Mam problem.
Mam HOBBY 540 UFE 2008.
Pompa wody przepływowa. Woda: 1.w kranie w kuchni, 2.w kranie w "łazience" oraz w 3.prysznicu w toalecie.
Z dnia na dzień po "włączeniu" (odkręceniu) wody pod prysznicem, w ogóle nie leci woda. Jakby "styk" nie odpalał pompy.
Co ciekawe zawór się otwiera bo jeśli w tym samym momencie  odpalę wodę w kuchni czy łazience a pod prysznicem pozostawie okręcony zawór, to woda poleci także i w tam (pod prysznicem).
Wydaje mi się, że po prostu kran pod prysznicem nie "włącza" pompy. Dwa pozostałe ok. Nie wiem co mam zrobić z tym fantem :(
Masz dwa wyjścia.
Tanie, przyzwyczaj się do tego i nie używaj zepsutego kranu
Drogie, wymień kran i miej trzy krany sprawne
Możesz jeszcze odkręcać zły kran i dobry naraz, zatykać palcem ten dobry i udawać że też zepsuty jest dobry
Sprawdzić czy zawierając przewody przy baterii pompka ruszy. Jeśli działa to wymienić baterie lub sam styk.
Mikrostyk nie zwiera pewnie uszkodzony lub obwód uszkodzony. Rozkręć kran, oceń sytuację. W praktyce kran do wymiany.
Wymień mikrostyk. Robota od góry kranu.  Łatwa.
Rozłożyłem. Styk rzeczywiście czasami zadziała jak się mocniej naciśnie lub bokiem itp. Wiec do wymiany styk. Zmierzyłem, tylko zastanawiam się czy to ten w ofercie z linku?
Zobacz ofertę: Mikroprzełącznik mikrostyk ON-(ON) D2HW-BL201H https://allegro.pl/oferta/mikroprzelacznik-mikrostyk-on-on-d2hw-bl201h-7448522775
No mój normalnie wyciągnąłem z kranu i jak nim poruszam to raz działa raz nie, więc na pewno kupno nowego i zamotnowanie go w moim przypadku załątwi problem. Tylko teeraz jeszcze rpytano czy to ten co wysłałem w linku czy może ten (działanie OFF-ON)
https://allegro.pl/oferta/omron-mikroprzelacznik-d2qw-c003h-off-on-ip67-6990234707?reco_id=e1f477c3-7fd4-11e9-b529-246e96321100&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Chyba ten drugi. No nie? Tylko że ten pierwszy wtglada tak samo i ma 3 miejsca do przylitowania a drugi dwa. hmm
Brawo kuba, wiedziałem że sobie z tym poradzisz.
PS to musi być mikrostyk który podczas wciśnięcia będzie rozłączony - off.
No tak to rozkminiłem sobie. We wtorek bede go miał u siebie. W srode sprawdzam jeszcze zawieszenie, hamulce itp i od piątku zostawiam cepkę Dominice na przygotowania ?
100 % mojego przypadku.
Ten z mikroblaszką  "rozsypał" mi się w "paluszkach" . Sam nie wiem jak udało mi się go ponownie złożyć "paluszkami".
Musiałem coś przez przypadek dogiąć bo działa bez zarzutu.
A ten z końcówką  gumkową  -  "napawałem" z butaprenu  (po odtłuszczeniu) "czapeczkę" dając tym samym milimetr materiału więcej. Do tego nieco świeżego posmarowania bieżni-korytka  i...działa.
A już miałem 2 nowe krany kupować  ..  ?
