pytanie  czy używacie  wywietrzników Dachowych typu   Fiamma turbo vent.??
Czy macie inne mechaniczne sposoby na przewietrzanie przyczepy.
zastanawiam się nad założeniem tej Fiamy  lub zamontowaniem  wentylatora
Są cienkie wentylatory z Motoryzacji  które w połączeniu z regulatorem obrotów  może zrobić to samo ??
Jakie macie zdanie ?? Osiągnięcia w Tym Temacie ??
Edytowane przez lechwik
Ai (wyświetl historię edycji)
Ja otwieram okna na przestrzał, uchylam dachowe i jest przeciag który w mig schładza wnętrze.
A jak zamykam okna to zostawiam uchylone dachowe + nawiew z trumy spod przyczepy.
Ostatnio na kempingu Soline widziałem maszynkę z której za 20 kun można było zabrać 3 kg kostek lodu. Myślałem czy może w wiaderku pod wiatrak nie załadować ;)
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Wystawiam wiatrak do okna nad kuchnia ale dmucha na zewnątrz. Wymuszam tym obieg powietrza w przyczepie. Oczywiście wszystko przy otwartych oknach.
jaki Wiatrak ?
Ja używam. Wieczorem i w nocy dmucham do wnętrza cepki , za dnia odwracam wentylator i wydmuchuję na zewnątrz.
Gdybym miał klimę to bym z cepki nie wyszedł. Okna otwieram tylko gdy cokolwiek wieje i można zrobić przeciąg.
Wentylator Fiamma Turbo Kit  mały pobór prądu chodzi na akumulatorze. Na 1 biegu prawie go nie słychać.
Mam Omni-vent , dwa kierunki nawiewu i trzy prędkości obrotowe.Zamontowany w sypialni i robi robotę :)
1 hour ago, Commander said:
Super pomysł. Możesz podać jakieś szczegóły?
Sprzęt z Alledrogo
Wiatrak to 280 mm
Wentylator osiowy 280mm 12V, tłoczący nr. 90050189
    •    Nr katalogowy GC: 90050189,
regulator
MODUŁ REGULATOR PWM 20A 1200W 9 - 60V
nie znam sie ale sie wypowiem :)
zakładam ze max. wydajność takiego samochodowego wentylatora osiągana jest poprzez pewne ustawienie łopatek pod odpowiednim kątem dla dość dużej prędkości obrotowej, a wtedy jest dośc głosno.
być może takie przeznaczone do okien dachowych w cepach swoja max wydajność mają przy znacznie wolniejszej pracy (czyt. cichszej)
kolega zamontował to podzieli sie pewnie wrażeniami :)
Zakładam, że przy identycznej wydajności może mniej halasować niż nawiew Trumy.
Bardzo ciekawy pomysł.
Ja mam Trumę 230V i to rozwiązanie w dobrej cenie umożliwiłoby wentylację na 12V.
