Jestem w trakcie remontu. Przy wymianie kantówek, podłoga-tył,. W poprzek przyczepy oraz lewy tył, (narożnik) od koła do tyłu. Okazało się, że prawa strona jest lepiej spasowana. Poprzeczna kantówka wychodzi 2.5cm w bok, dotykając poszycia. Na niej jest skośna pionowa. Blacha ładnie się zamyka. Z lewej strony już jest trochę inaczej. Gdyby też wystawała 2.5 cm blacha się nie zgrywa (bok z tyłem) Czy jest to możliwe,że strony nie są lustrzanymi odbiciami w 100%? i  że fabryka to tak poskładała? Dodam,że ściany podłoga, wykładzina była oryginalna. Nie było tam "naszych". Na zdjęciu zaznaczona kantówka która powinna wystawać 2.5cm, czyli na grubość tej co jest pod styropianem, boczna ściana.
U mnie też nie było idealnie spasowane ( nie mogłem poprawić ponieważ nie chciałem dalej odrywać blachy a od wewnątrz to musiałbym łazienkę rozbierać ) i jak kleiłem blachę to za mocno docisnąłem osb i się trochę blacha w narożniku od zew wklęsła i pofalowała... ale najważniejsze że po remoncie  jest sucho i uszczelnione.
Edytowane przez patriks (wyświetl historię edycji)
No właśnie, najważniejsze aby szczelne było. Od spodu, przed rozbiórką widać jakby bok "zaklepany" był na tylną część. Dzięki za info. :)
Dalej temat nie zamknięty.
Dałem dystans, małego klina aby odepchnąć kantówkę która jest mocowana w podłodze. Nie wiem skąd wyszła ta różnica, z 1cm od strony mocowania podpory? Zdemontowałem i zamówiłem pod wymiar taką samą. Między te kantówki w poprzek przyczepy wchodzi sklejka ze styropianem. I tu jest problem. Zewnętrzna kantówka nie przylega idealnie tak jak na zdjęciach. Jest między nimi odstęp. Ten tył jest zamknięty już,ale spasowanie dla mnie zostawia wiele do życzenia. Może źle wypoziomowana? Przy demontażu starej kantówki musiałem odkręcać podpory. Ma ktoś pomysł jak to poprawić? Skąd się biorą takie rozbieżności?
