Wiatrak do lodówki
Witam mam hobby deluxe 2007 w poprzedniej cepce miałem wiatrak w lodówce poprowadzenie kabli było proste a tu w hobby nie mam pojęcia do czego to podpiąć do 12v może ktoś ma zdjęcie a druga sprawa ledy w części przyczepy na samej górze nad meblami nad kuchnią mi świecą a tam gdzie podkowa już nie jaką może być przyczyna zdjęcie akurat kuchni i ledy są przy suficie
A pod zlewem nie masz kostki od lodówki? Tam powinno być 12V od światełka w lodówce chyba ze nie masz?
Moge powiedziwc na podstawie hobby 545 kmf i nie sądzę żeby drastycznie różniło się to wobec innych:  jak zdejmiesz kratke z zewnątrz od lodowki, dolną, to masz latwy dostep do dwoch kostek, od oswietlenia wnetrza lodowki 12v i zasilania z 13 pina. Pod oświetlenie  podpinasz ? 5 minut  roboty.
Aha ok dziękuję czyli wiatrak już wiem a co z ledami które przestały świecić są podzielone bezpiecznikami czy jak bo jak już pisałem nad kuchnią świecą a nad częścią gdzie podkowa przestały.
Trzeba przesledzic skąd zasilanie idzie. Na jednym końcu będzie zasilacz, sprawdz napiecie, I dalej krok po kroku weryfikować do źródła zasilania.
No spróbuję tylko tam jest tak wszystko zabudowane że nie wiadomo jak coś odkręcić czy gdzieś się dostać
chyba najprościej będzie sprawdzić czy zasilanie dochodzi do ledów nad podkową i od tego bym zaczął
Trochę mnie nie było ale te ledy zauważyłem że czasem świecą a czasem nie tylko same z siebie nie gasną jedynie przy zaświeceniu albo zapali się cały panel lub tylko nad kuchnią ?
Z tego co ja u siebie sprawdzałem to wcale nie są ledy...tylko prądożerny wąż świetlny..
