Niunius07 Posted July 27, 2019 Witam wszystkich🤝. Czy ktoś z forumowiczów holuje swoją przyczepę Peugeotem 407sw 2.0hdi. Chciałem zapytać dokąd dochodzi wskazówka temperatury płynu chłodzącego. W moim przypadku jest już przed skalą czerwoną nie wiem ile to jest w stopniach dlatego tak piszę. Kiedy jeżdżę bez przyczepy jest na pierwszej kresce za 90*. A holuje przyczepę o wadze do 1300dmc. Pozdrawiam jak ktoś ma podobną sytuację to niech da znać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bob Duży Posted July 28, 2019 Według producentów aut każde miejce do czerwonego pola jest prawidłowym wskazaniem. Natomiast takie zachowanie też nie jest normalną sprawą. To nie amerykaniec że temp rośnie i to jest standard. Sprawdź drożność chłodnicy, kiedy płyn zmieniałeś? Bardzo istotna i pomijalna przez kierowców sprawa.Może wentylator się nie uruchamia.. Peugeot to stan umysłu wszystkim steruje BSI a jak zapewne wiesz BSI często płata figle. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bakup Posted July 28, 2019 Witam. Jestem posiadaczem 407 SW 2.0 hdi od pięciu lat. W moim przypadku płyn chłodniczy również przekracza 90 stopni podczas holowania. Bez przyczepy mieści się w przedziale 80 a 85 stopni. Nie ważne czy lato czy zima. W tym roku uszkodzeniu uległ moduł sterujący wiatrakami. To spowodowało dojście do czerwonego pola oraz wyłączenie klimy jak wracałem z budką. Zobacz czy wiatraki się kręcą bo czerwone jest niepokojące natomiast lekko ponad 90 jest w porządku. Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
chris_66 Posted July 28, 2019 Powinna być na 90*. Wskazania są z dużym opóźnieniem i mało precyzyjne.Lekkie odchylenie na plus z budą jeszcze jest w normie ( szczególnie pod górki i przy +35*) ale pod czerwone pole to trochę za dużo.Coś masz nie tak. Sterowanie wiatrakami? sterowanie klimą?( powinna się wyłączać przy dużym obciążeniu jak wiatraki nie dają rady wystudzić chłodnic), termostat raczej nie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnionSkin Posted July 28, 2019 (edited) 11 godzin temu, Niunius07 napisał: ....W moim przypadku jest już przed skalą czerwoną... No to w czym problem widzisz Problem to będzie jak na czerwone wejdzie. Ponadto to co widzisz na "wskaźniku" to jedno a to co widzi komputer sterujący to drugie: podłącz diagnoskop to zobaczysz różnicę (przy całkowicie sprawnej instalacji chłodzenia). W zależności od "odmiany" HDi (a są 4 czy nawet 5) nawet 105 stopni (jak w moim RHR którego w tabeli nie ma) jest OK (przy określonych warunkach oczywiście). PS. W moim RHR temperatura stabilizowana jest czterema elementami a nie tylko termostatem mechanicznym. Edited July 28, 2019 by OnionSkin (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niunius07 Posted July 28, 2019 Dzięki że odpowiadacie. Wymieniłem termostat, wentylator, rozrząd a chłodnica ma rok. A ten czujnik ci odpowiada za sterowanie wentylatorem to jest ten w termostacie czy jakiś inny? Jadąc na 4 biegu 90km/h zaczyna się grzać po wrzuceniu trójki temperatura spada. Jeszcze wspomnę że jak wracałem z nad morza na zewnątrz było 17 stopni to wtedy wszystko było ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnionSkin Posted July 28, 2019 W moim RHR tylko jeden czujnik (właśnie ten w mechanicznym termostacie) odpowiada za elektryczny termostat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnionSkin Posted July 28, 2019 Świetnie opisane jest chłodzenie na stronie:http://peugeot407.net/ch-odzenie-silnika-f11/zasada-dzia-ania-obiegu-odzenia-disel-t41.html Niestety obrazki zakończyły swój żywot Quote Share this post Link to post Share on other sites
tok Posted July 28, 2019 W RHR tylko w 807 wentylatory działają 1 prędkość połączone szeregowo ( wolne obroty) 2 prędkość połączone równolegle ( duże obroty) steruje to zespół 3 przekaźników mocowany przy chłodnicy na górze Quote Share this post Link to post Share on other sites
OnionSkin Posted July 28, 2019 (edited) No właśnie: bez wiedzy o konkretnym modelu silnika w konkretnym modelu auta to można wróżyć. A RHR (DW10BTED4) to w 407 nie montowali chyba nawet. Swoją drogą kiedyś w prehistorycznych czasach chłodnice miały różną pojemność czynnika w zależności od rejony klimatycznego- czy to przy obecnych anomaliach oraz unifikacji rozmiarów nie może być problemem? Ponadto z własnego doświadczenia: wymieniałem chłodnicę w 307 (dziura od kamienia)- oryginał ważył na bank ze dwa razy tyle co "nowa" a lemele były z foli aluminiowej do pieczenia ale na pewno nie z Aluminium Jako że to autko "na zakupy" to jakoś to działa. @Niunius07: zarejestruj się na peugeotklub.pl i tam może popytaj. Edited July 28, 2019 by OnionSkin (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipert Posted July 28, 2019 6 godzin temu, Niunius07 napisał: Jadąc na 4 biegu 90km/h zaczyna się grzać po wrzuceniu trójki temperatura spada No i masz odpowiedź. Niskie obroty silnika = wolna praca pompy wody = za wysoka temperatura. Ile masz biegów? Jak 5 to może trzeba piłować na 3. Ja w 6cio biegowej skrzyni jeżdżę na 4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niunius07 Posted July 28, 2019 Przepraszam że tak długo nie odpowiadałem ale właśnie wracałem z kempingu. Dzisiaj zrobiłem 240 km temperatura na zewnątrz była 34 stopnie klima ledwo dawała radę a wskaźnik temperatury płynu chłodzącego jadąc pod lekką górkę dochodził do pola czerwonego jadąc na czwórce (skrzynie mam 6) następnie pod mniejszym obciążeniem spadał. Nie wiem czy to tak ma być ale z każdym co rozmawiam na kempingach to mówi że u niego ani drgnie, dlatego chciałem zapytać kogoś kto ma taki sam holownik jak ja czy ma podobne sytuacje. Fajnie że odpowiadacie tak profesjonalnie. Dzięki Quote Share this post Link to post Share on other sites
chris_66 Posted July 28, 2019 Dobrze by było jakbyś odczytał prawdziwą temp w kompie. To co pokazuje wskazówka to tylko wskazanie pi razy drzwi W różnych autach różnie to bywa ale generalnie albo pokazuje bardzo opóźnione albo bardzo średnie.Ale na pewno nie powinno tak się wahać Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niunius07 Posted July 28, 2019 Czyli najlepiej by było go rozgrzać jadąc z przyczepą i podjechać żeby zmierzyć temperaturę. Tylko dziwne jest to że jak podjeżdżam np do świateł to temperatura spada i jest ok. Najgorzej że nie mogę np jadąc że stała prędkością 90 km/h jechać na piątym biegu tylko muszę tak kombinować bo zaraz temperatura dochodzi do tego czerwonego pola a czasami nawet lekko zaczyna przekraczać Quote Share this post Link to post Share on other sites
chris_66 Posted July 28, 2019 Jakieś obd podłączyć i temp na bieżąco sprawdzać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
