Cześć,
mam problem ze ścianą łazienki. Mam wrażenie, że ktoś wychodząc z przyczepy zahaczył o ścianę i wyrwał śruby mocujące (tylko środkowe, te na dole i na górze trzymają).
Boję się, że każda podróż będzie powodowała, że zaczną puszczać też te na dole i na górze.
Chcę naprawić tak, żeby wyglądało estetycznie ale nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Większe wkręty nie rozwiązują problemu.
Dokupiłam kilka oryginalnych łączników, takich jak na zdjęciu. Jeszcze myślę czy te: https://www.allcamp.pl/uniwersalny-uchwyt-katowy-z-przykryciem-p-1034.html wkręcają się pod kątem i może najprościej rozwiążą problem.
W miejscu gdzie wchodzą wkręty jest zapewne jakaś listwa wzmacniająca? Czy ktos wie jak szerokie one bywaja? Nie wiem jakie mam pole manerwu do wkrecenia jakichs
innych wsporników.
Jakieś pomysły czy rady?
Nic strasznego się nie dziej normalna sprawa, rozkręciło się. Miejsca po starych wkrętach (dziury ) wypełnij klejem z kawałkami twardego drewna. Łączniki ( te oryginalne ) wkleiłbym w płytę klejem ( normalnie są wciskane ale po latach się wyrobiło ). W szczelinę (między ścianę a ściankę kibelka ) dałbym jakiś elastyczny klej, śruby z grubszym zwojem, skręć z wyczuciem. Jak się sklei estetyczna fuga z silikonu. Musi trzymać.
Pod warunkiem, że tam są listwy, a nie blaszki. Wtedy ratuje Cię tylko coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/kolek-kolki-molly-plyt-gips-g-k-4x25-10szt-stalco-6996700697
ewentualnie:
https://allegro.pl/oferta/kolki-rozporowe-driva-23-gipsu-iv-w-3-5x30-100sztu-7246242433
Będzie chyba trudno wypełnić te dziury czymkolwiek bo dostęp jest ograniczony i ten otwór po śrubie jest niezbyt duży.
Molly na pewno nie wejdzie, tzn nie widzę miejsca na ten kołnierz kołka, plastikowy kołek myśle, że może być zbyt delikatny.
Jeszcze pomyślałam by robić nad lub pod uszkodzony łącznikami nowe otwory i zamontować kolejne łączniki?
Chyba tylko mogę mieć problem ze zrobieniem otworów pod te łączniki :(
Cena tego łącznika w allcamp to jakiś kosmos - https://www.castorama.pl/zlacze-meblowe-diall-pojedyncze-biale-12-szt-id-34621.html tu masz podobny tylko pojedynczy ale za to 12 szt w opakowaniu. Ale zrób tak jak piszą powyżej i będzie grało. Link wstawiłem tylko dlatego żeby pokazać że firmy sprzedające akcesoria do karawaningu uważają że użytkownicy przyczep są jak żyzna łąka, którą można równo kosić. Przykładów jest wiele zaczynając od bezpiecznika do toalety 3A za 20 zł (który kosztuje normalnie 50gr) przez włączniki do lodówek po 120 zł które kosztują w sklepie elektronicznym 5 zł. NIe daj się naciągać ?. Sory za ten offtop.
PolariS tak wiem, sklepy karawaningowe to cenowa dżungla :) właśnie zamówiłam komplet bezpieczników do WC bo myślałam, że skoro kosztują 19 zł za komplet to są 'inne' :D
miałam chociaż nadzieję, że trzpień grubszy bo mi coś mój wypada i musi być podklejony taśmą :( nie wiem jest w oryginale, może odpadła jakaś klapka :(
Wracając do tematu ścian to niestety dziury są tak bardzo rozbebeszone, że pozostaje mi chyba tylko frezem do zawiasów zrobić nowe otwory z zastosowaniem łącznika oryginalnego.
Ten łącznik co wysłałeś u mnie się nie sprawdzi bo listwa drewniana konstrukcyjna jest dokładnie wzdłuż pionowej ścianki toalety, więc wkręcać się muszę
za pomocą załączonych przeze mnie łączników, kosztowały 1,5zl/szt w Duni.pl.
Jakbym wiedziała. że ta belka konstrukcyjna jest szersza to bez wahania od środka (szafka łazienkowa) bym je zastosowała :)
Jak Ci bezpiecznik w gnieździe nie trzyma to spróbuj podgiąć konektorki, może się rozlazły.
Żeby nie wiercić nowego otworu pod uchwyt plastikowy - przekręć go tak aby wkręt był pod kątem (pomarańczowa kreska) i dłuższym wkrętem skręć ;) odpada problem dziury do zaślepienia.
Jak na zdjęciu - przekręć jak czerwona lub zielona strzałka i sprawdź czy trzyma. Jak trzyma to wykręć wkręt, szczelinę elastycznym klejem potraktuj, i skręcaj jeszcze raz, możesz nawet wkręta pobrudzić klejem do drewna przed wkręceniem
