DMC samochód i kampingu
19 minut temu, jacek00 napisał:
Niekoniecznie. Są auta które nie mają nic na haku, a mają hak bo właściciel zamontował go sobie w celu wożenia np bagażnika na rowery.
Czyli z cepą takim autem jeździć nie wolno. Z rowerami już tak
Racja, zapomniałem.
8 minut temu, ChudyWojtek napisał:
No dobra, to już totalnie zgłupiałem.
Jeden kalkulator pokazywał 850 inny 600, według dowodu 1350.
Renault megane grandtour 2004r 2.0 b
Ta Meganka na pewno waży więcej i tutaj na pewno masz błąd, z tego co widzę to cos w okolicach 1250-1300kg powinno być MW. Jakie kalkulatory? To powinno być określone na podstawie homologacji. Ale te 1350kg moze być wartościa poprawną w tym przypadku.
4 minuty temu, golob napisał:
Racja, zapomniałem.
Trafiłem na coś takiego :
Człowiek decyduje się na zakup przyczepy (do jeżdżenia) i przy okazji dowiaduje się że w obu autach jest błąd w dowodzie rejestracyjnym. Zwłaszcza że od kilku lat, autem nr 1, ciągam za sobą motorówkę. Screenshot_20190718-113439.thumb.png.e84b65f6739679a88ff151a518ab13db.png
Auto nr 1 nie może nic holować bo w ogóle nie ma mocy... ;)
A tak na poważnie to trzeba iść do urzędu, swoją drogą, jestem ciekaw jak zareagują i czy są koszty zmiany dowodu w sytuacji błędu urzędnika.
Na te kalkulatory nie patrz, w ogóle nie wiadomo co one sobie wyliczają.
W aucie 1 trzebaby było wyprostować masy O1 i O2 co może ciągnąć (raczej coś może, taki przypadek że nic nie może zdarza sie w hybrydach, czasem w kabrioletach itp.). I moc tez nie określona jak filipert zauważył.
W aucie 2 trzebaby było wyprostowac mase własną G, reszta wydaje sie poprawna i raczej te 1350kg w O1 jest sensowne w tym aucie.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, ChudyWojtek napisał:
Z drugiej strony, każdy kalkulator prosił o podanie masy własnej auta (842kg)a nie dmc (1885kg).
Meganka waży 842 kg????
Tworzący kalkulator coś wie, ale nie do końca
dla przyczepy z hamulcem podzielił wagę pojazdu przez 1,33, i tu prawie dobrze, ale wzięta nie ta waga pojazdu (powinien wziąć DMC)
dla przyczepy bez hamulca jest OK, bo połowa masy własnej, która prawidłowo powinna być około 1300 i wtedy wpis w dowodzie (O.2) 650 jest dobry
