Witam wszystkich, w środku wypoczynku przestała działać woda w przyczepie. Na szczęście mam miernik elektryczny, trochę kabli itp. Pompa na krótko działa, miktostyk w kuchni działa, bezpiecznik pod zlewem ok.  Szukam jakiegoś przekaźnika,czy ukladu od sterownia ale nie moge znalezc. W szafie tylko rozgaleznik 12v. Prad jest wszedzie.  Ma ktoa jakis pomysl? Przyczepa hobby 650 z 2010roku
Obejdź na kostce łączeniowej przewody idące do kranu. U mnie miałem to samo. Odkręciłem kran podpiąłem dwa przewody do kostki w miejsce tych od kranu, na jeden zapiąłem krokodylek, drugi usztywniłem i krokodylkiem włączałem pompkę.Przewody wyprowadziłem przez otwór kranu i go przykręciłem
Nie bardzo rozumiem twoje rozwiązanie. Mój stycznik pod kranem działa.  Mogę to obejść Ale nie wiem dokąd. Pompka nie reaguje na żaden kran.
Nie wierzę że mikrostyki pod kranami struna bezpośrednio pompką bez przekaźnika...
Bezpieczniki które znalazłem są ok. Ten na foto pod zlewem również.  Przy pompce tylko kostki bez zabezpieczeń. Dziś w godzinę rozebralem prawie całą przyczepę, zglupialem nic nie znalazłem. Sporo kabli jest za lodówka Ale nie wiem jak ją wyjąć. Może ten panel/okap ?
Myślę, że te dwa przewody (czerwony i czarny) idące od kostki do góry zdjęcia biegną do kranu. W ich miejsce wstaw przewód tak aby oba końce były w miejscu przewodów od kranu. Ja tak miałem, styki w kranie "cykały", ale z powodu nadpalenia (pompka bierze ok 3A) i nie przewodziły. W instalacji pompek nigdy nie spotkałem się ze stycznikiem.
W tym roku wymieniłem już dwie pompki. Obie się zatarły - nie mogę obrócić wirnika. Dobrze, że się opłukałem.  Sprawdż czy masz prąd przy pompie jak otworzysz kran.
a jeśli jest, to czy on drastycznie nie spada po załączeniu mikrostyku w kranie...?
Dziękuję za zainteresowanie.
1. Pompka na krótko z aku działa. Napięcia na jej zaciskach całkowity brak.
2. Mikrostyki przedzwonilem miernikiem, działają. (W kuchni i w lazience)
Wątpię by zasilanie pompki  odbywało się bezpośrednio przez mikrostyki, kabelki cieniutkie jak na 3A.
Pomysłów brak, a całej przyczepy nie rozbiore na wyjezdzie.
załączanie pompki jest na tej kostce pod zlewem. Może tam Ci się coś poluzowało. Ja bym sprawdził na "krótko" pominął kran i przekazał napięcie albo na kostce albo bezpośrednio na kabel "zwrotny" z pompki.
U mnie zasilanie bezpośrednio przez styki.
Pojechałem po instalacji od skrzynki. Z przodu przyczepy pod wersalką znajduje sie skrzynka elektryczna gdzie schodzą się między innymi kabel przyleczeniowy od samochodu. Całość porośnięta białym śniegiem. Zlalem WD40, oczyscilem szczoteczką  do zębów styki. Instalacja ożyła. Wychodzi na to że faktycznie styczniki pod kranami steruja bezpośrednio pompką. Serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
Czytam i czytam te tematy o pompie wody bo u mnie po zimie pojawił się problme z nią właśnie... Przyczepa Sprite Super z 2004 roku
1) Nie leci wody po odkęceniu każdego z 3 kranów: kuchnia, łazienka oraz prysznic
2) Pompa wody podłączona na krótko do akumulatora działa.
3) Po odpięciu pompy zasilanie pojawia się po odkręceniu każdego kranu z osobna. Podłączenie pompki powoduje zanik zasilania?
Bezpieczniki sprawdzone... sprawdza dziwna i będę musiał dokładnie po kablach polecieć co i jak...
Ale może ktoś miał podobny problem i wie już gdzie szukać przyczyny... Najberdziej zadziwiający jest ten brak zasilania na przewodach po podpieciu pompki
Brak, instalacja na mikrostykach w kranach
