Podłączając w kamperze bojler, napotkałem na problem ze zbyt krótkim kablem do sterownika. Nie udało mi się go przelutować i stąd moje pytanie, czy znaleziony na allegro kabel będzie pasował.
Jest to typowy kabel midi-5din stosowany w starym sprzęcie grającym. Z góry dziękuję za pomoc.
https://allegro.pl/oferta/adam-hall-k3-kabel-midi-din5-3m-7696903732?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications:buyerCa
Wtyki zapewne do gniazd wejdą. Pytanie tylko, czy wszystko elektrycznie będzie pasować - raczej wątpię.
Kabel midi, to jedynie kabel sygnałowy, więc pierwszym problemem przy tej długości kabla, będzie przekrój jego żył (zdecydowanie zbyt mały).
Pamiętaj, że ten przewód zapewnia nie tylko sterowanie i sygnał zwrotny działania bojlera, ale i zasilanie elektroniki oraz elektrozaworu.
Druga sprawa, to dopasowanie elektryczne poszczególnych pinów po każdej stronie (sterownik i elektronika w obudowie bojlera).
Przy nieodpowiednich podłączeniach, ryzykujesz uszkodzeniem "elektroniki".
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Byłem gotów zaryzykować i podłączyć ten kabel (midi-din5)z aukcjii, ponieważ oryginalny kabel o długości 2m jest raczej marnej jakości , prz tej samej grubości żył i bez ekranu. Temat zakończę ponieważ skorzystam z podpowiedzi MarBer i zakupię oryginał. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
