Hej, zastanawiam się nad instalacją klimy w przyczepie. Rozważałem podłogówkę i dachową. Po przemyśleniach uznałem, że dachowa będzie mniej kłopotliwa i łatwiejsza w instalacji, a do mojej przyczepy sprawdzi się idealnie.
Klimę chciałbym zamontować w miejscu przedniego okna dachowego - mam tam fabrycznie przygotowane miejsce pod klimatyzację, dach jest wzmocniony i jest miejsce w dachu na przeprowadzenie przewodów. Obecnie na tapecie mam dwa modele. Dometic Freshjet 1100 i Dometic Freshjet 1700. Te dwa bo są dość tanie. Rozważałem jeszcze Webasto Cool Top Trail 20, ale ta jest zbyt duża i mi się nie zmieści na dachu!
Poniżej parametry modeli:
  • Wydajność chłodnicza: 1000W
  • Zakres temperatury grzania: brak
  • Pobór prądu chłodzenie: 2.0A
  • Pobór pradu grzanie: brak
  • Maks. pojemność pojazdu: 16 m3
  • Waga: 22,5 kg
  • Wydajność chłodnicza: 1700W
  • Zakres temperatury grzania: 800W
  • Pobór prądu chłodzenie: 2.7A
  • Pobór pradu grzanie: 3.5A
  • Maks. pojemność pojazdu: 20 m3
  • Waga: 29 kg
Przewaga Dometica 1700 jest większa wydajność chłodnicza. Funkcję grzania pomijam, bo jest ona raczej mało wydajna, ale w sumie lepiej mieć niż nie mieć.  Też 1700 jest bardziej perspektywiczny w przypadku gdybym w przyszłości chciał zmienić przyczepę na większą. Natomiast Dometic 1100 cenowo wychodzi ponad 1000 zł taniej, no i jest o niemal 7 kg lżejszy co też ma znaczenie. Zastanawiam się jak w ogóle taki Dometic 1100 przy wydajności 1000W daje sobie radę z chłodzeniem? Czy nie jest tak, że działałby on ciągle na full aby w ogóle schłodzić przyczepę do 5 metrów powierzchni mieszkalnej? Ktoś może z forumowiczów ma Dometica 1100 i mógłby się wypowiedzieć?
  • Odpowiedzi 78
Nie mam dachowej. Ogólnie zależy gdzie będziesz ją użytkował. Jak w PL to można pomyśleć o mniejszej, ja osobiście może raz odpaliłem klimę w Polsce aby schłodzić przyczepę. Częściej włączałem by ją dogrzać :D
Jak jeździsz na południe Europy to brał bym jak najbardziej wydajną, chłodu nigdy za wiele, jak dogrzeje ze 40C to tak czy siak klima chodzi 24h na full.
Można się zastanawiać na wydajnością w przypadku chłodzenia dachowej z jednego punktu a podłogowej gdzie rozprowadzamy nawiewy równomiernie po całej przyczepie.
Zagranica. W tym roku w planie miesiąc we Francji > Włoszech > Słowenii > Węgrzech. Rok  i dwa lata temu była mordęga, zwłaszcza nocami gdzie się spać nie dało. Mam też psa, którego nie zawsze możemy zabrać i czasami zostaje w przyczepie i nie chcę go ekstra narażać.
Cytat
W tym Dometicu 1700 grzanie nie jest jakieś optymalne, ale wiadomo. W nocy można włączyć i zawsze nad łóżkiem coś podgrzeje. Wolę też mieć grzanie jak jest niż go nie mieć. Pytanie czy warte jest to dopłaty około tysiąca złotych. Czyli za tysiąc ekstra dostajemy mocniejszą klimę z funkcją grzania.
Cytat
Jak jeździsz na południe europy to brał bym jak najbardziej wydajną, chłodu nigdy za wiele, jak dogrzeje ze 40C to tak czy siak klima chodzi 24h na full.
Rozważałem podłogową bo cenowo wychodzi podobnoe, ale za dużo zabawy, aby rozprowadzić rury pod sufit. Musiałbym wiercić i robić całą instalację. Niby się da, ale w perspektywie chęci zmiany przyczepy to trochę mi się to nie widzi. Dlatego właśnie wybór padł na dachówkę, którą bezboleśnie zainstaluję, mam przepust w dachu zrobiony pod okablowanie - więc wystarczy jak tylko zdemontuje okienko - potem przyczepę można przywrócić z łatwością do oryginalnego stanu, a klimę zdemontować do nowego pojazdu. Moja przyczepa nie jest długa, a przednie okno dachowe  (miej więcej wypada na wysokości 1/3 dachu) i tak jest bezużyteczne, bo można je tylko lekko uchylić do góry. Więc za wiele powietrza tam nie wpadnie.
Ja mam dachowke. 1500 w i przy przyczepie 2,5 m na 550m, spokojnie wystarcza, a uzywam jej tylko na poludniu Europy. Pomyslalbym za to o glosnosci i wibracji:) bo to w nocy potrafi dokuczyc. Ja na szczescie zamykam "przedzial" gdzie chodzi klima, ale jesli jest otwarty to robi sie glosno
Jaki masz model?
Cytat
Tego się obawiam - hałasu. Chociaż czytałem, że te nowe Dometica w nocy działają dość cicho i da się spać. U mnie nie dałoby się jej odseparować. Przednie okienko dachowe jest cześciowo nad francuzem
Dometic B1600. Sama praca nie jest zbyt denerwujaca, za to wibracje... Duzo zalezy od tego czy wlaczone za skrzydelka, czy tez nie.
Ja nie odczuwam żadnych wibracji, żadnego załączania kompresora, cały czas jeden i ten sam dźwięk.
Niby jestem odporny na hałasy ale przy mojej podłogówce nie ma szans spać. Chyba ze z 3.5 promila we krwi :D Nawet nie chodzi o burczenie ale szum jest nieporównywalnie głośniejszy niż od wentylacji przy Trumie.
Ten Dometic to odpowiednik właśnie 1700. U Ciebie hałasują te skrzydełka od dyfuzora? W nowym modelu wszystko jest inaczej na szczęście rozwiazane
Niby jestem odporny na hałasy ale przy mojej podłogówce nie ma szans spać. Chyba ze z 3.5 promila we krwi  Nawet nie chodzi o burczenie ale szum jest nieporównywalnie głośniejszy niż od wentylacji przy Trumie.
Czyli w nocy w ogóle klimy nie używasz tak?
Jak jest gorąco to nie wyobrażam sobie nie włączać klimy na noc, inaczej po co klimę montować? Nie ma jak sobie pospać, gdzie wszyscy już od rana na nogach bo się nie da wysiedzieć w przyczepie :D
Wydaje mi sie ze wlaczenie tej opcji powoduje wieksze wibracje. Odczucie to moze byc spowodowane rowniez zmienna modulacja dzwieku, co w nocy zwieksza efekt halasu. Jak pisalem, na noc odgradzamy sie od tego i raczej nam to nie przeszkadza.
Osobiscie nie kupilbym podlawkowej. W poprzedniej przyczepie jaka jezdzilismy byla znajdowala sie pod francuzem. W nocy dramat:)
W nowym dyfuzorze w Dometicach nie ma już tych skrzydełek. Więc może nie będzie takich wibracji. Czytałem na zagranicznym forum opinie i raczej ludzie zwracali, że nowe klimatyzatory Dometica są dużo cichsze.
Ktoś w ogóle samodzielnie montował taka klimę? Trzeba tam walić uszczelniacz? Bo na YouTube oglądałem filmik z montażu i niczego nie aplikowali. W instrukcji też ani słowa. Z kolei w takim Webasto już każą użyć uszczelniacza
Nie montowałem ale widziałem model 1100, naoglądałem się filmików. Model 1100 jest wyposażony w masywną uszczelkę (na części idącej od zewnętrznej strony sufitu). Do nowych przyczep i w serwisach montuje się je bez użycia uszczelniacza.
Myślę sobie, że do idealnie płaskiego dachu montowałbym bez uszczelniacza, przed montażem uszczelkę natarłbym obficie wazeliną albo smarem silikonowym.
Do dachu w wiekowej przyczepie (widoczne dołki, miejsca w których przy optymalnym wypoziomowaniu stoi woda) albo po gradobiciu użyłbym uszczelniacza zarówno pod uszczelkę ale i po dokręceniu, wciskając w szparę styku dachu z urządzeniem.
No u mnie jest raczej równo. Przyczepa jest z 2017 roku. Żadnych przygód (odpukać) nie miała :-)
