Witam. Mam problem
Piecyk trumavent sl3200 na 230v
Wentylator działa, gaz jest ale nie grzeje.
Chyba że coś źle robię? Ustawiam nawiew, ustawiam na piecu temp i wszystko. Oczywiście gaz jest.
Ja w szafie mam cięgna które sterują gdzie ma wiać czy w środku czy na zewnątrz.
Pokrętło od regulacji mocy grzania przekręcasz na 10 i wciskasz, iskrownik odpali piec, przez okienko będzie widać płomień
A masz automatyczny iskrownika czy ręcznie trzeba wciskać i iskrownika powinien być na drugim końcu obudowy piecyka
A jeśli automatyczny to powinieneś mieć od spodu obudowy koszyczek na dwie baterie do iskrownika, możliwe że ich tam nie ma lub są wyczerpane. Jeśli są i wciśniesz pokrętło do ustawiania mocy np. Na 10 powinieneś słyszeć takie specyficzne pstyk pstyk pstyk pstyk
Pewnie gdzieś w szafce są również zawory otwierające przepływ gazu zazwyczaj są trzy lodówka, piecyk, kuchnia. Możliwe że ten od piecyka jest zakręcony
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
To po prawo u góry wciska się czy to tylko zaślepka zaworki znalazłeś
Tylko nie pompuj za dużo gazu na rozruch (wciskanie pokrętła).
ja po zakupie butli robiłem pierwszy test Odpalania „traumy”.  Niestety wybrałem zły kont patrzenia do otworu, gdzie widać płomień jak się odpali, No i próbowałem próbowałem....a ogień prawdopodobnie się palił, i wpompowałem tyle gazu, ze doszło do eksplozji, pierdyklo tak głośno że hej, a przyczepa nieznacznie się uniosła ?
na szczęście brak szkód.
