Witam,
czy na kempingach typu "premium" gdzie jest na parceli odpływ kanalizacji używacie węży na odpływ wody szarej podłączony bezpośrednio do przyczepy/kampera, czy tradycyjnie zbiornik?
Jeśli tak to ile metrów powinno wystarczyć?
Ja wężyk preferuje ale nie zawsze sie da. Czasami odplyw jest nie po "tej stronie" która  mi do ustawienia na parceli pasuje. Kupilem 20 m peszla wystarczylo na kilka razy.
No właśnie ostatnio byłem na majowce (1 raz z przyczepą) i miałem odpływ kanalizacja ale po przeciwnej stronie i to z przodu parceli wiec się tak zastanawiałem jak z tym wężem.
  • 1 rok później...
Mam zamiar zakupić taki wąż przed urlopem w Cro, na parcieli jest odpływ na szarą wodę. Co rozumieć przez stwierdzenie, że wystarczyło na kilka razy? Rozpadł się? Czyli lepiej zainwestować w coś mocniejszego?
Po kilku razach i troche przelanych litrach zaczyna śmierdzieć od  odkladajacych sie resztek... mozna myc albo wymienic...
Dużo tańsze rozwiązanie niż wąż odpływowy PCV. A zmierzę króciec i zamówię - sprawdzimy patent :)
Uzywalem najpierw peszla w Chorwacji ale potem zamienilem na zwykly najtanszy wąż ogrodowy.
Peszel sie słabo zwija i można go uszkodzić w transporcie.
Wysłane z V30
Każdy ma jakies preferencje, tutaj niezależnie w zasadzie od dlugosci waga zbieżna do 0  ? wąż zawsze cos waźy. Dobrze że można wybierać spośród róznych "patentów".
Edytowane przez Mefju
literowka (wyświetl historię edycji)
Ja mam 2x2 metry żeglarskiego węża spiralnego 3/4 cala z plastiku i pięknie się układa. Jak potrzebuję krócej, to ściągam złączkę. Żeby nie śmierdziało, przed wyjazdem przepłukuję wodą i jest spokój.
Udrożnienie, to nalać ciepłej wody z wodorotlenkiem sodu. Żadnych chemicznych na kazeinie, bo będzie gorzej i tłok gumowy do skutku. Zawsze działa. Nie robić na kempingu, można kogoś poparzyć!!
Edytowane przez Gość (wyświetl historię edycji)
ja wykorzystałem waż do pompy ogrodowej (8 metrów) do tego redukcję kanalizacyjną z uszczelką i zakładam bezpośrednio do odpływu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.
Ponadto taki wąż w przeciwieństwie do peszla jest w środku gładki przez co nie zbierają się tam zanieczyszczenia i nie śmierdzi. Wystarczy po użyciu przepłukać czystą wodą.
Koszt całości ok 45 zł.
Takie węże są też używane w przyczepach w instalacji odpływowej, przynajmniej w Adrii.
