Witajcie.
Interesuje mnie takie zestawienie: przyczepa o dmc 1400 i mw około 1100 + holownik o dmc takim żeby się zestaw mieścił w DMC 3500 (czyli DMC holownika 2100 kg max). Jaki samochód wg was da radę i będzie optymalnym wyborem?
  • Odpowiedzi 76
Ideał będzie ciężko znaleźć - to będzie sztuka kompromisów. Oczywiście da się - i to nawet zapewniając słynne 1,33 i zapis konwencji wiedeńskiej (MW holownika większe od DMC cepki).
Czy kompletnie nie zależy Ci na rodzaju/typie samochodu - kombi/SUV/sedan/VAN?
Bez szczegółow odnośnie preferencji trudno coś doradzić - tak naprawdę w każdym salonie znajdziesz samochód, który się wpisze w cyfry, ale niekoniecznie będzie dobrym holownikiem. No i chyba nie chcesz kupić samochodu, który kompletnie nie pasuje Ci stylistycznie.
Rzuć jakieś tytpy, to wtedy będzie można Ci doradzić, co lepsze.
Jeśli chodzi o ciężar, to wiadomo - im cięższy, tym lepszy.
Co do mocy - IMHO dobrym przelicznikiem minimalnych parametrów, które gwarantują komfort jazdy, jest - przytaczany już na forum wiele razy - 10% mocy i 20% Nm względem DMC cepki.
Czyli skoro masz cepkę 1400 DMC, to minimum 140 KM i 280 Nm.
Rzeczywiście nie doprecyzowałem. Przyczepa jest już upatrzoną i ma 1400 dmc. Samochód nie ma być nowy ....budżet to około 20 tys zł i musi być w miarę wygodny dla 2+3 (3,4 i 12 lat). Oczywiście są dostępne dane w necie o mniej więcej wiem jakie modele się łapią w tych granicach ale mi chodzi o doświadczenia z autopsji bo cyfry na papierze to jedno a odczucia z jazdy to inna bajka.  Będę wdzięczny za podpowiedzi
Edytowane przez Marco82
Błędy gramatyczne (wyświetl historię edycji)
Ja mam 490kmf  właśnie z DMC 1400. Ciągnąłem ją Octavia III 2.0 TDI 150km i było całkiem ok. Później Peugeotem 3008 tym nowym, też 2.0d 150km oraz przez chwilę nowym Picasso 1.6d 120km. O dziwo też dawał sobie jakoś tam radę, ale jednak 150km w poprzednich autach było dużo lepsze. Wszystkie auta z przyczepą mieściły się w 3,5t.
Teraz ciągnę Alhambrą 2.0 TDI DSG 150km i....  jakbym nie miał przyczepy. Prowadzi się to super. Nawet ta moc wystarcza, choć pewnie 184km to byłby cud. Ale tu już jest ponad 3,5t.
:) no właśnie
Proponuję poczytać forum i może będzie słuszny wniosek o robieniu b96 lub E do B
22 minuty temu, filipert napisał:
:) no właśnie
Wiem, że to byłby najlepszy pomysł zwłaszcza ze mam s-maxa 2,0 TDCI 130 km, który ma 2505 dmc i możliwość ciągnięcia chyba 1750 kg..... jednak wciąż póki co wolałbym mniejszy zestaw....
Dziś oglądałem Seata exeo 2,0 tdi... wszystkie parametry się mieszczą. Ma ktoś?
29 minut temu, Marco82 napisał:
Seata exeo 2,0 tdi
Jego MW to coś koło 1500
Pojedziesz w 5 osób więc będzie pewnie z 2000
Można ale dla mnie trochę słabo.
Oczywiście wszystko zależy też gdzie będziesz jeździł. Jeśli 50 - 100 km nad jezioro lokalnymi drogami to OK ale jeśli myślisz o dalekich wyprawach np. na południe Europy to warto się zastanowić jak pisałem wyżej.
Weź pod uwagę, że piszę z doświadczenia zestawu DMC 3410kg gdzie przyczepa ma 900.
Raz holowałem przyczepę chyba 1300 laguną 1.9 dci 130 KM i na 100km było całkiem OK.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć czemu na siłę szukasz gorszego holownika niż już posiadasz zamiast dorobić kategorię do prawka. Za 2 lata będziesz chciał zmienić budę i znowu problem, krótkowzroczne myślenie
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich
Ponieważ będę zaczynał przygodę z przyczepą czytam od jakiegoś czasu wiele wpisów na forum - i czym dłużej to robię mam coraz większy mętlik w głowie... ale do rzeczy.
Pogubiłem się trochę z tymi naszymi kochanymi przepisami.
Mam przyczepę o MW 1100 kg i DMC 1400 kg.
holownik o MW 1379 kg i DMC 1895 kg (max DMC przyczepy w DR to 1400 kg).
Prawo jazdy B, współczynnik 1,33 jest, DMC ok, zgodnie z art 62,1 prawa o ruchu drogowym po zapakowaniu się do holownika rzeczywista masa holownika > rzeczywistej masy  przyczepy (o to zadbam).
Niby wszystko ok, ale pojawia się zonk po znalezieniu odwołania do Konwencji Wiedeńskiej - art 41.4 . gdzie wyczytuję , że do pojazdów samochodowych kategorii B może być dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg, ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg.
Jak to właściwie jest - zamontowany do samochodu hak + moja nadwyżka ponad 75 kg daje przeszło 21 kg więc masa na wadze będzie ok. Czy poza granicami PL mam się czymś przejmować czy nie (bo jak wezmą na wagę to istotne będą masy rzeczywiste?). Czy nasza kontrola nie każe mi odpiąć przyczepy przy kontroli? Czy też powinienem zważyć auto z zapiętym hakiem i przejść drogę zmiany masy własnej w dowodzie samochodu? Może ktoś ma wiedzę albo doświadczenie w tym temacie.
Edytowane przez Bolo1980 (wyświetl historię edycji)
Ale masz prosto napisane, dmc przyczepy nie przekracza mw holownika, a u Ciebie przekracza. Z kat b nie możesz tego holować
czyli dotyczy to tylko prawa jazdy? czyli b96 lub b+e załatwia sprawę? same wagi pojazdów są ok?
B+e załatwia sprawę, nie jestem pewny co do b96, ale raczej nie bo to tylko dodatek do b.
Wagi są ok
Jakie to auto i jaki silnik?
