a pompka wody
4 minuty temu, cityflipper napisał:
ok ale w uzwojenie mam psikac, czy w smiglo? dzieki
Wywal ją, szkoda zachodu. Trzy dychy to nie majątek. Jak się ledwo kręci znaczy, że woda wlazła już do środka. To szmelc. Chcesz pić wodę z WD40 ?
Śrubokręt jest dobry do rozruszania wirnika po zimie, żeby przetrzeć osad.
2 godziny temu, cityflipper napisał:
jest już nowa pompka:
No i będzie pan zadowolony :yes:   Starego badziewia nie zreanimujesz. Staraj się nie trzymać jej wiecznie w wodzie ( chodzi o okres między wyjazdami ;) ), powinna pożyć dłużej.
Na pompkę załóż zawór zwrotny, uniemożliwia cofaniu  się wody po wyłączeniu pompki. Koszt to kilkanaście zł.
np:  https://sklep.klaja.pl/pl/p/Zawor-zwrotny-na-weza-1012mm11mm/5704
A jeśli ma bojler?
A pro po zaworu zwrotnego-nie zróbcie takiego błędu jak ja,chcąc zaoszczędzić zakupiłem zawór zwrotny przeznaczony do instalacji paliwowej w motoryzacji bo był o ponad połowę tańszy ale niestety te pompki do instalacji wodnej w przyczepach nie dają rady tłoczyć wody przez niego.
W dniu 2.08.2019 o 17:04, ed napisał:
Na pompkę załóż zawór zwrotny (...)
ed nie trzeba, instalacja prosta a woda stoi w wężach. Przy tej nowej pompce wytrysk (WODY) jest natychmiastowy...  ?
