Knaus - nieszczelność schowka przedniego, wymiana klinów
  • Odpowiedzi 121
Mieliśmy znacznie mniejsze zacieki i głównie w poziomie podłogi bakisty, poszło też kilka centymetrów w górę po drewnianej wrędze (której bez rozebrania nie widać).  Zdemontowałam kątowniki, pokrywę bakisty, boki te z tworzywa. W ten sposób miałam pełne dojście do bakisty do wewnątrz. Następnie wycięłam, wydrapałam  boczne ścianki aż dostałam się do suchych miejsc, wyjęłam drewniane wręgi i dałam nowe do zrobienia. Następnie dokupiłam ABS  chyba  o grubości 3mm, wycięłam boki,  klejo - uszczelniaczem przykleiłam wręgi i ABS, boki uszczelniłam uszczelniaczem na bogato i wszystko ponownie zamontowałam.
Jak kobieta , która takie prace traktuje jako hobby dała sobie radę to też dasz. Wymaga to jednak czasu, dobrego zadaszenia, kreatywności i cierpliwości.Koszt w całości to chyba ok. 50 PLN. Życzę powodzenia
AA  bardzo ważne jest danie dużej ilości uszczelniacza pod te małe plastikowe końcówki listwy. Chyba się stare pokruszyły i trzeba było kupić nowe.
8 godzin temu, w79 napisał:
U mnie to samo. Chociaz straty mniejsze tj.jedynie rog podlogi przy bakiscie. Sam nie bede tego naprawial i oddaje do Bierunia, majac przy tym nadzieje ze w trakcie prac nie wyjda inne kwiatki bo brak uszczelnienia kapselka zostal dosc szybko wylapany i naprawiony. Tak wiec w moim przypadku cieklo raczej tylko bokiem. Ciekawy jestem porownania kosztow. Na dzien dzisiejszy wycena to 1000 pln przy wymianie pasa pdlogi na calej szerokosci.
A tam jest bakista tak szczelnie zamykana że woda nie podleci? W Hobby woda w bakiście to standard, ale tam bakista nie jest częścią przyczepy tylko dokładką z plastiku :P
Problem w tym ze nie do konca jestem pewien drogi jaka pokonywala woda bo uszkodzenie ppdlogi raczej od dolu a nie od gory:). Byc moze przeciek nad bakista nie mial znaczenia. Za to klapa szczelna na 100%.Nigdy nie bylo tam wody..
Nie miałem dziś czasu ale z ciekawości zerknąłem i tak pod tym felernym narożnikiem chyba silikon i małe mrowisko w barwach chlorofilu zieleni. Taki mikroświatek z zielonej wyspy. O izolowaniu wody nie było mowy.
Pytanko:
jak wytnę podłogę w bakiscie to z jakiego materiału najlepiej zrobić nową? Tak czy siak zamierzam wzmocnić od spodu blachą po całej szerokości
W dniu 18.08.2019 o 17:11, smutny napisał:
Nie widać bezpiecznika, kable do akumulatora chyba tylko do lampek Led?
Tylko nie pisz, że do movera...
Zrób coś z tym bo znowu będą spekulacje co było przyczyną pożaru.
47 minut temu, maarec napisał:
Nie widać bezpiecznika, ..
Może dlatego, ze bezpieczniki są gdzie indziej
Nieee
A po co miałbym tak pisać
bardziej napisz, czy masz movera i jeżeli tak to czy są na drodze kabli do niego bezpieczniki.
Marek tylko na wszelki się martwi ;)
Spokojnie chłopy ?nie mam. Ale dzięki za czujność ?
To się ceni!
Narazie muszę trochę odbudować kawałek przyczepki ? także wiesz, pomału
Edytowane przez smutny (wyświetl historię edycji)
To się ceni!
Masz kabel na 230v, bez bezpiecznika przy klemie. Oczywiście może tak być, tylko lepiej te 20zl zainwestować w bezpieczeństwo. Odpalisz przetwornicę, mover czy inne cudo na 12v i kabel będzie gorący.
