Jak skleic szybe lub naprawic w inny sposob?
Witaj Maxpolalu i zarazem pozdrawiam ziomala.
Jestem już po pierwszym etapie klejenia. Wieczorkiem wrzucę zdjęcia.
...A właśnie ...te zdjęcia, które umieściłeś- pokazują przed i po spawaniu?
  • Odpowiedzi 36
Jestem pod wrażeniem :-] .
U mnie to tak ładnie nie będzie pewnie.
Mam obawy czy w ogóle będzie trzymać :piwko: .
A zdjęcia i resztę opisu może dopiero jutro, bo padam (jestem właśnie po zakupach świątecznych z moją żonką)
Witam.
Dzięki Maxpolalu. Właśnie takiego miejsca, gdzie będą się znać na klejach szukałem :piwko:
Jutro tam zajrzę to się okaże co mają ciekawego.
Na razie pokażę Wam jak wygląda na tym etapie moja wypocinka :-]
Jutro zdejmę wzmocnienia z drutów i wzmocnię spoinę- jeśli dostanę odpowiedni klej.
A klej w końcu miałem pożyczony i trochę inny- bo ten z Allegro jeszcze nie doszedł.
Faza pierwsza
koledzy a jak sprawdzi się żywica, wiem ,że mało estetyczna ale może to jedyny sposób na połączenie pękniętych elementów ( kawał maty, nasączonej żywicą) . Czy ktoś próbował??? Czy to też pęknie??
Według mnie żywica powinna trzymać, tym bardziej że z matą aleeee... zależy to przede wszystkim od miejsca pęknięcia. Jeżeli jest to duże pęknięcie przez całe okno albo strategicznie przy zamknięciu lub zawiasie to nie ma co próbować :piwko:
Właśnie wczoraj skleiłem tym klejem "polecanym" do twardych plastików i jak dzisiaj sprawdzałem to mam poważne obawy. może inny klej???
Na drugi dzień nie może wyschnąć przy tych temperaturach.Mi ten klej wysychał 4dni w lipcu w upałach.A kleiłem szybę akrylową (na kleju pisze że klei akryl)prawie połowę szyby tylnej przy zawiasie, od brzegu do środka szyby.Czy wyschło sprawdzałem szpilką czy twarde,próba ruszania pewnie zakończyła by się nie sklejeniem tego miejsca.Niestety przyczepa sprzedana jesienią ,zdjęć nie zrobię.
Witam.
Mariuszjank -trochę mnie pocieszyłeś.
Dzisiaj potraktowałem całą spoinę z dwóch stron "tym" klejem. Jest przezroczysty to całkiem nieźle wygląda. :-]
Dostałem nową porcję nadziei.
A propos Madmir masz całkowitą rację -można nawet "dyktę" zamontować ale... :piwko:
A po dzisiejszym zabiegu moja szybka wygląda tak:
