FENDT 560 SKM OPINIE O MODELU I BEZPOSREDNIO O CEPCE
bladys
  • Odpowiedzi 78
3 minuty temu, bw81 napisał:
Zobacz Knausa 500 KD - ten sam układ tylko węższa i krótsza.
I zdecydowanie gorsza. Gorzej wykonana, z niskimi drzwiami wejściowymi - u mnie oględziny skończyły się po tym jak za każdym razem wchodząc waliłem się w głowę - mocno mnie rozczarował nowy Sport a myślałem, że ten model to model idealny :(
Jacek, nie dyskutuje o jakości tylko układzie. Kolega napisał, że 560SKM jest za duża więc jako alternatywę podałem innego producenta o zbliżonym układzie.
Nie polemizuję o jakości bo ani nie miałem Knausa 500 KD ani Fendta 560 SKM :)
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
+ toaleta i prysznic w jednej beczce okrytej folią. Mam do tego awers po Hooby 540 z taką toaletą.
Porównanie wersji Sport do Fendta to trochę jakby porównać klasę średnią z premium. To są różne półki cenowe. Adekwatne porównanie do Fendta to Tabbert.
Widziałeś Knausa 500 KD? Przecież tam prysznic jest oddzielony od toalety.
1 godzinę temu, dudek_t napisał:
Jubi-tom, nie masz co się obawiać długości. Bezproblemowo zawsze i wszędzie.
zgadza się. Jedyny minus długości to czasem problem ze zmieszczeniem się na parceli, trzeba się trochę namyśleć jak wjechać aby zmieściła się markiza, cepa i auto.
reszta same plusy. Śmigałem z 450, 500, 552...:) i myślę.. po cichu....
koledze zapewne chodzi o to że w SPORCIE 500KD pomimo iż jest osobny prysznic to nie ma drzwiczek tylko zasłonka z ceraty ;)
jeśli jest to problem to można rozważyć SUDWINDA 500 QDK, wymiarami i układem taki sam jak SPORT 500 KD , ma lepsze wyposażenie no i ma drzwiczki do kabiny zamiast ceraty jeśli to takie ważne.
http://www.knaus.pl/przyczepa-kempingowa/przyczepy-kempingowe/500-qdk
Miałem fendta na 2 osiach , z 2006 r .Ciągnęło się to super , jak sie zapomniałem to 130 latalem .Ale musi byc porzadny holownik ( ducato 180 kucy ).Problem sie pojawial przy ustawieniu na parceli ,nie mialem mowera . A nawet w 3 osoby to sie ciezko manewrowalo na trawie .
Pozniej sie pojawił problem taki ze sie nie miescilem na parceli no i poco tez brac kampera ( bo ducato przerobilem ) z przyczepą.
Teraz mam osobowke s maxa z dobrym mocnym motorem ale chyba zadnej 2 osiowej nie podepne . Koszty wiadomo tez sa wyższe szczegolnie w Chorwacji. Wiec sam juz niewiem.
A tak w sumie to tabbert tez mi sie podoba .
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Tak ,ten porabany automatyczny hak i powershift . .
Ktora pozycja w dowodzie mowi o tym jaka przyczepe moge ciągnąć ?
Dowod tymczasowy i nie widzę.
A no i zawsze ciagnalem 2 osie ducato maxi, to moze tez dlatego opłaty wyższe.
Możesz jakieś 1930 po 1.33 ale osobiście nie brałbym więcej jak 1800kg dla smaxa. Masz napęd 4x4? Chyba nie?
Ciekawe jak wydajność układu chłodzenia. Nie patrz na licznik oryginalny. On drgnie jak temperatura płynu przekroczy 110-115C czyli prawie 40 ponad normę. To nie jest moim zdaniem auto do 2t przyczepy.
Nie to nie jest 4x4.
Nie wiem czy skrzynia da radę ,
Teoretycznie moge 2t ciągnąć .
No i auto fajnie ciągnie , dobrze przyspiesza , bez problemu wyprzedzam jak jest potrzeba.
