Chateau 400 - prosze o opinie ;)
solemo
Co do światła cofania to  - jeżeli jest taki klosz to światło MUSI działać i nieważny jest tu rocznik rejestracji. Taką mam informację od drogówki, IT i potwierdzoną przez diagnostów
  • Odpowiedzi 41
Bardzo przepraszam jeżeli uraziłem wyrazem "sznur" ale tak nazywa się potocznie przewód elastyczny typu OMy czy OWy przeznaczony również do zasilania przyczep co nie wyklucza go do zastosowania przy suszeniu bielizny - u ciebie gaci Jestem elektrykiem z zawodu trochę dłużej niż ty biegasz po świecie w swoich gaciach.
Potocznie to nazywa się przewód albo kabel. I nic więcej. Chyba że gdzieś bardzo regionalnie.
Ze względu na specyficzny wygląd sznur jest tylko taki
Do żelazka, piecyka albo prodiża.
Czas biegania w gaciach czy zajmowania się elektryką nie ma tu nic do rzeczy
Nic takiego nie ma na szczęście miejsca. W przepisach jest jasno napisane kiedy pojazd musi być wyposażony w światło cofania. Prawdą jest, że jeśli pojazd był fabrycznie wyposażeny w światło cofania to w takim wypadku to światło cofania musi być sprawne. Natomiast sam biały plastik na kloszu lampy światłem cofania jeszcze nie jest.
To udowodnij kontroli na drodze, że przyczepa nie posiadała tego światła, skoro w lampie jest oprawka żarówkę  - na 100 % skończy się mandatem i brakiem pozwolenia na jazdę i co wtedy zrobisz? To już lepiej uruchomić to światło i  w drodze  nie mieć kłopotów. Ich nie obchodzi - jest lampa,  ma działać.
A w odpowiedzi trochę informacje Ci się rozjechały  " W przepisach jest jasno napisane kiedy pojazd musi być wyposażony w światło cofania. " Co to ma wspólnego z tym, gdy przyczepa jest w takie światło wyposażona.
Pozdrawiam i z mojej strony koniec z nabijaniem licznika w tym temacie.
O to chodzi, że tam nie ma żadnej oprawki na żarówkę. Miałem tak w poprzedniej Adrii. Poza kloszem w środku nie było niczego, żadnej instalacji. Światła nie były technicznie w żaden sposób przystosowane do światła cofania
Mówimy o sytuacji gdy przyczepa w takie światło nie jest wyposażona, a jedynie klosz ma barwy białej. Klosz to nie światło po prostu i tyle.
Dobry wieczór,
Nie znam się na tym, ale może oryginalnie były światła bez cofania, coś się z nimi stało, może jakiś dzwon, i zamontowali klosze od nowszego modelu. Just sayin' ; )
Koledzy,
serdecznie dziękuję za pomoc. Przyczepę zakupiłem a wcześniej doposażyłem swoje auto o hak holowniczy z wiązką 13 pin.
Przyczepa na dzień dzisiejszy wspiera gniazdo elektryczne 7 pin ale nie wykluczam dołożenia dodatkowych wiązek elektrycznych w przyszłości.
Na chwilę obecną wraz z żoną zajmujemy się kosmetyką - ścieranie kurzu, wszystkich możliwych do usunięcia śladów użytkowania, pierzemy zasłony itp itd.
Planuję użyć mojej chemii detailngowej do aut i nadać nieco błysku zmatowiałym plastikom i tworzywom sztucznym.
Moja teściowa zaoferowała zrobienie nowych obszyć na poduchy/materace - więc praktycznie po cenie materiału i dobrej bomboniery nadamy nieco świeżości
W dniu 28.05.2019 o 15:17, BUMERANG napisał:
Zwróć uwagę jeszcze na okno dachowe, o co tam chodzi
Daszek który kolega oznaczył wcześniej na zdjęciu był po prostu uchylony jednym boczkiem w momencie robienia zdjęcia.
Przede mną...
- dokładne mycie zewnętrzne (karcher, piany, woski itd)
- wymiana akumulatorka i modyfikacja jego umiejscowienia na standardowe (poprzedni wlasciciel trzymal aku pod przyczepą a nie jak to bywa klasycznie pod łóżkiem),
- wymiana lampy zewnętrznej na "halogenowa",
- zakup podstawowych akcesoriów typu poziomica kampingowa, chemia do toalety, oslona na dyszel,
- zlecenie przeglądu instalacji gazowej (znalazlem firme w Grodzisku Maz. ktora ma narzedzia i doswiadczenie),
- zabezpieczenie podwozia (firma zew. j/w)
- przegląd instalacji elektrycznej - poprzedni wlasciciel wprowadzil troche modyfikacji i odnosze na pierwszy rzut oka ze troche podublował rozwiązania.
Raz jeszcze dziękuję Wam serdecznie za pomoc. Na pewno będę tu zaglądał szukając cennych porad dla mojej przyczepki ;)
Edytowane przez solemo (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, solemo napisał:
Przede mną...
Z karchera proponował bym zrezygnować bo narobisz więcej szkód niż pożytku.
Po prostu: piana + szczota czy gąbka i zwykłe powolne spłukanie natryskiem ze szlaufa.
1 godzinę temu, solemo napisał:
Przede mną...
Użycie Karchera to zły pomysł. Przyczepa ma swoje lata, poznajesz ją dopiero. Możesz narobić szkód.Tak jak @Malinki piszą: szczotka, gąbka, szmatki będą optymalne ? .
Skoro się tak punktujemy, to dodam że użycie Bardzo agresywnej piany może "zdjąć lakier". Miałem taki przypadek w mojej z roku "90.
Czyli najpierw próba na małej powierzchni.
16 minut temu, danielpoz napisał:
Jadąc np 100km/h gdy pada deszcz. Taka myjka to jest pikus?
Jak ktoś ma stracha to nich myje recznie?
Jeśli pominąć oczywisty szczegół: naturalne opady mają zawsze to samo źródło i kierunek, co producenci przyczep wiedzą i uwzględniają ?.
Jak ktoś nie ma stracha to niech myje myjką ciśnieniową ?
