Jaka klimatyzacja dachowa - Dometic Freshjet 1100 czy 1700
3 minuty temu, jacek00 napisał:
No u mnie jest raczej równo. Przyczepa jest z 2017 roku. Żadnych przygód (odpukać) nie miała ?
To pierwsza opcja: " ... do idealnie płaskiego dachu montowałbym bez uszczelniacza, przed montażem uszczelkę natarłbym obficie wazeliną albo smarem silikonowym. ..."
Niech się Jacek bierze za robotę, a efekt ma być taki, że zostawione na blacie stołu piwo ma się pokrywać szronem :ok:
  • Odpowiedzi 78
Ależ oczywiście, że wezmę się za robotę ( jak się zdecyduję). Serwis w Warszawie krzyknął za montaż 800-1100 zł! Za chyba godzinę pracy :-D
Tak, klimy w nocy nie używamy. Nie mógłbym spać .Chłodzimy fest przed snem i wtedy jest ok. Nie spotkałem się żeby w nocy na podwórku było więcej niż 23 stopnie więc koło godziny 22 klima na off i start dopiero po obudzeniu. Oczywiście każdy ma inny próg bólu ale w domu zawsze śpię z klimą a w przyczepie nie dam rady.
No to wybór padł na wersję 1700. Jeszcze przez sekundę rozważałem Dometic Freshjet 1500 - to jakaś budżetowa nowość, ale to model z ręcznym sterowaniem i bez pilota - w zamian z mocą chłodzenia 1500W.
Klima powinna być cicha z zewnątrz  i tu mistrzem jest podłogowa truma compact czyli model mało wydajny, z małą sprężarką i bez grzania. Ta może chodzić po cichu 24h i będzie chłodno.
Ja mam trume comfort RC i testy pokazały, że jest wiele głośniejsza. Nic będzie po klimie w nocy gdzie regulamin często jej zabrania a uprzejmy Niemiec o 23.01 przyjdzie z pretensjami. Dachowa hałasuje jak agregat ze sklepu.
Zauważyłem w nowych pojazdach z zachodu znaczną przewagę podłogowych.
1100 moze miec za slabą moc chlodzenia. Ja kupilem wiekszego dometica i podczas solidnych upałów nie schodzi poniżej 23 stopni wewnątrz.  Jesli bylaby mniejsza to obawiam sie że temperatura bylaby znaczaco wyższa (przyczepa 545 kmf). U nas chodzi również w nocy zamontowana nad łóżkiem. Nie powiem, że nie slychac, ale spać sie  da.
Przyznam się, że raz jeden słyszałem jak hałasuje klima, i to była klima podłogowa, odpalona u sąsiada na parcelii obok na Węgrzech. W innym wypadku "hałas" z tych dachowych był dla mnie całkowicie akceptowalny i nigdy mi nie przeszkadzał.
Sam niedługo się oczywiście przekonam jak ta dachowa "hałasuje" :)
Wiesz, może się okazać że nowe modele są ciche.
Tak słyszałem. Trochę mnie dziś zaskoczyła promka w goliat.pl gdzie po zniżce 10% można kupić w dobrych pieniądzach model Dometic 2200 :(
Jeszcze pytanie odnośnie instalacji. @maarec i @zuczek  - klimę podpinamy bezpośrednio pod 230V w energobloku. Czy jest sens ładować bezpiecznik na przewód czy bezpiecznik automatyczny w energobloku w zupełności powinien wystarczyć?
Ja dałem dodatkowy.
Nie znam się na energoblokach (tam jeszcze nie "grzebałem" ? ), nie czuje się doradcą w sprawach elektryki ... ( tu raczej biorcą rad jestem ? , poza naprawdę prostymi sprawami )
Jeśli nie doczekałbym się wypowiedzi np. @Kristofer, albo jego wpisu w temacie ? to ja bym bezpiecznik dodatkowy wstawił.
Nie jestem pewien, ale domniemam, że markowy sprzęt, jakim jest Dometic Freshjet 1700 został pewnie wyposażony fabrycznie w bezpiecznik. Ostrożności jednak nigdy za wiele.
W dniu 7.06.2019 o 20:00, zuczek napisał:
Myślę sobie, że do idealnie płaskiego dachu montowałbym bez uszczelniacza, przed montażem uszczelkę natarłbym obficie wazeliną albo smarem silikonowym.
Urządzenie dotarło i sobie je pooglądałem. Faktycznie od spodu, w miejscu styku z dachem jest naprawdę masywna uszczelka. Wygląda to bardzo porządnie.
Przewertowałem dokładnie instrukcję i tam nie ma ani słowa o bezpieczniku, tylko należy podłączyć zwyczajnie klimę do "gniazdka" 230V jak każde urządzenie.
W schemacie pokazane jest, ze samo urządzenie ma swój bezpiecznik, oraz jest zabezpieczone na wypadek skoków napięcia - powinno się wyłączyć. Więc dublowanie chyba bezpiecznika nie ma sensu.
Jacek tak jak napisałem, przywołany, wypowiedziałem się intuicyjnie i na podstawie mojej nie za bogatej wiedzy "elektrycznej".
Jeśli chcesz mieć pewność wykraczającą poza schematy i sugestie producenta to zapytałbym @Kristofer. Doinstalowanie bezpiecznika może mieć ten plus, że w razie niespodzianki wymienisz łatwo dostępny, ten, który doinstalowałeś na przysłowiowym kablu a nie będziesz musiał demontować urządzenia aby dotrzeć do "firmowego". Producent nie zawsze dba o komfort serwisu. Potem podejście do spraw gwarancyjnych, itp ...
W sumie ten dodatkowy bezpiecznik to łatwa robota, w niczym nie przeszkadza, na "sprawy wagowe" też nie wpłynie ujemnie a może być tak, że w razie przepalenia wymiana zajmie 2 minuty zamiast 30 minut.
Wiem, że łatwa i sobie go zamontuję. Będę mieć go w szafce przy energobloku i już. Tylko te oprawki to najłatwiej przez net kupować bo nigdzie ich nie ma :)
