MOVER Czy ktoś wie co się dzieje ?
jarek8322
2 godziny temu, ed napisał:
trymer to kondensator o regulowanej pojemności  w niewielkim zakresie. W pilocie musisz wlutować przewód dokładnie o tej samej długości takiej jaką miał poprzedni.
:ok:
Trymer jeśli jest to wyglada podobnie jak potenchometr (te co masz na plytce opisane +/-) , można go regulować wkrętakiem plastikowym.
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 70
17 godzin temu, fwitia napisał:
[...]  a ten trymer heh to co to takiego bo nie czaje za bardzo
Koledzy napisali, więc już wiesz. Trymery mają bardzo różnorodne kształty, a poza tym różnią się też wielkością, sposobem montażu (np. przewlekany lub powierzchniowy) i ilością wyprowadzeń. Najczęściej jednak mają dwa wyprowadzenia i to różni je od regulowanych rezystorów, które z reguły mają trzy wyprowadzenia. Tu zebrałem takie, których można byłoby się spodziewać, ale w Twojej centralce oraz pilocie, raczej ich nie będzie.
Unika się ich stosowania w układach, gdzie występują drgania podczas eksploatacji i podczas procesu strojenia, dobiera się w tym miejscu dokładnie pojemność kondensatora o stałej pojemności (jeśli jest wymagany).
Ważną sprawą jest odpowiednie usytuowanie odcinka anteny wychodzącego z centralki - nie może być zwinięty, załamany, wsunięty między obudowę, a ściankę lub podłogę itd. Jeśli antenka jest w formie przewodu, a nie pręta, to powinna ona swobodnie zwisać i o nic nie zaczepiać. W bezpośrednim sąsiedztwie nic nie powinno jej zasłaniać. Długość tej antenki zawsze jest dobrana przez producenta do częstotliwości pracy nadajnika/odbiornika - centralka/pilot i najczęściej jest to kilkanaście centymetrów. Bywa, że czasem pomaga przeniesienie centralki w inne miejsce, nawet o kilkadziesiąt cm. Zdarzają się też miejsca, o dosyć silnych zakłóceniach elektromagnetycznych, np. silne nadajniki w pobliżu lub urządzenia o częstotliwości zbliżonej do tej, na której pracuje centralka napędu i tam może być taki efekt, jak opisałeś.
Temat, o którym wspominał Edward.
Kristofer a czy jest możliwe że mój stary kabel antenowy od centralki może mieć około 40 cm bo tyle miał i szedł pod podłogę czy mogło być już coś dłubane wcześniej przez kogoś?
Rozumiem że mam dać taki sam przewód lub jak wcześniej kolega pisał kawałek szprychy o tej samej długości co stary kabel antenowy
Tylko się zastanawiam czy ustawić go w pionie czy wypuścić tak jak był wcześniej pod podłogę przyczepy
ps. to ja trochę zaszalałem z tym kablem bo dałem go z metr jak nie lepiej heh
Te 40 cm to za dużo - jak będę w przyczepie to zmierzę  i Ci napiszę - mam Enduro Quattro i antena stoi pionowo wychodząc przez obudowę  - myślę, że większość mooverów pracuje na podobnych częstotliwościach
ok będę wdzięczny a jeszcze spytam masz na zwykłym kablu czy dorabiałeś antene ze szprychy
7 minut temu, ed napisał:
Antena jest fabryczna i ma dług. 17,7 cm. Resztę widzisz na fotce. Tutaj średnica pręta też nie jest bez znaczenia u mnie jet ok. 3 mm.
dzięki ed
rozumiem że antenę mocowałeś na konektorach czy bezpośrednio wlutowałeś w płytkę centralki
Już pisałem przy antenie nic nie grzebałem tak zrobiła fabryka - jest przyłączana do płytki z elektroniką za pomocą konektorów, na płytce żeński, na antenie męski. Może też być odwrotnie. Zastosowane są te węższe konektory.
Niemożliwe! W Twojej centralce oryginalnie producent stosował krótki odcinek zwykłego przewodu (linki Ø 1mm²) dł. ok. 18 cm, jak pisał Edward. Ktoś musiał coś kombinować.
Dolutuj w prawidłowym miejscu to, co było fabrycznie. Swobodnie wiszący kawałek przewodu, o odpowiednio dobranej długości zupełnie dobrze spełnia zadanie antenki. Jak dobrać długość doświadczalnie, już Edward Ci podpowiadał. Jeżeli mimo to, coś z zasięgiem byłoby źle i nie będą to przyczyny, o których pisałem wcześniej, to usterka centralki lub pilota, ewentualnie masz pilota, który co prawda współpracuje z tą centralką, ale nie był do niej oryginalnie - tego nie wiem.
Pisałem już o tym - nie musi być wypuszczony pod podłogę. Jeśli nie ma uszkodzeń, to wszystko powinno działać prawidłowo przy antence swobodnie wiszącej wewnątrz przyczepy. Być może jest jakieś uszkodzenie i ktoś próbował (nieudolnie) polepszyć zasięg ... :hmm:
  • 4 tygodnie później...
Ponieważ mam identyczny problem i z opisów wynika, że powinienem wysłać do serwisu PCB, poprosiłbym o jakiś kontakt do takiego serwisu, bo jak do tej pory obdzwoniłem autoryzowane serwisy trumny i nikt nie chce mi tego tego serwisować tylko sprzedać nowe. W takiej sytuacji fajnie było by wykluczyć sytuację, że jest to wina np. pilota, ale to też jest problem, bo niespecjalnie serwisy chcą się tego podjąć. A tak przy okazji mógłby ktoś spisać symbole z diod ze zdjęcia i podać?
serwis Truma w Krakwie, Loycon systems Kraków ul.Przemysłowa 12 tam naprawiał Pan z firmy który sprzedał mi movera i okazała sie wadliwa centralka, z tego co pamietam płacił cos koło 130zł, centrala działa do dziś bez najmniejszych problemów.
