dodatkowe gniazdka USB przy łóżkach
cicik
W mojej przyczepie dzieciaki mają swoją sypialnie z łóżkiem piętrowym. Oryginalnie przy każdym wezgłowiu jest zamontowana lampka i gniazdo 230. Też początkowo chciałem je wymienić na gniazda USB, ale w ostateczności usunąłem gniazda, a porty USB zamontowałem po drugiej stronie sypialni, nad stolikiem - żeby nie mogły korzystać z ładowarek w łóżku. Notorycznie zasypiają z telefonami przy twarzy, a jeżeli dodamy do tego kabel od ładowarki podłączony koło ucha i wiercące się w nocy dziecko, to nieszczęście gotowe. Pzdr
  • Odpowiedzi 113
Wyłącznik jest wskazany nie tylko ze względów bezpieczeństwa.
Zarówno woltomierz, jak i przetwornice w tych gniazdach, ciągną niewielki, bo niewielki, prąd, cały czas, 24 h na dobę. Niech to będzie 0,05-0,1A (może z 0,5-1W poboru mocy, śladowo), to już jest coś, może nie na co dzień, ale np. podczas postoju od jesieni do wiosny to już coś. Gdy tego ustrojstwa nie miałem, cepa mogła przestać całą zimę, z podłączonym pod solara aku i prądu nie brakło (w zasadzie działał tylko czujnik gazu PG podłączony do instalacji 12V na stałe), aku 100% full. Jak zapiąłem te ustrojstwa na usb, czyli 2 gniazda i voltomierz, łączny pobór prądu zimą okazał się już przekraczać możliwości  uzupełnienia tego z solara (cepa stoi w miejscu, gdzie bezpośrednie słońce solar ma przez parę godzin dziennie, zimą jest to b. krótko), zwłaszcza gdy np. zimą zalegnie na cepie śnieg, którego się natychmiast nie zgarnie - aku został wydrenowany do zera. Jeśli ktoś zimuje z aku w cepie (przy solarze nie widzę negatywnych następstw dla baterii, o ile coś jej nie wydrenuje do zera, solar ładnie to doładowuje, odśnieżając podwórko po prostu zgarniam [przeważnie] śnieg z solara z cepy), dobrze jest założyć wyłączniki portów USB i wyłączać je na czas postoju. Bezpieczeństwo i brak poboru prądu całkowity. Ważne też w sytuacjach krytycznych, gdy prądu brakuje (np. tydzień deszczu i chmur przy postoju bez dostępu do 230V).
  • 4 tygodnie później...
W dniu 16.07.2019 o 09:44, roadwarrior23 napisał:
Witam, o jakim przekroju stosujecie kabel ciągnąc przewód od akumulatora lub lampki 12v do dokładanych gniazdek usb/zapalniczka/voltomierz ?
Jeżeli chodzi o ładowarkę USB czy voltomierz, to według mnie spokojnie wystarczy 1,5mm2. oczywiście im dłuższy przewód tym większe spadki napięcia i może być wymagany większy przekrój.
Jeżeli chodzi o zapalniczkę, to tu już nie jest tak prosto bo mimo, że z reguły stosujemy "nisko-prądowe" odbiorniki, to przecież są też odbiorniki o dużym poborze prądu, choćby grzałki na 12V. I z tego powodu do gniazda zapalniczki powinny być ciągnięte grubsze kable, według mnie minimum 2,5mm2, najlepiej 4mm2, gdyż powinniśmy stworzyć taką instalację, by była odporna na wszelkie działania użytkownika.
Oczywiście gniazda zapalniczki nigdy bym nie podłączał do lampki 12V chyba, że bym był pewien, że instalacja lampki to pociągnie (w co wątpię).
Tutaj moja modyfikacja/instalacja dodatkowych punktów 12V/5V - sprawdza się wyśmienicie :ok: W końcu mi nie brakuje punktów ładowania :winner:
  • 7 miesięcy temu...
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Berker-Integro-Flow%2C-gniazdko-2-x-USB-12V/6230
Czy jest jakaś alternatywa dla takiego gniazda? Chodzi mi o wielkość kształt bo chcę zamienić jedno z gniazdek 230V na USB.
Oczywiście te linkowane idealnie się nadaje tylko cena mi przeszkadza?
Te linkowane to badziew. Mam takie. Ładowanie strasznie powolne. Przez całą noc telefonu potrafi nie naładować. Nie polecam tego. A kupiłem właśnie Berkera, aby pasował do pozostałych gniazdek w przyczepie, też Berkera - pieniądze wywalone w błoto generalnie :D @Suzu4x4 też takie chyba u siebie zainstalował, i też z tego co mówił to nie był zadowolony :D
Można kupić gniazdo zapalniczkowe (tylko ta wersja na cienki wtyk) jak to:
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-elektryczne-12-v-kamper-przyczepa-6935882239?fromVariant=6935882239
Zapalniczkę wykręcasz , otwór lekko rozwiercasz i ładnie mieszczą się te wszystkie okrągłe ładowarki USB tego typu:
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-ladowarka-samochod-2x-usb-3-1a-12-24v-8693538478
Robiłem tak u siebie, tyle że po prostu zlikwidowałem gniazdo zapalniczkowe, nigdy go nie uzywałem. Wygląda estetycznie.
dokładnie, mam takie  działa ale ma za małą wydajność prądową  więc wymyśliłem lepszy patent ;)
alternatywą dla tego gniazda jest zakup zaślepki berkera w hurtowni elektrycznej za cenę ok 5 zł :
Berker Integro Flow antracyt, mat kod 945162505
Berker Integro Flow czarny połysk kod 945162510
po czym osadzenie w tej zaślepce cokolwiek sobie zażyczysz :
ja tak zrobiłem, pełna estetyka,  tyle że zamiast  gniazd USB "no name" wolę stosować ładowarki samsunga ;)
20191225_162423_resized.thumb.jpg.85ad1c8558defab5ba702eee7afe8261.jpg20191222_170639_resized_2.thumb.jpg.ccf8672c66b6f40dc0f59c8ef2e22cd8.jpg20191222_164325_resized_1.thumb.jpg.803eaf357321c2c756c6350c471e7925.jpg20191226_143209_resized_2.thumb.jpg.6560cce7a0df0a8392f304da294b52a2.jpg
13 minut temu, danielpoz napisał:
Jest to jakiś pomysł. Chodzi mi o estetykę bo będzie bardzo na widoku. Ile amperów mają takie gniazda usb na zapalniczkę?
doprecyzuj pytanie
chodzi Ci o gniazda zapalniczki , czy gniazda USB ?
jeśli chodzi o mnie to gniazdo zapalniczki jakie zastosowałem ma max 20 A a ładowarka SAMSUNG EP-L1100 2x FAST USB ma 2A przy 5v ;)
Zapomniałem o tych zaślepkach Berkera -to w ogóle najlepsza i najtańsza opcja.
https://allegro.pl/oferta/berker-integro-flow-zaslepka-antracyt-mat-8967330387
Ja i tak przerabiałem zapalniczkowe gniazdo bo nie było potrzebne.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
u mnie pojawi się zwykłe gniazdo zapalniczki samochodowej montowane do ściany, a do niego markowa ładowarka baseus, która spokojnie daje radę ładować / podtrzymywać 4 pracujące urządzenia na raz z jednego gniazda (1 wyjście usb we wtyczce i 3 wyjścia na ok 1,5m kablu). Stosuje od 1,5roku w samochodzie, pora przenieść do przyczepy.
przykładowa aukcja
https://allegro.pl/oferta/baseus-ladowarka-samochodowa-patulous-4xusb-5-5a-7424938220?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_Telefony+i+Akcesoria&ev_adgr=Akcesoria+GSM&gclid=CjwKCAjwvZv0BRA8EiwAD9T2VfTPPSE4b06YJdiD3u49uSMBdeQlllU2kep360rF5eE0li5_bk7TthoCsuAQAvD_BwE
sklep kempingowy i odrazu cena x2  :lol:
ja płaciłem w hurtowni elektrycznej coś 4 czy 5 zł ;)
44 minuty temu, danielpoz napisał:
Liczyłem że jakościowo właśnie będzie ok. Jeśli ładowanie telefonu to wyzwanie to gdzie np duży power bank. Jaki prąd wyjściowy podaje producent?
Rozmawiamy o wersji 12v a nie 230?
O 230V. Takie gniazdo zamontowałem. Producent podaje dla mojego gniazda maks 3A, ale nie wiem jak to ma działać, skoro wydajność tego gniazda to jakiś żart.
