Opony do przyczepy
Paweł 66
Odszczekuje to o co pytałem :mlot:  Tak to jest jak się w korku przez telefon nie widzi kropki i konwersuje na forum .
Przepraszam Ciebie za zamieszanie .
Tak się kończą zabawy telefonem w samochodzie
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
W dniu 17.11.2017 o 21:11, kalapan napisał(a):
Jak już pisałem zamówiłem te Hankooki, będą w poniedziałek.Jakiś czas można na tym jeździć.Felgi mam w idealnym stanie, w tym jedna na zapasie. Martwi mnie tylko to, że w trasie różnie bywa - czasami właduje się człowiek w dziurę i może być bieda.Owszem koło zapasowe niby jest, ale po nim nie ma już nic.Co gorsza nie ma nawet perspektywy żeby kupić nową felgę.
Nie mam wyjścia - będę tak jeździł i tyle. Jak mi się posypią łożyska w kołach, albo co innego, wtedy pomyślę o wymianie całych piast i bębnów i to na takie żebym bez problemu mógł założyć felgi 4x100, albo 5x112. W końcu do osi alko chyba dostanę takie piasty i bębny.
Hej, i jak te opony bo sam teraz przerabiam ten problem...
165/80 R13 to tylko same wynalazki
I też jestem na etapie wyboru hankok albo falken...
Daj znać
W dniu 17.04.2023 o 11:40, czyś napisał(a):
[...]zgarnalem tylko swoją stałą lagę do dokręcania kół (od lat koła dokręcam kluczami o podobnej długości, tak ze 30-40 sztuk co rok)[...]
Haha, ta laga, to dziecko przy tym czymś - "The King of the all breaking bars" - cały filmik jest zabawny, ale o tym narzędziu od 5:16 minuty. Tutaj, nasze poczciwe "yyy" ma wymiar YYYYYYYYYYYYYYY.....
Wersja "baby" do dokręcania cirka 260 niuta :) Do jakiegokolwiek busa bez 2-2,5 m rury i pokrętki 3/4 cala nawet nie ma co podchodzić, szkoda bez sensu napsuć kluczy, a przy 1/2 calowych musialo się tak skończyć. Pogięta pokrętka, złamana laga katowa - w sumie starczyłoby na pokrętkę 3/4 i dobrą nasadkę 41 mm. Przy busie niby dotąd  solidne klucze zaczęły mi trzaskać w rękach... Grunt ze chłopaki się dobrze bawią.
A tak na serio, wydaje mi się, że w ogóle albo b. słabo odbili zagniecenie na nakrętce, dlatego tak trudno szło, widać kiedy już odkręcili, jak zagniecenie podjechało gwint przegubu, do białego. Tak można było w malaczu czy dużym fiacie, tu już nie pójdzie, jak jeszcze nakrętka 41 mm dokrecana coś pod 500Nm. Niestety, trzeba albo podbić, albo przeciąć zagniecenie, bo inaczej nakrętka dokręconą cirka 500 niuta, nie pójdzie bez specjalistycznego sprzętu (np. naprawdę duuuży pneumat z reduktorem).
Zdarzyło się, zestaw półośka ze zwrotnicą, przegubem i łożyskiem też się wyciągało (ale to wieloklin się do tego stopnia zapiekł/przekorodował), całość rozmontowana dopiero na 20t prasie.
Takiego chińczyka zamówiłem ostatnio z Ali za ok.60zl, doszedł w tydzień chyba. U nas też są po ok.100zl.
Sprawdza się, działa poprawnie, nie trzeba nawet kabla USB podłącza bo spokojnie ładuje się słońcem.
IMG_20230613_110010_HDR.thumb.jpg.46cb8692ab084db8b29923a369a087b9.jpgIMG_20230613_110123_HDR.thumb.jpg.b6e293752ad36de2abf966e6c2842ac4.jpg
W dniu 13.06.2023 o 14:58, borek6 napisał(a):
Myślisz że trzeba ważyć opony po założeniu czujników? Daj jakiegoś linka https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png
Tak warto wyważyć. Linka nie mam pod ręką, ale jest tego sporo na Ali, teraz widze nawet jakieś po 40zl za ten zestaw.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005130633692.html
W dniu 13.06.2023 o 18:35, Misio napisał(a):
Zawsze mnie "zastanawia/martwi" permanentnie wciśnięty zaworek...
Na razie zrobiłem 1500km i nie schodzi powietrze.
2 godziny temu, Misio napisał(a):
Ale jak się będzie chciało np dopompować za rok czy dwa, to czy zaworek wówczas zadziała...
U mnie trzeci sezon z tym wynalazkiem leci i zaworkom nic nie jest. Na zimę czujniki zabieram do domu, aby niepotrzebnie baterie nie marzły :)
I tuż przed wyjazdem okazało się że dotknął mnie temat opony. Sprawdziłem dokładnie opony i wyszedł taki kwiatek
Na szybko muszę kupić dwie opony.
Obecnie mam 185 r14c 104/102N
Czy mogę zmienić opony na 195 80 r14c
Jaką markę polecacie zależy mi na całorocznych.
Ze względu na brak czasu opony zamówione. Mają być na poniedziałek
Hankook Vantra ST AS2 RA30 195/80 R14 106/104 Q C
Czy zgodnie z poniższą tabelę z instrukcji adri na pompowanie opony do 4.3 bara będzie właściwe?
Screenshot_2023-06-16-14-07-08-306_cn_wps.moffice_eng.thumb.jpg.98ad1ac248416c7f3cdb363e8551c656.jpg
Edytowane przez Robert77 (wyświetl historię edycji)
