Witam wszystkich? chce zakupić swojego pierwszego kampera w cenie ok 100 tys i szukam info na temat ubezpieczeń tego auta. Jakie są to koszty jakie są mozliwosci. Nie miałem nigdy ani kampera ani przyczepy więc jestem żółtodziobem ? proszę o pomoc pozdrawiam
Musisz się udać do agencji ubezpieczeniowej, najlepiej do takiej która obsługuje wiele towarzystw, wrzucą cię w system i dowiesz się ile masz zniżek i u kogo a agent zaproponuje ci odpowiedni pakiet z ew. jakimiś ochronnymi dodatkami jeżeli będą cię interesowały.
Robiłeś już jakiś wywiad?
P.S. Sam jestem ciekaw ile mniej-więcej wyjdzie pakiet od takiej kwoty?
Piszesz o samym OC czy pakiet?
Że znizkami zaczniesz od 450-800 za OC a pakiet zacznie się poniżej 2000zl chyba że mieszkasz w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu itd.
oczywiście ceny podam Ci na priv jak prześlesz dane. Nie musisz nigdzie biegać. Do tego dysponuje dodatkowymi znizkami w towarzystwie, które ubezpiecza większość kamperów. Wiem też jak łączyć ich promocje.
Maarec, a jak wygląda orientacyjnie stawka OC na dużego dostawczaka, np iveco daily lub merc sprinter (w wersji maxi), przerobionego na campera, powiedzmy rocznik 2016. Mam max. możliwe zniżki. Czy jest różnica w cenie jeśli jest zarejestrowany jako ciężarowy vs specjalny (kempingowy).
Co prawda nie mam takiego, ale czasami się zastanawiam :)
tak. Specjalny kempingowy będzie tańszy.
40 minut temu, tantalos napisał:
W sensie że kamper z blaszaka będzie tańszy niż goły blaszak? OC oczywiście.
Tak. Jak tylko będzie miał wpis w dr. Ciężarowy na 99% drożej.
