Knaus - nieszczelność schowka przedniego, wymiana klinów
Musisz odnowić uszczelnienie. Na pewno listwy nad bakistą (schowkiem). Ułożenie przewodu w sposób jaki widać na zdjęciach to nieszczęśliwe rozwiązanie: przewód jest ścieżką dla wody, umiejscowiony przy listwie tworzy koryto dla spływającej wody.
Plastikowe nakładki i kliny to tylko wykończenie i maskowanie, nie mają nic wspólnego ze szczelnością. Klinowi jedynie można przypisywać rozbicie większego strumienia na boki i umożliwienie spływu ale nie szczelność w rozumieniu braku przepuszczania wody.
Ja używam Dekaseal 8936.
Otwory poprowadzonego przewodu to newralgiczne miejsca. Osobiście pozbyłbym się teko "kabla" a otwory zaślepił i uszczelnił, podobnie otwory po wkrętach mocujących przewód.
Jeśli uszczelnienie listwy (nad schowkiem) po całkowitym demontażu ukaże się brudne i wyschnięte (w całości lub dużej części) to odczytuj fakt jako sygnał do odnowy uszczelnienia pod wszystkimi listwami przyczepy.
  • Odpowiedzi 121
Ja z kolei mam pytanko jak się zabrać daj takiej kwestii. Moja cepka ma pokiereszowaną podłogę w lewym rogu przedniej bakisty . Najprawdopodobniej poprzedni właściciel zapomniał złożyć podpory i ruszył z miejsca , a ta pogruchotała to. Druga sprawa jest taka, ze w tym miejscu był położony ciężki akumulator ( przesunąłem go bardziej na środek ) i on chyba tez przysłużył się temu co jest. Po jeździe w deszczu było tam sporo wody . Ogólnie to miejsce podłogi w bakiscie jest już miękkie i posypane. Chyba ktoś nawiercił otwory w celu odwodnienia ???? Chciałbym z tym zrobić porządek i jakoś zabezpieczyć . Od czego zacząć ?
Edytowane przez smutny (wyświetl historię edycji)
Podczas mycia zauważyłem , ze cieknie spod mocowania zawiasu, czyli najprawdopodobniej muszę doszczelnić ten narożnik tuż nad tym miejscem i listwę tak jak to opisujecie powyżej . Ponieważ nigdy tego  nie robiłem to dla pewności zapytam czy tak to ma wyglądać ?
1 odkrecam narożnik
2 wyciągam klina z listwy
3 odkręcam listwy i podnoszę
 4 smaruje tymi uszczelniaczami
5 montuje z powrotem wszystko
Rozumiem , ze jakiekolwiek uszczelnienia robię tylko z zewnątrz przyczepy. No i nie wiem czy z ta podłogą powinienem coś od razu działać zapobiegawczo?  Poradzicie coś bo zielonym w temacie.
Masakra przecież tam już pewnie podłogi nad łapą nie ma....  Odkręć listwy dobrze oczyścić i odtłuścić i sprawdzić stan drewna do którego przykręcisz listwy. Klin jest też ważny bo nie tylko pełni rolę ozdobną ale i pozwala wodzie spłynąć bez wnikania przez śruby do środka. Te uszczelniacze to masy butylowe.
To tak zrobię napewno  . A co byś radził z tą podłogą?  Zostawić tak jak jest narazie ? Czy coś robić z tym? W tej bakiscie po tym jak jechaliśmy w deszczu było sporo wody tak ze nawet akumulator był mokry od gory . W pierwszej chwili pomyślałem, ze nachlapało tymi kratkami wentylacyjnymi w podłodze z przodu. Bo lało fest. I się martwię żeby ta podłoga nie gniła dalej
Za ciekawie to nie wygląda macałeś dalej w głąb przyczepy?  Trzeba najpierw uszczelnić górę nie wiadomo skąd się leje. U mnie w LMC też kapalo do bakisty i wody nigdzie ie było widać a jednak lało się listwą górną. Też lało do bakisty i aluminiową podłogą do podłigi cepki i narożnik 5x5 mam zgnity. Trzeba to przemyśleć czy wyciąć bakiste i nową czy coś cienkiego podłożysz...może się okazać że masz przód cały do robienia. To ta co kupiłeś teraz?
Masz na myśli wycięcie podłogi tak ? Bo ja właśnie myślałem żeby pod łapę od spodu podłożyć jakiś mocny materiał ??? Np arkusz stali ocynk ? Co sądzisz o takim rozwiazaniu?  Podczas zakupu miałem swiadomość ze tam jest problem tylko nie sądziłem ze wody tyle tam się leje . Chciałbym to jakoś ogarnąć bo  poza tym cepka jest naprawdę fajna i to jedyny mankament. Podłoga od spodu jest już próchno w samym rogu gdzie są śruby od łapy ( one już nie trzymają )a  dalej z zewnątrz wyglada Ok . Od środka budy nic nie sprawdzę bo tam jest toaleta . Myśle ze to fatalne umiejscowienie akumulatora doprowadziło obciążając do rozszczelnienia itd. Wystarczyła jedna dziura  w drodze i jak podskoczył to poszło a potem już dobijał tylko a woda podlewała
Gdyby to był efekt jednej dziury w drodze to przez 15 lat nie miałbyś nic prócz ramy i kół. Wybacz ale dla mnie to nieporozumienie. Jeżeli nie zgniło dalej, i nie chcesz zrobić jak książka podaje to wstaw blache. Natomiast sprawdz dokładnie poszycie bo nie wydaje mi się aby od akumulatora to się rozszczelniło.Jest problem pewnie gdzieś w poszyciu i łączeniu...
To czeka Cię niemały remont. Niemniej to nie ma latać, wiec powinieneś sobie poradzić. Na początek proponuje wkleić więcej fotek na forum, a może nawet filmy ?
42 minuty temu, Kevin napisał:
48 minut temu, Bob Duży napisał:
Nie chciałbym odwalić jakiejś fuszerki czy bucówy ale nie miałem do czynienia z takim pojazdem, więc pytam. Łączenie listwy po tej str dachu ktoś lepił po wierzchu ale chyba nie była nigdy demontowana. Zdjąć całą z dachu dla pewności?  No i z przodu nad bakistą wiadomo
Pisałem wcześniej. To nie technologia NASA. na spokojnie, póki jest pogoda działaj. Im więcej pokażesz (fot i filmów) tym bardziej Ci pomożemy. Nurkować cepka też nie będziesz...nie masz doświadczenia? Może jakiś kumpel? Znajomy, sąsiad?
12 minut temu, smutny napisał:
żadnych doświadczeń,
Pytanie jakie masz zdolności, kran umiesz naprawić? Zamontować żyrandol, gniazdko elektryczne? Z drewnem miałeś doczynienia? Chodzi o Twoje zdolności.
