Od kilku lat zmagałem się z kiepskim odbiorem radia zamontowanego w cepce. Coraz lepsze anteny, wzmacniacze, a i tak słabo to wypadało -zakłócenia. Szarpnąłem się na nowe radio i w miejsce No name, pojawił się Pioneer, a problem nie zniknął. Doszedłem wreszcie, że winny jest oryginalny zasilacz z serii X, który zasila pompki, światło, radio, itp. -widać słabo filtrowany. Znalazłem u siebie całkiem porządny zasilacz od LEDów, 12V/ 16,5A i tu pytanie: czy próbować podwyższać napięcie do "akumulatorowego" 13,7V (tyle daje oryginalny), czy też to piękne stabilizowane 12V da radę?
Myślę że lepszym rozwiązaniem byłoby zostawić stary na zasilanie wszystkiego a nowy stabilizowany daj na zasilanie samego radia.
Wszystko śmiga OK zamiennie z aku który średnio ma 13V. Zwiększenie napięcia na zasilaczu jest zalecane przy długich przewodach powodujących spadek napięcia.
OK, w tym tygodniu przeprowadzę testy "na sucho" ze stabilizowanym zasilaczem od LEDów, sprawdzę zakłócenia, oraz temperaturę przy obciążeniu. Dam znać, jak wypadło
Dzisiaj przeprowadziłem testy, porównując pracę oryginalnego zasilacza cepkowego ZIG X-8 o napięciu 13,8V oraz LEDowego 12V. Oba urządzenia zapewniają moc powyżej 150W.
Nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości przy zasilaniu odbiorników energii nieco niższym napięciem (12V, zamiast >13V, nawet przy pełnym obciążeniu, tj. radio, 2 lampki, plafon, 3 listwy LED, ładowareczka USB, wentylatorek samochodowy, pompka wody. Niestety, zamiana na nowoczesny (względem 20 letniego) zasilacz, nie przyniosła spodziewanego spadku zakłóceń radia. Szumy i zakłócenia pojawiają się przede wszystkim, w momencie włączenia lampek z żarówkami LED MR16. Prawdopodobnie wbudowana w nie przetwornica generuje silne zakłócenia przenoszące się przez wspólny obwód 12V. ?
Jedyny plus całej operacji, to stwierdzenie, że nowy zasilacz ma pobiera o 30% mniej energii niż stary, przy tym samym obciążeniu (78W stary vs 54W nowy).  Nawet, biorąc pod uwagę niższe o 10% napięcie wyjściowe, daje to prawie 30% lepszą sprawność.
Teraz pozostaje mi poszukać żarówek LED, które nie będą "siały" zakłóceniami, może ktoś ma w tym temacie doświadczenie?
Kontynuując temat, na razie przebadane kilka modeli żarówek i wszystkie powodują zakłócenia :( . Kolejny pomysł, to specjalny filtr na kabel zasilający radio -be efektu, a nawet, jak by gorzej. Dochodzę do wniosku, że żarówka LED "sieje" jednak w paśmie radiowym, a nie poprzez zasilanie 12V.
Temat nadal nie rozwiązany.
Z doświadczenia potwierdzam, że wiekszość ledów "sieje" w pasmach radiowych. Zauważyłem to przy stosowaniu ogólno dostępnych taśm, listew, żarówek "no name" czyli generalnie made in PRC. Koledzy mieli nawet problem z żarówkami dedykowanymi do postojówek, kierunków, lampami led świateł do jazdy w dzień itp.
A wystarczy tylko raz a dobrze  zainwestować w profesjonalny sprzęt radiowy i problemy z głowy. Mam całą budę w ledach i mogę nawet wszystkie na raz włączyć, a radyjko gra jak talala i żadnych zakłóceń  nie ma :)
Ja testowałem kilka różnych żarówek LED na 12v i nie zauważyłem żadnego wpływu na odbiór radia. Dlatego też dziwi mnie Twoja sytuacja. Ktoś nawet pisał, że LEDy na 12V nie zakłócają, bo nie mają przetwornicy (ma to miejsce w LEDach na 230V). Czyli jak rozumiem, bez świateł radio gra poprawnie a jak włączysz dowolną lampkę to w radiu masz już tylko szum?
U mnie bliskość anteny od solara i kabli solarnych powodowała zakłócenia. Po przeniesieniu anteny na drugą stronę dachu zakłócenia są dużo mniejsze - da się słuchać radia. Być może bliskość przewodów jednych i drugich odbiorników ma na to wpływ :niewiem:
U mnie jeszcze te ładowarki no name  powodowały nieziemskie zakłócenia - wszędzie, i w przyczepie i w obu samochodach.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
