MOVER Czy ktoś wie co się dzieje ?
jarek8322
witam Panowie co może być przyczyną jeżeli stoję blisko przyczepy wszystko działa jak należy tzn pilot łączy się z centralką
jeśli odejdę kawałek np do dyszla rozłańcza mi pilota z centralką i cepka nie jedzie
wrócę blisko aku lub centralki pilot sie łaczy i cepka jedzie
co może być tego przyczyną
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 70
pozdrawiam
wymieniałeś baterie w pilocie?
7 minut temu, PolariS napisał:
Antena od centralki gdzieś się nie "zakręciła"? Może coś zakłóca?
hmm coś sugerujesz kolego
powiem tak jakiś kabelek mi wychodzi pod spodem od centralki Wydaje mi się że to jest jakaś antena bo jak się zbliżę do niej to mover działą
Panowie tak to wygląda taki oto sprzęt N a początek odpiołem wszystkie kable a mianowicie myslę że spróbuje wylutować stary kabel antenowy a zastąpie go nowym Myślicie że to cos pomoże Zdjęcie poglądowe
dokładnie spróbuj albo poprawić luty przy centralce tego kabla co jest, zważ uwagę aby nie zwierały się przy centrali. Jeżeli nie pomoże możesz wymienić bo moze być np złamany/przetarty gdzieś w połowie...
A więc Panowie powiem tak wymieniłem kabel antenowy w centralce powiem szczerze że dałem go chyba z metr długi i wymieniłem też w pilocie
Pomogło co nieco bo stoję przy dyszlu i pilot reaguje ale czasem zdarzy mu się przerwać połączenie
PolariS a ten trymer heh to co to takiego bo nie czaje za bardzo
Antena nie może być dowolnej długości, jeżeli zmieniasz kabel to dokładnie na przewód tej samej długości i nie może też o małym przekroju (ok. 0,8 mm2.)
A najlepiej wykonaj ją ze szprychy rowerowej o długości jak stary drut i ustaw ją pionowo wyprowadzając przez przepust gumowy w obudowie. Tak ma mój sterownik.
W płytkę w miejsce starej anteny wlutuj żeński konektor do pręta anteny męski konektor i połączenie gotowe.
Na Forum był kiedyś opis wrzucony przez Kristofera -jak zrobić antenę z kabla koncentrycznego. Strojenie anteny do długości fali (zwiększanie zasięgu) realizowane przez skracanie długości anteny więc lepiej dać trochę dłuższy pręt i drogą prób przez ucinanie uzyskasz najlepszy zasięg. Poznacz sobie długość pręta i odcina gdy zasięg spadnie wykonaj pręt nowy o długości przed ostatnim ucięciem.  Ucinanie po 1 mm.
5 godzin temu, PolariS napisał:
Byle przewód był tej samej długości.
W pilocie nie ma czasami trymera do częstotliwości?
Przy tych częstotliwościach już kawałek anteny zastępuje trymer - one mają już za dużą pojemność. W pilotach niema trymerów.
fwitia - trymer to kondensator o regulowanej pojemności  w niewielkim zakresie. W pilocie musisz wlutować przewód dokładnie o tej samej długości takiej jaką miał poprzedni.
