tempomat siedzi w oprogramowaniu (które z kolei wymaga kilku czujników) a nie w manetkach. Oprogramowania raczej nie przełożysz ;) Podjedź do ASO fiata i niech Ci sprawdzą czy masz w ogóle tempomat w oprogramowaniu. Jeśli tak to mogą go aktywować, dodać czujniki i manetkę.
W niektórych autach wystarczy wymienić manetkę, w sharanie tak miałem, 80zl manetka na allegro i 10min wymiana i działało. Poczytaj na forum fiata
Ale to już jest grubszy pieniądz.
Jeśli soft "siedzi" w kompie silnika, taniej i łatwiej jest to np. aktywować, uzupełniając o manetkę. Jak miałem astrę H, nawet w ASO była oficjalna promocja dla samochodów używanych, całkowity koszt "montażu" tempomatu (w ASO)… 299 złotych (wymieniali manetkę na taką, która obsługiwała też tempomat, i aktywowali soft).
Czasami zależało to od wersji wyposażenia,  bo różniły się wiązki i obudowa kolumny kierownicy, zwłaszcza gdy tempmat "siedział" na osobnej manetce  (np. passat B7 trendline nie miał fabrycznie, trzeba było wymienić obudowę kolumny, jedną z wiązek przełącznika zespolonego, zamontować dodatkową manetkę).
Czasem trzeba wymienić przełącznik zespolony i podłączyć odpowiednio okablowanie do pinów kompa, lampki w desce, ewentualnie uzupełnić czujniki.
Wg innostrańskiego wpisu  https://fiatklubpolska.pl/ducato-ii-507/jak-dolozyc-tempomat-do-ducato-ii-fl-2-8jtd-37558/ w DII niby potrzebna jest tylko manetka od AR 147... I umiejętność czytania italiańskich forów, np. https://forum.camperonline.it/tecnica/meccanica/quale-cruise-control-su-ducato-244/195967-pagina-2 , ponoć w 2.8JTD z 2004 r. się dało...
Nie przeniesiesz tempomatu między wersjami, bo siedzi to w kompie sterującym silnika, a kompa nie zamienisz przecież...
